VmSBET -.6.02×102.0.100-18D(Formula 2)22414 No.2_ENG_通过 BET 方法分析多孔二氧化硅的比表面积((IV)四型等温吸脱附曲线) 随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过 BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论:多分子层吸附理论),该理论遵循以下3个假设: 对于Ⅱ和Ⅳ型等温线,在BET公式(公式1)中, p/po在0.05-0.3之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。E由 BET 曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm(STP)g)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。BET 比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式2)。吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。o=0.162nm²一般用于N2分子截面积。 Starting adsorption on the adsorption site on the solid surface 在固体表面的吸附位点开始吸附 First and second layers and adsorbed molecules form multimolecular layers 第一层,第二层和被吸附的分子形成多分子层 BET理论:3个假设 ①表面能均一 ②吸附分子之间无相互作用 ③第二层和所有高层的吸附能等于吸附剂的冷凝能 V:平衡压力下的吸附量 Vm:单层吸附量 C=eq-9RT qi:第一层吸附热 q:液体冷凝热 o:及附截面积 /nm Fig. 1 Develosil100 abstraction/desorption isotherm (N2@77.4K) 在上述的 Develosil100 在N2@77.4K 下的脱附曲线(Fig.1)被分类为ⅣV型曲线,这被作为中孔孔一种标志。从该等温曲线中, BET 曲线 (Fig.2)显示 evelosil100D 的比表面积为296m²g1。 Fig.2 BET-plot of Develosil100 随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设:对于II 和 IV型等温线,在BET公式(公式1)中, p/p0在0.05-0.3 之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。由BET曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm3 (STP) g-1)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。BET比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式 2)。吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。σ=0.162 nm2一般用于N2分子截面积。在固体表面的吸附位点开始吸附层,第二层和被吸附的分子形成多分子层BET理论:3个假设① 表面能均一② 吸附分子之间无相互作用③ 第二层和所有高层的吸附能等于吸附剂的冷凝能V:平衡压力下的吸附量Vm :单层吸附量𝐶=𝑒(𝑞1−𝑞𝐿)⁄ 𝑅𝑇q1: 层吸附热qL:液体冷凝热σ: 吸附截面积 /nm2在上述的Develosil100 在N2@77.4 K 下的脱附曲线 (Fig. 1)被分类为IV型曲线,这被作为中孔的一种标志。从该等温曲线中,BET曲线 (Fig. 2)显示evelosil100D的比表面积为296 m2 g-1。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)》,该方案主要用于催化剂中比表面积检测,参考标准《暂无》,《通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
