DKSH No.18 CY法介价介孔Y型分子筛里的微孔结构 CY法(Cheng-Yang)扩展了HK法,计算时(方程1)假定沸石微孔为笼形。 形象图:笼形孔模型 (式1) N:=4nLN. NL=4n:阿伏伽德罗常数(L-d)NA Ns、Na:每吸附剂单位面积的原子数 A.81=-s:吸附剂材料a:吸附状态的吸附质 Y型沸石 (FAU) 4d. :*12:吸附质与吸附剂之间的最小势能AA8a=do:吸附质分子和吸附剂原子的直径的平均值4dA m:电子质量c:光速 0saa:吸附剂原子*吸附质分子的分级率 xsxa:吸附剂原子*吸附质分子的磁化率 通常来说,19Y型(FAU) 沸石(i当脱铝时会产生中大孔,,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y型沸石320HOA (SiO2/Al2O3=5.5) (由Tosoh有限公司制造)和320HOA经USY加工和脱铝处理后的高硅沸石390HUA (SiO2/Al2O3=400),通过FE-SEM图(图1(1))和BIB(宽离子束)处理的横截面图像(图1(2)),可以证实产生了中-大孔。图2为使用BELSORP MAX测量的Ar@87K下从极低压力(p/po=1E-8)下开始的吸附等温线(预处理:300℃,8h)。这些等温线被归类为typeI+IV型, 390HUA (SiO2/Al203=400)表明中-大孔是在迟滞区(图2)产生的。 图1:FAU沸石:孔结构随SiO2/A12O3的变化(1)HSZ颗粒表面图(2)BIB处理的横截面图 图2:Y型沸石的吸附等温线(Ar@87.3K) 图3显示的是N2@77.4K和Ar@87.3K等温线的CY图。如第15篇文章所述,与低压区相比,富含A1203 的320HOA (SiO2/Al2O3=5.5)填充微孔的吸附率逐渐增高。因此,图3中N2@77.4K的CY图中可以看到两个峰值(1nm左右:特定吸附,1.6nm左右:微孔)。另一方面,在Ar@87.3K测试中,因为Ar是非极性的,可以证实,无论表面性质如何(图2),320HOA和390HUA在相对压力p/po=1E-3左右吸附量的加加几乎是一样的。图3中Ar@87K测量的320HOA和390HUA的孔径分别为1.39nm和1.45nm,可以证实,这种Y型沸石微孔的孔径大小经过USY和脱铝处理后略有增加。对这种Y型沸石样品微孔的计算列于第15篇文章(用αs曲线进行吸附性质评估)。有关BJH图,请参阅第7篇文章。 图3CY-图 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com CY法(Cheng-Yang)扩展了HK法,计算时(方程1)假定沸石微孔为笼形。通常来说,Y型(FAU)沸石当脱铝时会产生中大孔,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y 型沸石 320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5) (由Tosoh有限公司制造)和320HOA经USY加工和脱铝处理后的高硅沸石 390HUA (SiO2/Al2O3 = 400) ,通过FE-SEM图(图1(1))和BIB(宽离子束)处理的横截面图像(图1(2)),可以证实产生了中-大孔。图2为使用BELSORP MAX测量的Ar@87 K下从极低压力(p/ p0=1E-8)下开始的吸附等温线(预处理:300°C,8 h)。这些等温线被归类为type I+IV型,390HUA(SiO2/Al2O3 = 400)表明中-大孔是在迟滞区(图2)产生的。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构》,该方案主要用于催化剂中微孔结构检测,参考标准《暂无》,《CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
