建筑行业-混凝土外加剂中氯离子怎么测 .混凝土外加剂中氯离子检测的重要性 混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。通常可分为四类:改善混凝土拌合物流变性能的外加剂;调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂;改善混凝土耐久性的外加剂;改善混凝土其它性能的外加剂。为了改善混凝土的性能与经济型,建筑生产商也往往会加入一定量的外加剂到混凝土中。使用合格的外加剂可以使混凝土的各项性能得到明显改善,但不合格的外加剂不仅不能改善混凝土性能,反而会加剧混凝土的电化学腐蚀等。 各种混凝土外加剂 氯离子含量是测量外加剂的一个重要指标,过量的氯离子会加剧会破坏混凝土中钢筋表面的钝化膜,与空气中的水进一步结合形成腐蚀电池,从而导致混凝土的性能急速下降,严重的可能会导致房屋桥梁坍塌等。 宏观腐蚀电池机理 被氯离子侵蚀后的混凝土 二、如何检测混凝土外加剂中氯离子含量 检测氯离子的方法多种多样,各种方法也都互有优劣,这里我们比较一下国家标准《GB/T8077-2012混凝土外加剂匀质性试验方法》所推荐的几种检测方法: 方法 (自动)电位滴定法 离子色谱法 方法定位 代用法 代用法 前处理过程 简单 较繁琐 定量过程 自动计量,自动判断 自动计量,自动判断 时间 短 中 设备成本 中 高 耗材成本 低 高 性价比 高 低 从这里不难发现,操作简单,周期短等优点,电位滴定法测定氯离子含量有着相当大的优势。 雷磁 ZDC1-2 氯离子电位滴定仪 雷磁 ZDC1-2氯离子电位滴定仪是一款专为建材混凝土氯离子测量所打造的高精度仪器,测量包括水泥中氯离子、混凝土氯离子以及混凝土外加剂氯离子三项指标。完全按照国家标准设定,简易操作自动计算即可获得最终结果,有着高精度,易操作等优点。 三、 电位滴定法测定混凝土中氯离子的含量 1.试剂准备 去离子水、硝酸银、氯化钠、硝酸(p=1.42g/ml)。 称取约17g硝酸银并用去离子水溶解,放入1L容量瓶并稀释至刻度。 取约10g氯化钠在120℃下烘干2小时,放入干燥器中冷却,待冷却完毕后精确称取氯化钠 5.8443g,用去离子水溶解稀释至1升。 2.硝酸银标定 取10ml 的0.1000mol/L 的氯化钠溶液滴定,加水稀释至200ml, 加入4ml的硝酸。在电磁搅拌下用新制的硝酸银溶液滴定至第一个终点后,再加入10ml 的0.1000 mol/L的氯化钠溶液,用硝酸银溶液进行二次滴定,根据计算公式得到硝酸银的浓度。 3.空白滴定 在烧杯中加入200ml去离子水,4ml硝酸和10ml 0.1000mol/L氯化钠溶液。在电磁搅拌下用新制的硝酸银溶液滴定至第一个终点后,再加入10ml 的0.1000 mol/L 的氯化钠溶液,用硝酸银溶液进行二次滴定,根据计算公式得到空白硝酸银的消耗量。 4..样品滴定 称取1.0000g标准试样并放入烧杯中,加入200ml水和4ml硝酸(1+1),搅拌至完全溶解,加入10ml 的0.1000mol/L 氯化钠溶液。在电磁搅拌下用新制的硝酸银溶液滴定至第一个终点后,再加入10ml 的0.1000 mol/L 的氯化钠溶液,用硝酸银溶液进行二次滴定,记录所消耗的硝酸银体积。 通过上述操作,测量完成后,仪器会自动计算氯离子含量并显示结果。 ( 欢迎访问上海仪电科学仪器官方网站 www.lei-ci. com 获取更多相关资料。 ) 氯离子含量是测量外加剂的一个重要指标,过量的氯离子会加剧会破坏混凝土中钢筋表面的钝化膜,与空气中的水进一步结合形成腐蚀电池,从而导致混凝土的性能急速下降,严重的可能会导致房屋桥梁坍塌等。雷磁ZDCl-2氯离子电位滴定仪是一款专为建材混凝土氯离子测量所打造的高精度仪器,测量包括水泥中氯离子、混凝土氯离子以及混凝土外加剂氯离子三项指标。完全按照国家标准设定,简易操作自动计算即可获得最终结果,有着高精度,易操作等优点。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《混凝土外加剂中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土外加剂中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪、雷磁SJB-802型重金属快速检测仪。
