公司介绍烟气监测目的 SNCR兑硝燃烧效率优化 行 业 概 览 西克麦哈克(北京)仪器有限公司地址:北京市海淀区温泉北清路160号75幢西侧邮编:100095 电话:010-62406092(总机) 6245424362459291服务专线:010-62406092转660传真:010-62461531 网址: www.sick.com/cnE-mail: sales@sickmaihak.com.cn SICK 垃圾焚烧行业烟气在线监测方案 Sensor Intelligence. CEMS Solution Sensor Intelligence. 上海办事处地址:上海市闵行区陈行路2388浦江科技广场17号楼6层邮编:201114电话:021-34140052传真:021-5497 3317 ( 成都办事处 地址:成都市高新区高朋 大道3号B214-216邮编:610041 电话:028-85125867 028-8519 4929 ) 深圳办事处 地址:深圳市福田区深南大道7002号 财富广场A座22DE单元 邮编:518040 电话:0755-8346 1591 0755-83461595 ( 新疆办事处 地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心写字楼1916室 邮编: 8 30026电话:1 3 720093667 ) 传真:028-85197720 传真:0755-83461594 SICK公司于1946年由公司创始人欧文·西克博士 (Dr. Erwin Sick) 在德国创立,经过70多年的发展,目前已成为一家拥有近10000名员工,营收超过数十亿欧元,在88个国家和地区拥有分支机构的全球性企业,公司还拥有2300多项专利和约40000种产品,在过程自动化,工厂自动化和物流自动化等三个领域拥有卓越的知名度和良好的口碑。 在当今信息革命的新时代,SICK公司积极投身于工业4.0的战略规划,提出了以智能传感器(Sensor Intelligence.)为核心的SICK2.0这一公司发展战略,专注于将数字及通讯技术和互联网,云计算,大数据等跟传统传感器生产结合起来,并为客户提供完整的系统解决方案。 西克麦哈克(北京)仪器有限公司成立于2003年,是SICK公司过程自动化在中国的全资子公司。公司总部位于北京市海淀区中关村生态科技园,历经十余年的发展,公司业务快速增长,遍及中国大陆地区各省市,目前已在上海,深圳,成都,重庆和乌鲁木齐设立了办事处,为用户就近提供销售以及售后服务。公司的业务主要涵盖了电力,石化,冶金,水泥,垃圾焚烧,油气管道,交通,船舶和煤矿等多个行业。除中国大陆之外,公司产品出口到中国港澳地区,东南亚,中东,非洲,拉丁美洲甚至至欧地区。 西克麦哈克(北京)仪器有限公司主要为用户提供气体分析,粉尘测量,流量测量以及分析系统解决方案,广泛应用于环保排放监测和工业过程控制;近年来,在脱硫脱硝,垃圾焚烧,天然气传输,超低排放等应用上取得了极大的成功,在业界树立了良好的品牌形象,曾入选全国环境监测设备十大顶级品牌牌和废自动在线监测系统十大品牌供应商。 公司将秉承德国企业科学严谨的作风和规范化管理,团结创新,为用户持续提供先进、专业、可信赖的分析系统和服务。 THIS IS!SICK Sensor Intelligence. 随着垃圾焚烧日益受到重视,除了垃圾减量的立竿见影效果,越来越多的能源也通过焚烧产生。在这一过程中产生较多污染成分,烟气的排放值需要严格限制,例如在欧洲需要满足WID 2010/75/EU, 在中国需要满足GB 18485-2014等一系列排放标准及规范。SICK有着几十年垃圾焚烧行业污染物测量的经验,已有几千套系统运行在世界各地,我们的烟气分析系统可用来进行燃烧效率优化、烟气净化过程控制以及排放监测。多种不同的测量技术及用户定制方案可满足您不同工艺的要求。 