解决方案|火焰原子吸收法测定焊锡中的Cu、Fe、Ni、Ag 金属元素 焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,广泛应用于电子工业、家电制造业、汽车制造业和日常生活中。焊锡中微量元素含量影响焊接质量,当含量超过一定值时,会造成虚焊或焊接不牢现象。在焊接过程中,某些元素的含量还有可能有变化,因此有必要时常检测这些元素的含量,以监控焊锡的质量。 焊锡中元素的检测常用方法是 ICP-AES 法、原子吸收光谱法也有报道。本文对火焰原子吸收光谱法测定焊锡的工作条件及样品前处理方法进行了摸索与优化,该方法能够满足焊锡测定的要求。 实验部分 实验原理 将消解处理过的样品直接吸入火焰,在火焰中形成的原子对特征电磁辐射产生吸收,将测得的样品吸光度和标准溶液的吸光度进行比较,确定样品中被测元素的浓度。 仪器与试剂 AF-7003F原子吸收分光光度计(配有Cu、Ag、Ni、Fe空心阴极灯); 盐酸; 硝酸; Cu元素标准溶液; Fe元素标准溶液; Ni元素标准溶液; Ag元素标准溶液。 仪器条件 参数 设置 波长 (nm) 狭缝宽度 (nm) 燃烧头高度 (mm) 燃气流量 (L/min) 灯电流 (mA) 火焰类型 Cu 324.7 0.2 8.0 1.50 2.00 空气-乙炔火焰 Ag 328.1 0.2 8.0 1.50 3.00 空气-乙炔火焰 Ni 232.0 0.2 8.0 1.30 3.00 空气-乙炔火焰 Fe 248.3 0.2 8.0 1.30 3.00 空气-乙炔火焰 样品处理 称取0.5g样品(精确到0.0001)于聚四氟乙烯烧杯中,加入2mL盐酸水溶液(1+1)、30mL硝酸水溶液(1+2),盖上盖子,低温加热分解完全,冷却。用水洗盖及杯壁,移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。 实验结果 标准曲线 Cu 元素 曲线方程: Y=0.07819*X+0.00724 Ag 元素 曲线方程: Y=0.11035*X+0.00126 Ni元素 曲线方程:Y=0.06500*X-0.00175 Fe元素 曲线方程: Y=0.11367*X+0.00711 样品结果 单位: mg/kg 元素 Cu Fe Ni Ag 焊锡 2866.3505 未检出 280.8096 13.7595 实验总结 本文建立了利用火焰原子吸收光谱法测定焊锡中 Cu、Fe、Ni、Ag 元素的方法。通过多次实验,摸索出样品前处理的方法及仪器测试条件。该方法可以避免元素间的相互干扰问题。同时,对样品进行平行性实验,得到满意的结果,可以满足焊锡质量监管的要求。 第页共页 焊锡是在焊接线路中连接电子元器件的重要工业原材料,广泛应用于电子工业、家电制造业、汽车制造业和日常生活中。焊锡中微量元素含量影响焊接质量,当含量超过一定值时,会造成虚焊或焊接不牢现象。在焊接过程中,某些元素的含量还有可能有变化,因此有必要时常检测这些元素的含量,以监控焊锡的质量。 焊锡中元素的检测常用方法是ICP-AES法、原子吸收光谱法也有报道。本文对火焰原子吸收光谱法测定焊锡的工作条件及样品前处理方法进行了摸索与优化,该方法能够满足焊锡测定的要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《焊锡中Cu、Fe、Ni、Ag检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《焊锡中Cu、Fe、Ni、Ag检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有AA-7003型原子吸收分光光度计。
