INESAINTELLIGENTTECH云赛智联 仪电物光 WJL 系列激光粒度仪水泥行业应用方案 1、前言 随着国家对房地产和基础设施建设的政策调整,市场对水泥从粗放性需求逐渐转变为精细型需求,越来越多水泥生产企业对水泥产品的质量提出了更高的要求。水泥的细度、比表面积、颗粒度都极大的影响着水泥产品的质量。其中,水泥颗粒度指标在水泥生产过程中,从原料的粉磨到生料的煅烧、熟料与混合材料的粉磨,水泥成品的出厂都有着极大的影响,控制水泥的颗粒级配还能够大大减少能耗,降低生产成本。因此,做好水泥的粒度检测工作,为水泥制造企业指导企业生产过程和鉴别产品质量具有重要作用。 粒度分布的测试一般有以下几种方法:11.筛分法、2.沉降法、3.电阻法、4.显微图像法、5.激光散射法。在水泥颗粒度的测量中,筛分法与激光散射法是应用最广泛的方法。但针对颗粒粒度小于60um的颗粒,筛分法的分辨能力是无法达到要求的。激光散射法以其操作简便快捷、测量准确等特点而被广大水泥生产企业所认同。激光散射法是由光源发出的单色相干光束,经过扩束镜、傅立叶透镜后,照射到样品颗粒上,发生散射现象,散射光照射在一系列的光电探测器上,散射光的能量分布与颗粒粒度分布直接相关,根据反演运算,就可以得到所测样品的粒度分布情况。激光粒度分析仪适用于各种粉体、悬浮液和乳浊液的颗粒粒度测量,在化工、制药、水泥、新材料、陶瓷、土壤等企事业单位及高等院校、科研部门得到了广泛的应用。 网站:www.shydwg.com 2、实验准备 2.1试验设备: WJL-636 全自动激光粒度仪 WJL-626干/湿法两用激光粒度仪 2.2实验原料: 水泥、无水乙醇、纯净水等 3 实验步骤 3.1测试方法 湿法测量物质的颗粒度,需要根据被测样品的物理性质,正确选用分散介质和分散剂。测量水泥颗粒度时需要注意,因为水泥在水中会发生水解反应,一般选用无水酒精做分散介质。水泥颗粒度测量也可采用干法进行测量。本文选用上海仪电物光生产的 WJL-636全自动激光粒度(湿法),对水泥颗粒度进行检测。客户亦可选用上海仪电物光生产的WJL-626干/湿法两用激光粒度仪,用干法分析水泥的粒度。限于文章篇幅限制,干湿两用激光粒度仪测水泥粒度本文不做介绍。 3.2测量步骤 1)加入分散介质 2)打开样品循环 3)开始基准测量 上海仪电物理光学仪器有限公司网站:www.shydwg.com地址:上海市松江区徐塘路88号7号楼 3F邮编:201613 电话:021-64700274 4)关闭样品循环 5) 加入测量物料 5)搅拌器工作 7)超声波工作 )开样品循环 9)随机读取数 10)测量结束 11)数据记录 12)打开排液 13)自动清洗 4结果与讨论 4.1结果 粒度分析报告 D10=3.987um D50=17.145um D90=42.720um D3=0.000um D97= 58.997um 上海仪电物理光学仪器有限公司 网站:www.shydwg.com 地址:上海市松江区徐塘路88号7号楼3F 邮编:201613 电话:021-64700274 粒度/um 微分/% 累积/% 粒度/um 微分/% 累积/% 0.022 0.00 0.00 0.228 0.00 0.00 0.024 0.00 0.00 0.250 0.00 0.00 0.026 0.00 0.00 0.273 0.00 0.00 0.029 0.00 0.00 0.299| 0.00 0.00 0.031 0.00 0.00 0.327| 0.00 0.00 0.034 0.00 0.00 0.358 0.00 0.00 0.038 0.00 0.00 0.392 0.00 0.00 0.041 0.00 0.00 0.429| 0.00 0.00 0.045 0.00 0.00 0.469 0.00 0.00 0.049 0.00 0.00 0.514 0.00 0.00 0.054 0.00 0.00 0.562 0.00 0.00 0.059 0.00 0.00 0.615| 0.00 0.00 0.065 0.00 0.00 0.673 0.00 0.00 0.071 