六价铬定性检测办法
检测样品 电子元器件产品
检测项目 化学性质
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
3.检测方法 3.1试剂 丙酮(分析纯)96%乙醇(分析纯) 1,5-二苯基卡巴肼87%磷酸(分析纯) 蒸馏水 3.2工具 划笔(笔头用金刚石制或钨钢制) 医用棉签 直尺 3.3配制试液 量取12.0ml蒸馏水加入到250ml烧杯中,依次向烧杯中加入10.0ml分析纯的丙酮、10ml分析纯的96%乙醇、0.2g1,5-二苯基卡巴肼及8.0ml分析纯的87%磷酸,充分搅拌均匀,配制成澄清溶液,此时即为试液。 (注:试液配制好后,存放时间不能超过8小时) 3.4检测步骤 3.4.1、取一工件,并用浸渍乙醇的棉签擦拭工件表面,以去除工件表面的污渍; 3.4.2、用直尺在工件表面量取1平方厘米的区域,然后用划笔在这个区域内向水平方向垂直方向分别划15-20下; 3.4.3、把医用棉签在试液中完全浸湿,然后在所取的区域内涂擦1分钟,之后将医用棉签放置5分钟; 3.4.4、根据医用棉签的颜色变化,对照比色卡的颜色判断电镀产品或无铬锌铝涂覆产品涂层中六价铬含量多少。 4.比色卡颜色对比 4.1颜色对比表格 颜色 六价铬含量 说明 无色 <0.02μg/cm2 可认为是三价铬钝化,不含六价铬 浅玫瑰色 <1μg/cm2 含有微量六价铬,为了进一步确定其含量,可根据方法ZVO-0101-UV-05进行测定 玫瑰色 >5μg/cm2 含六价铬 深玫瑰色 >10μg/cm2 含六价铬 5.检测频次 检测频次:3件/每批。 6.判断方法 棉签不变色为不含Cr6+的合格产品,棉签变玫瑰色为含Cr6+的不合格产品
3.检测方法3.1试剂丙酮(分析纯)96%乙醇(分析纯)1,5-二苯基卡巴肼87%磷酸(分析纯)蒸馏水3.2工具划笔(笔头用金刚石制或钨钢制)医用棉签直尺3.3配制试液量取12.0ml蒸馏水加入到250ml烧杯中,依次向烧杯中加入10.0ml分析纯的丙酮、10ml分析纯的96%乙醇、0.2g1,5-二苯基卡巴肼及8.0ml分析纯的87%磷酸,充分搅拌均匀,配制成澄清溶液,此时即为试液。(注:试液配制好后,存放时间不能超过8小时)3.4检测步骤3.4.1、取一工件,并用浸渍乙醇的棉签擦拭工件表面,以去除工件表面的污渍;3.4.2、用直尺在工件表面量取1平方厘米的区域,然后用划笔在这个区域内向水平方向垂直方向分别划15-20下;3.4.3、把医用棉签在试液中完全浸湿,然后在所取的区域内涂擦1分钟,之后将医用棉签放置5分钟;3.4.4、根据医用棉签的颜色变化,对照比色卡的颜色判断电镀产品或无铬锌铝涂覆产品涂层中六价铬含量多少。4.比色卡颜色对比4.1颜色对比表格颜色六价铬含量说明无色<0.02μg/cm2可认为是三价铬钝化,不含六价铬浅玫瑰色<1μg/cm2含有微量六价铬,为了进一步确定其含量,可根据方法ZVO-0101-UV-05进行测定玫瑰色>5μg/cm2含六价铬深玫瑰色>10μg/cm2含六价铬5.检测频次检测频次:3件/每批。6.判断方法棉签不变色为不含Cr6+的合格产品,棉签变玫瑰色为含Cr6+的不合格产品
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市心怡创科技有限公司为您提供《六价铬定性检测办法》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《六价铬定性检测办法》用到的仪器有岛津,紫外可见近红外分光光度计,UV-3600i PLUS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
