检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
Orion 8030cX 在线氨氮分析仪规格 Thermo ScientificTM Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪根据杂多钼蓝比色法原理自动测量二氧化硅浓度,准确、可靠且重现性好。 Orion 8030cX 二氧化硅分析仪采用最先进的专利工业设计,具有直观的触摸屏用户界面和抗干扰测量过程,可用于各种应用,以满足过程控制要求。 该分析仪作为 Thermo ScientificTM Orion 8000 系列分析仪平台的一部分同一界面适用于多个参数。Orion 8030cX 分析仪性能优越可靠,设置简单,只需少量维护。 Orion 8030cX 二氧化硅分析仪 概述 市场 二氧化硅是用于检测、控制和尽量减少涡轮机、换热器和锅炉结垢的一种关键度量。在线实时测量活性二氧化硅可尽量降低因结垢而产生的维修/更换成本,实现安全高效的长期运行。这款在线二氧化硅分析仪可用于对二氧化硅超标的生产用水的去除或回收进行即时或自动的决策。连续实时二氧化硅监测可快速通知离子交换树脂的 RO 穿透或饱和情况,从而使系统效率最大化,尽量减少维修停机时间。Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪可配置为在二氧化硅峰值出现时发送警告/警报或测量数据来警告用户,触发纠正措施,防止下游出现问题。 ·电力 ·石油和天然气 ● 工业净水 ·化学 ·半导体 纸浆和造纸 应用 赛默飞 化学分析 热线8008105118电话400 650 5118www.thermofisher.cn 优点 Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪规格 8030cX二氧化硅分析仪具有一流的准确度、检测限和可靠性,可满足过程控制和监测要求。 1.可在连续或间隔模式下进行测量,灵活性更高。 2.较宽量程0-5000ug/L (ppb)可覆盖更多应用。 ( ● 自 动 量程切换功能(0- 5 00 0 p g /L ) 可在 整 个量程内确保数据有效 性和 准确度。 ) ( 专利流路系统 设 计和优化化学试剂 可 确保较低的L O D, 并 减少磷酸盐 干扰。 ) 3.7英寸用户友好型触摸屏界面提供省力的自动操作菜单,包括自动校准、自动验证、按设定时间间隔自动测量、自动清洁、警告、警报和系统诊断功能。按每小时的测量间隔记录一年的数据。 ( 先 进软 件功 能包括自动校准、自动验证、按设定时间间隔自动测量、自动清洁、警告 、 警报和系统诊断功能。这些自动功能 可 减 少手 动干预和 维护 需求。 ) ( 由于试剂消耗量少,维护需求低,因此 运 行 成本 较 低 。只 需每 100 天 更换 一 次试剂 。 ) 4.该分析仪具有多个输入和输出功能,包括2个数字输入、3个可编程继电器输出、2个隔离 0/4-20mA 输出以及 RS-485、MODBUS RTU、TCP/IP和可选 Profibus 等数字输出。数字输出和可编程继电器输出可用于控制外部泵、阀及其他系统控制装置。可通过上述方法向 DCS、SCADA或 PLC 发送该分析仪的测量数据、运行状态和警报。 ( 直观图形 触 摸屏界 面 非常容易 理 解 , 与 智 能手机操作类似。 ) 5.仪器具有自动校准和验证功能,可确保长期准确度。如果验证失败,该分析仪可自行重新校准,确保测量准确,系统运行正确。 ( 该分析仪紧凑、稳健 , 已 在各 种发电厂和工业超 纯水 厂 中 成功进行案例研究。 ) 6.内置自动清洁功能使整个流路系统保持清洁,并防止结垢。 ( · 外 壳 防护等 级 达IP65,关键 部件 经全面 测 试且寿 命 较 长, 可确保长期稳定运 行 。 ) 7.在多个超纯水厂和发电厂循环对分析仪零件(电动旋转阀和液体输送系统)进行了100万次以上的测试测试,从而确保了仪器的长期可靠性。 8.关键部件和试剂生命周期提醒功能提前提醒客户进行必要的维护或试剂更换。 9.可将该分析仪安装在墙上或面板上,或放在台面上。 10.IP65防水外壳有助于保护分析仪免受恶劣环境的影响。该分析仪配备泄漏检测器,可防止因机箱内泄漏而导致的液体积聚。 11.运行成本低,试剂消耗量小和产生的废液少:在连续模式下,试剂可持续使用100天以上。 12.该分析仪经 cTUVus 认证, 符合UL 61010-1 和 CSA C22.2第61010-1号标准的要求。该分析仪符合 FCC A 类标准以及ISED ICES-1标准的要求,并根据澳大利亚 RCM 要求和韩国KC 要求注册。 13.该分析仪符合欧洲共同体(EC)指令2014/30/EU和2014/35/EU以及REACH 指令的要求。 Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪全球支持 我们的水质专家和客户支持团队拥有40年的全球客户支持经验,能够迅速、全面、专业地应对任何问题。我们与您密切协调合作,确定您的需求,并确保您的分析仪发挥最大价值。欲了解更多信息,请访问 thermofisher.com/orion8000 说明 货号 Orion 8030cX 在线二氧化硅分析仪 8030cX Orion二氧化硅试剂,包括试剂1、试剂2和试剂3 8030REX Orion二氧化硅标准溶液,20pg/L(20 ppb) 803002 Orion二氧化硅标准溶液,200pg/L(200 ppb) 803020 Orion_二氧化硅标准溶液,1000pg/L(1000 ppb) 803030 Orion二氧化硅标准溶液,4000pg/L(4000 ppb) 803040 Orion 8030cX,清洁溶液 8030CL 附件 Y型过滤器预滤器(可选) 7070FLT Profibus 通信卡(可选) 8030PCM 维护套件 Orion 8030cX6个月维护套件 8030MK 热线800 8105118电话4006505118www.thermofisher.cn thermoscientific 产品优点1. 8030cX二氧化硅分析仪具有一流的准确度、检测限和可靠性,可满足过程控制和监测要求。2. 自动量程切换功能(0-5000 μg/L)可在整个量程内确保数据有效性和准确度。3. 专利流路系统设计和优化化学试剂可确保较低的LOD,并减少磷酸盐干扰。4. 先进软件功能包括自动校准、自动验证、按设定时间间隔自动测量、自动清洁、警告、警报和系统诊断功能。这些自动功能可减少手动干预和维护需求。5. 由于试剂消耗量少,维护需求低,因此运行成本较低。只需每100天更换一次试剂。6. 直观图形触摸屏界面非常容易理解,与智能手机操作类似。7. 该分析仪紧凑、稳健,已在各种发电厂和工业超纯水厂中成功进行案例研究。8. 外壳防护等级达IP65,关键部件经全面测试且寿命较长,可确保长期稳定运行。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《脱矿质剂,锅炉,RO出水,混床出水中水质检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《脱矿质剂,锅炉,RO出水,混床出水中水质检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有Thermo Scientific Orion 8030cX 二氧化硅分析仪。