0.00 0.00 0.737| 0.02 0.02 0.077 0.00 0.00 0.806 0.04 0.06 0.085 0.00 0.001 0.882 0.09 0.15 0.093 0.00 0.00 0.966 0.13 0.28 0.101 0.00 0.00 1.057| 0.16 0.44 0.111 0.00 0.00 1.156 0.21 0.65 0.121 0.00 0.00 1.266 0.26 0.91 0.133 0.00 0.00 1.385 0.30 1.21 0.145 0.00 0.00 1.516 0.36 1.57 0.159 0.00 0.00 1.659 0.41 1.98 0.174 0.00 0.00 1.815 0.48 2.46 0.191 0.00 0.00 1.986 0.54 3.00 0.209 0.00 0.00 2.174 0.63 3.63 上海仪电物理光学仪器有限公司网站:www.shydwg.com地址:上海市松江区徐塘路88号7号楼3F邮编:201613 电话:021-64700274 粒度/um 微分/% 累积/% 24.802 4.54 69.11 27.142 4.20 73.31 29.703 3.85 77.16 32.506 3.57 80.73 35.573 3.33 84.06 38.930 3.08 87.14 42.603 2.79 89.93 46.622 2.45 92.38 51.022 2.09 94.47 55.836 1.72 96.19| 61.104 1.35 97.54 66.869 0.98 98.52 73.179 0.65 99.17 80.084 0.40 99.57 87.640 0.21 99.78| 95.909 0.12 99.90 104.959 0.05 99.95 114.862 0.03 99.98 125.700 0.02 100.00 137.560 o.od 100.00 150.539 0.0d 100.00 164.744 0.00 100.00 180.288 0.00 100.00 197.299 0.0d 100.00 215.915 0.00 100.00 236.288 0.0d 100.00 4.2讨论 水泥颗粒级配是影响水泥强度的直接因素。水泥中粒度在1um以下的颗粒在搅拌中会完全水化,对强度没有贡献,且会增加浇筑时的需水量。1-3um的颗粒含量高,3天强度就高,同时需水量也会增加。1-32um的颗粒含量决定了28天强度,由于1-3um颗粒含量不宜过高,故3-32um的颗粒应越高越好,若强度指标有较大幅度的富余,可以增加混合材添加量。32-65um颗粒含量对强度有贡献,但贡献率不高。65um以上颗粒对强度没有贡献,只起骨架作用。 网站:www.shydwg.com 上海仪电物理光学仪器有限公司地址:上海市松江区徐塘路楼F 邮编: 电话: 仪电物光WJL系列激光粒度仪水泥行业应用方案 1、前言随着国家对房地产和基础设施建设的政策调整,市场对水泥从粗放性需求逐渐转变为精细型需求,越来越多水泥生产企业对水泥产品的质量提出了更高的要求。水泥的细度、比表面积、颗粒度都极大的影响着水泥产品的质量。其中,水泥颗粒度指标在水泥生产过程中,从原料的粉磨到生料的煅烧、熟料与混合材料的粉磨,水泥成品的出厂都有着极大的影响,控制水泥的颗粒级配还能够大大减少能耗,降低生产成本。因此,做好水泥的粒度检测工作,为水泥制造企业指导企业生产过程和鉴别产品质量具有重要作用。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《水泥中颗粒度检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中颗粒度检测,参考标准《暂无》,《水泥中颗粒度检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有仪电物光WJL系列全自动激光粒度仪、仪电物光WJL系列干法/干湿两用激光粒度分析仪。