排放测量: 烟气净化测量: 满足越来越严格的法规要求 脱酸、脱硝、除尘等过程, SICK提供实时测量方案优化污染物去除效率,可以为您带来较大的物料节省,减少维护时间 *①为原位式分析仪ZIRKOR200 *①为原位式分析仪GM32 焚烧过程需要02与燃料合理的混合,在燃烧室出口测量的02浓度是优化燃烧的重要参数,通过控制一次风和二次风实现最优效率。 SICK的原位式分析仪ZIRKOR200可在此应用条件下测量02。它可在燃烧时进行快速、准确地连续测量。 采用SNCR脱硝的时候,氨水或尿素直接在燃烧室后喷入,温度达900-1100℃, NOx与NH3反应生成N2和H20。使用SICK的原位式分析仪GM32可连续测量NO,使用GM700测量NH3逸逸。当NO,CO浓度较低时,也可以选用热湿法的MCS100E进行测量。 ZIRKOR200特点 GM32特点 ·可利用环境空气自动校准,无需标气 ·快速原位测量,无需取样 ·采用电桥补偿提高ZrO2的精度和寿命 DOAS技术 ·反应迅速,适合过程控制 ·无需标气,定时自检 ·最高应用温度1600℃·最长探杆长度3682mm·维护量低,可达6个月维护周期·可远程通过APP进行操作 。可测NO,NO2,SO2等以及温度、压力 ·用于防爆2区 ·在造纸纸制浆过程中可监测TRS以及SO2, NO,NH3 ·样气温度对精度无影响 ·符合QAL1-EN14181 ·最多测量8个红外气体组分 ·额外测量02和TOC ·高温测量,所有与样气接触部分均加热 ·取样探头过滤,反吹 。快速气体交换,最小的吸附与解吸效应 。自动零点,维护周期达6个月 ·直接测量NO2,无需转化 ·内置校准滤光片,可不使用标气校准 。长光程高温镀金气室,耐腐蚀,可测低浓度烟气 ·特殊配置可测硫酸雾(H2SO4,SO3,SO2) 采用选择性催化还原(SCR)技术脱硝时,氨水在200-400℃喷入。在脱硝入口、出口可以使用抽取式SMC-9021型系统测量NO控制喷氨量。或者原位式分析仪GM32也可以满足此测量任务。在脱硝出口则使用原位分原仪GM700测量NH3监测氨逃逸。 SMC-9021型系统特点 ·加热型取样探头,取样过程烟气不冷却 。取样探头具备反吹功能,延长维护周期 。可用PLC控制自动反吹,自动排水,自动校准,保证长期工作。 。多种配置可选(S700系列) ·可增加辅助参数测量(氧含量,尘含量,流量测量等) ·自动排水到液体储罐减少了环境污染 ·使用膜过滤器保护分析仪的气室安全 MCS300P分析模块 ·可选自带空调系统,配置室外机柜 *①为粉尘仪Dusthunter SB50 在ESP或布袋除尘之后可对粉尘浓度进行监测以考核除尘效率。除了收集粉尘,布袋除尘器还可去除干法烟气净化中的炭酸盐及活性碳。SICK的粉尘仪Dusthunter系列采用光的散射原理进行测量,根据工况可配置不同型号的粉尘仪。 在烟囱排放口,为了满足排放限值要求,需要监测SO2, NOx, CO, HCI, CO, NH3, H20, 02, HF,颗粒物等,甚至更严格的对TOC及Hg也有要求。 SICK高温傅里叶红外系统MCS100FT可监测SO2, NO, NO2, N2O, NOx, CO, HCI, NH3, CO2, H20, CH4, HF, C3H8,C2H6, TOC, 02等十几种组分,系统采用直角立体干涉技术,不受现场振动的影响,数据更加稳定可靠;专利新型检测器技术,摒弃氮气吹扫或二氧化氮去除机,操作简单,运行可靠,使用寿命大大延长;拥有内置校准滤光片技术,成本更节约,使用更安全。 对于粉尘的测量, SICK提供一系列针对不同工况的产品满足您的需求,包括适合湿烟气的抽取式粉尘仪FWE200,适合干烟气超低浓度的Dusthunter SP100,适合干烟气中低浓度粉尘的Dusthunter SB30/50/100。