纯水、超纯水中pH值检测方案(PH计)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。 与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的pH测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。
纯水和超纯水pH值的测量——玻璃电极法 一、背景介绍 饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质 pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。 与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的 pH 测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的 pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。 雷磁962221超纯水 pH复合电极针对超低电导率样品进行了量身定制的设计。结构采用长寿命参比系统、多级参比结构,降低纯水 pH测试误差;采用高精度玻璃磨口,优化流速设计;采用优选低阻敏感膜,响应更迅速。从而使得纯水样品的 pH测试更快、更稳、更精准。 二、纯水和超纯水样品的pH值测定 本次实验采用雷磁962221超纯水pH复合电极(A)、国外某知名品牌纯水专用pH电极(B)和常规电极 E-201-C pH复合电极(C),测试了饮用纯净水和超纯水样本。 在测试前将电极在 3M KCI溶液中活化2小时后,用去离子水冲洗干净,插入 pH4.01、pH9.18标准溶液中进行标定。设定好仪器参数,把电极放入新鲜制备的超纯水或其它水样中,每5秒钟读一次数据,记录读数 通过多次测试饮用纯净水得到如下数据图,对比3支电极测试结果,可知两百多秒后雷磁962221超纯水pH复合电电(A)和国外某知名品牌纯水专用pH电极(B) 的pH数据趋于稳定,维持6~7 pH;常规E-201C电极 (C) 的pH数值一直变小,难于稳定下来。 Time: (s) 同样应用于超纯水的测试,超纯水电极的测量结果在持续两三百秒后也趋于稳定。得到的超纯水的pH保持在5.80~6.00之间。 可知“雷磁”962221 超纯水pH复合电极在测定低电导率或者超低电导率样品(如饮用纯净水、实验用超纯水等)中具有良好的应用表现,能够与国际名品牌的专用pH电极相媲美。 "雷磁”拥有先进的电化学传感器研发和生产基地,可以提供各种结构和应用的电极,电极种类涵盖pH、电导、溶解氧、各类离子、浊度、温度等测量,其中 REX 高端专用电极针对特殊样品的测试更加专业、准确、便捷。 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的pH测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。雷磁962221超纯水pH复合电极针对超低电导率样品进行了量身定制的设计。结构采用长寿命参比系统、多级参比结构,降低纯水pH测试误差;采用高精度玻璃磨口,优化流速设计;采用优选低阻敏感膜,响应更迅速。从而使得纯水样品的pH测试更快、更稳、更精|准。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《纯水、超纯水中pH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《纯水、超纯水中pH值检测方案(PH计)》用到的仪器有雷磁PHSJ-6L型pH计(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)、雷磁PHG-21C/ PHG-21D型工业pH/ORP测量控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
