当前位置: 催化剂 > 方案详情
金负载催化剂的金属分散度分析
检测样品 催化剂
检测项目 金属分散度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在工业上,金负载催化剂应用于许多非常重要的反应,如选择性氧化、选择加氢以及重整反应,如气液转化反应,是非常有用的催化剂。通常金属负载催化剂的金属分散度通过 CO 或 H2 脉冲测量进行评价。然而,由于CO或H2在室温下无法吸附在Au上,因此无法使用CO / H2脉冲测量方法分析Au负载催化剂的金属分散度。 据报道,CO在-100°C)左右可以在金负载催化剂上发生化学吸附。在-100°C下对金负载催化剂进行CO脉冲测试,可以成功评价Au的金属分散度。 本报告介绍了金负载催化剂在低温下进行CO脉冲测试的方法和注意事项。
MICROTRACMRBAPPLICATION NOTEB-AD-037 金负载催化剂的金属分散度分析 介绍 在工业上,金负载催化剂应用于许多非常重要的反应,如选择性氧化、选择加氢以及重整反应,如气液转化反应,是非常有用的催化剂。通常金属负载催化剂的金属分散度通过 Co 或 Hz脉冲测量进行评价。然而, 由于 CO 或 H2在室温下无法吸附在Au 上,因此无法使用 CO/H2脉冲测量方法分析 Au 负载催化剂的金属分散度。 据报道, CO 在-100℃'左右可以在金负载催化剂上发生化学吸附。在-100℃下对金负载催化剂进行 CO 脉冲测试,,可以成功评价 Au 的金属分散度。 本报告介绍了金负载催化剂在低温下进行 CO 脉冲测试的方法和注意事项。 实验 1.测量原理 有关基本测量原理,请参阅 CAT-APP-008[金属分散]。由于 CO 温室温下几乎不吸附在金负载催化剂上,因此使用传统的 CO 脉冲方法无法测量金属分散度。因此, co 脉冲法不能用于测量金属分散度。 2.在正常条件(50℃)下测量 在以下条件下,在50℃下进行了金属分散度测试。 步骤 气体 流速 (sccm) 时间(min) 温度(℃) 1 He 50 15 100 2 He 50 15 100 3 02 50 15 100 4 He 50 15 100 5 H2 50 15 100 6 He 50 15 100 7 He 50 1 50 8 He 50 5 50 测量设备 样品 测量温度 气体流量 脉冲容积 BELCATⅡIWCHP: 30.3wt% Au/C 50mg:50°C:30cm/min (0℃, 1atm):约90ul(0℃, 1atm) Time/sec co 脉冲图谱 吸附量( V m ) : 0.0039 cm3g 金属分散度(Dm): 0.0112%(%) 金属表面积(Am(样品)): 0.0091m²/g 金属表面积(Am(金属)): 0.0299 m²/g 平均粒径(Im): 10397.5401nm 3.低温条件下(-100℃)测量 在以下条件下,在-100℃下进行金属分散度测试。 预处理条件 步骤 气体 流速(sccm) 时间(分钟) 温度(C) 1 He 50 15 100 2 He 50 15 100 3 02 50 15 100 4 He 50 15 100 5 H2 50 15 100 6 He 50 15 100 7 He 50 1 -100 8 He 50 5 -100 测量设备: 样品: 测量温度: 气体流速: 脉冲体积: BELCAT II+ CATCRYO II30.3wt%Au/C 50mg-100°C30cm3/min (0℃, 1atm)约90pl(0℃, 1 atm) MRB co脉冲图谱 吸附量(Vm): 2.3280 cm/g金属分散度(Dm): 6.7516%(%)金属表面积(Am(样品)): 5.4414m²/g金属表面积(Am(金属)): 17.9586 m²/g平均粒径(lm): 17.2931nm 总结 在-100℃的低温下对金负载催化剂进行了 co 脉冲测试, 以研究评价金负载催化剂金属分散的可能性.在文献1)中,测试条件为 142-179 K[-131至-94℃],但发现在-100℃下测量也是可能的。使用我们的催化剂分析仪 [BELCAT II] 进行低温脉冲测量,需要配备低温电炉 [CATCRYOI]。分析参数如下。 Au参数 原子量:196.967 g/mol密度:19.30 g/cm²截面积:0.0870nm²/原子 1) F.Menegazzo,M.Manzoli,A.Chiorino,F.Boccuzzi,T.Tabakova,M.Signoretto,F.Pinna,N.Pernicone,J.Catal.237(2006)431. 作者: Shogo TAWADA 博士 ww.microtrac.com@ Microtrac MRB |阿拉伯数字www.microtrac.com@ Microtrac MRB 在工业上,金负载催化剂应用于许多非常重要的反应,如选择性氧化、选择加氢以及重整反应,如气液转化反应,是非常有用的催化剂。通常金属负载催化剂的金属分散度通过 CO 或 H2 脉冲测量进行评价。然而,由于CO或H2在室温下无法吸附在Au上,因此无法使用CO / H2脉冲测量方法分析Au负载催化剂的金属分散度。据报道,CO在-100°C)左右可以在金负载催化剂上发生化学吸附。在-100°C下对金负载催化剂进行CO脉冲测试,可以成功评价Au的金属分散度。本报告介绍了金负载催化剂在低温下进行CO脉冲测试的方法和注意事项。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《金负载催化剂的金属分散度分析》,该方案主要用于催化剂中金属分散度检测,参考标准《暂无》,《金负载催化剂的金属分散度分析》用到的仪器有全自动化学吸附仪 BELCAT II、全自动真密度分析仪BELPYCNO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
