检测样品 催化剂
检测项目 N2和Ar分子吸附行为
DKSH No.15Y型分子筛不同表面性质(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分及吸附行为 具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附【吸附力】】(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4K和Ar@87.4K吸附等温线和各自的 αs曲线上[相对压力: p/po(横坐标),相对压力p/po=0.4(V/V0.4)时的吸附量Vo.4: 0s(纵轴)]能计算出什么。通常,Y型(FAU)沸石被认为由于脱铝而增大了SiO2/Al2O3比值,在保持沸石衍生微孔结构的同时产生了中-大孔。这可以从图(1)的图像中得到定性地验证,经过USY处理和脱铝处理的Y型沸石320HOA (SiO2/Al203=5.5)(Tosoh公司)的SiO2/A12O 高硅分子筛390HUA(SiO2/Al2O3=400)切片图像(图1(2))。图2是用BELSORPMAX测试的超低相对压力(p/po=1E-8)下的N2@77.4K 和Ar@87.3K等温线(前处理:300℃,8h)。这些等温线可归类为type I+IV型,390HUA (SiO2/Al203=400)上的迟滞环表明有中-大孔形成(图2)。 图1FAU沸石:SiO2/Al2O3比不同对孔结构的改变 图2Y型分子筛的吸附等温线(N2@77.4K和Ar@87.3K) 为了理解吸附质(N2@77.4K 和 Ar@87.3K)在每种材料微孔上的吸附行为,作了αs曲线如图3和图4所示。图3中,由于N2四极矩的参与,320HOA (SiO2/Al2O3=5.5)强烈吸附在沸石孔表面。因此,与相对压力较低时相比,吸附量(αs值)逐渐增加,微孔被填满。在390HUA (SiO2/Al2O3=400)上,吸附量(αs值)迅速增加,在压力接近p/po=1E-4时,微孔被填满。另一方面,在Ar(87.4K)吸附中(图4),由于Ar是非极性的,无论表面性质如何,320HOA和390HUA的吸附量(αs值)可以大概确定是在p/po=1E-3处的开始增大的。基于上述所说, N2@77.4K的吸附等温线可用于评估沸石的表面性质,Ar@87.3K的吸附等温线可用于评估沸石的孔结构,不管材料的表面性质如何。 图3αs图(N2@77.4K) 图4αs图 (Ar@87.4K) 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话:箱: ins.cn@dksh.com 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家 具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附吸附力(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等温线和各自的αs曲线上[相对压力:p/p0(横坐标),相对压力p/p0=0.4 (V/V0.4)时的吸附量V0.4:αs(纵轴)]能计算出什么。通常,Y型(FAU)沸石被认为由于脱铝而增大了SiO2/Al2O3比值,在保持沸石衍生微孔结构的同时产生了中-大孔。这可以从图(1)的图像中得到定性地验证,经过USY处理和脱铝处理的Y型沸石320HOA (SiO2/Al2O3 = 5.5) (Tosoh公司)的SiO2/Al2O 高硅分子筛390HUA(SiO2/Al2O3= 400)切片图像(图1 (2))。图2是用BELSORP MAX测试的超低相对压力(p/ p0=1E-8)下的N2@77.4 K 和Ar@87.3 K 等温线(前处理:300°C, 8 h)。这些等温线可归类为type I+IV型,390HUA (SiO2/Al2O3 = 400)上的迟滞环表明有中-大孔 形成(图2)。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《Y型分子筛不同表面性质(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分子吸附行为》,该方案主要用于催化剂中N2和Ar分子吸附行为检测,参考标准《暂无》,《Y型分子筛不同表面性质(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分子吸附行为》用到的仪器有高精度气体和蒸汽吸附仪 BELSORP MAX X、全自动比表面分析仪(微孔分析)。