对于某些地区对浊度的测量需求,例如香港等地,我们还有Dusthunter T50/100/200供您选择。 重金属Hg的排放日益受到重视, SICK也有解决方案,使您可以不受未来法规限制的困扰。MERCEM 300Z是经过TuV认证的遵循EN15267-3要求的可测量最低量程(0-10pg/m3)的Hg的系统。其最大的优点是化合态的汞转化为元素汞的时候无需化学试剂或转换器, SICK专利的可达1000度以上高温的转化技术不仅避免了转化后的二次污染,且大大减少了系统的维护量。MERCEM 300Z也是经过认证的唯一可支持达35m伴热管线的烟气汞在线监测系统。 MCS100FT特点 ·全程高温,避免腐蚀和堵塞; ·最多测量15个气体组分; ·可选配内置校准片,无需量程标准气,减少成本; ·长光程高温镀金气室,耐腐蚀,可测低浓度烟气; ·采用射流泵,无任何运动部件,减少故障,降低使用成本; ·长达3到6个月的维护周期; ·HF量程最低0-3 mg/m3; ·可以测量温室气体N20, CH4, C02; ·触摸屏计算单元,系统整体性高,使用维护极为方便; ·采用立体直角反射干涉仪替代单面反射技术,极大地增加了系统测量稳定性和精度; ·以太网接口,可远程诊断和调试; ·多组分快速测量 FWE200系列特点 ·适合含湿量大的中低浓度烟气粉尘测量 ·量程最小0-5mg/m3, 最大0-200 mg/m3 ·量程根据需要自由设定 。零点及参比点自检 ·安装只需一个法兰,气体循环一个探头即可实现 ·镜头污染补偿 ·采用射流泵抽取烟气 Dusthunter SP100特点 ·适合中低浓度的干烟气粉尘测量 。量程最小0-5 mg/m3,最大0-200 mg/m3 。量程根据需要自由设定 ·零点及参比点自检 ·镜头污染补偿 ·探杆可选择哈氏合金测量腐蚀性气体 Dusthunter T系列特点 。量程最小0-200 mg/m3, 最大0-10000 mg/m3 ·可测尘浓度、浊度、透光率 ·双侧安装 ·零点及参比点自检 ·镜头污染补偿 ·光学镜头自动对准(T200) 温压流尘一体化探头CP100特点 ·快捷安装,节省空间 ·尘、流速探头零点、参比点自检 ·人性化软件设计快速参数调整 ·适合烟气温度达200度的工况 除了对气态污染物及颗粒物的监测要求,烟气流速、温度、压力作为辅助参数也需要测量,流速更是作为排放量计算的重要因子。 SICK提供的超声流速仪FLOWSIC100可以精准地对流速/流量进行测量,通过45度角对向安装的两个探头实现整个烟道的面测量。 SMC-202型温度压力变送器测量原理 另外,为了节省安装空间, SICK还推出了温、压、流、尘一体化的探头。该探头在DN250法兰上集成了粉尘仪DusthunterSP100,超声流速仪FLOWSIC100 PR以及温度、压力传感器。其节省空间的设计特别适合需要冗余系统的应用。 如果您只需要监测HF, SICK的GM700原位式分析仪即可满足,特别适合您对现有系统增加测量因子的改造要求。 FLOWSIC100特点·流速测量范围0·±40m/s ·钛合金变送器坚固耐用 ·防腐材料的探头适合腐蚀性气体测量 ·PR版本适合单侧安装 ·自动零点、参比点校准 KCIS 。温度:PT100铂电阻 ·压力:绝压法
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
西克麦哈克(北京)仪器有限公司为您提供《烟气中污染物检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《烟气中污染物检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有SICK | CEMS 方案 MARSIC300、SICK | 提取式气体分析仪 MCS300P、SICK | 测尘仪 FWE200DH 、SICK | 光透射测尘仪 DUSTHUNTER T100。
