检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
相关产品: BD 600 BOD 测定仪、MultiDirect 多参数光度计、COD 预制管试剂、RD 125 消解器 什么是化学需氧量 COD? 化学需氧量 (COD) & 生物需氧量 (BOD)一您了解这些衡量碳污染的"需氧量”吗? 本文要点 为何测定碳污染需要测氧气? 为何生物需氧量需要测试5天? BOD5 数值一般小于化学需氧量 COD 数值; 稀释法 BOD 测试需要繁琐的操作步骤,压差法简单方便; BOD 测试常常不适合测试工业污水和含大量有毒物质的污水; Lovibond@ COD、BOD 测试产品 LovibondQWater Testing 什么样的水是健康的? 水中溶解的或悬浮的颗粒物、化学成分、微生物等参数都影响水质,因此检测和定量分析是关键11。WHO(世界卫生组织)对"饮用水”应满足哪些指标有详细、明确的定义。 水中的健康物质有钙盐、镁盐以及许多微量盐,日式温泉所谓的“疗养泉”或在世界各地常见的温泉水都富含这些物质。有些“纯净”水反而不利于健康,若用 RO(反渗透工艺)出水直接灌装,矿物质含量很低,不适合长期饮。不健康的物质有重金属、药物残留、塑料微粒、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐和含碳污染等21。通过检测,我们可以区分健康水和不健康甚至有毒害的污水。 本文主要讨论污水中的含碳污染物,测量参数为化学需氧量(COD) 和生物需氧量 (BOD) 浓度(mg/l)。他们的数值可反映水、河水和废水的污染状况,浓度含量越高,水污染越严重。 下文将介绍这两个参数的基本情况,其共同点、区别,及应用。 Karlovy Vary / 捷克共和国,以硫磺温泉著名,水疗温泉泉6g/l以上矿物质。 什么是生物需氧量 BOD? BOD (Biological/Biochemical Oxygen Demand) 即生物需氧量,也叫生化需氧量。 有机物 需氧微生物分解含碳有机物质以获得代谢所需的能量,消耗溶解氧。通过测量氧浓度可计算成可生物降解有机碳浓度。微生物消耗的氧气越多,水样的可生物降解有机碳浓度越高,污染就越严重。 BOD 测试需要将水样温度保持在20℃, 每天测试氧气消耗量, BOD5 (五日生物需氧量)即第5天测得的耗氧量,结果为每升样品消耗的氧气毫克数(mg/LO2)B。 BOD5 测量最早用于河水的污染等级分类,现还用于测试污水厂和工业工厂的进水和出水。由于污水中的有毒物质会抑制甚至阻止微生物生存繁殖,导致测试哎结火果低于实际 BOD5, BOD5 的最佳应用是在城市生活污水处理厂或作为判断污水是否含有毒物质的方法。 BOD5=70% degradation of total BODBOD 曲线图, BOD5 约为 BOD 数值的 70% BOD 压差法 BOD5常见曲线图 曲线1:理想 BOD 曲线呈非线性增长,增长量逐渐减小。 曲线2:若 BOD 测试值趋近线性增长,选取量程太小,选用高量程重新测试。 曲线3: BOD 值异常增大,可能是硝化作用引起的。 曲线4:前期读数很小且增长缓慢,可能由于微生物繁殖受抑制。 曲线 5: BOD 读数下降,可能由于样品瓶漏气。 不需要稀释样品,操作简便; 测量自动进行,减少人工操作; 连续显示 BOD 数值,结果直观实时评价。 有些含有生活污水、石油残留物以及动物和农作物的废弃物的污水真实 BOD 很高。在实际检测时,污水中的有毒物质会抑制微生物繁殖,有机物的氧化分解过程受阻,测试结果偏低,如 BOD5 常见曲线图中的曲线4所示3。 BOD 压差法测定仪:BD 600 ·样品通常无需预先稀释即可使用; COD (Chemical Oxygen Demand) 化学需氧量是一种测定水中总有机化合物的间接方法,是指将所有有机碳完全氧化为 CO2 和 H2O所需的氧气量。 COD 不仅与有机物的分解有关,而且与氨、亚硝酸盐等无机物的氧化有关,可反映水样消耗溶解氧的能力4。 COD 反应过程与 BOD 相似,唯一的区别是氧化分解过程是由化学方法而不是由微生物完成的。传统的 COD检测法为实验室滴定法,属于湿化学法。反应需要在强酸、高温条件下进行两小时消解,其中重铬酸钾作为氧化剂氧化水样中咱所有有机物。出于安全原因,该反应需要在通风橱的特殊消解装置中进行。 1000 现代化实验室如何测试 COD? Lovibond@罗威邦@化学需氧量 COD 检测套装由三部分构成,光度计、消解器 RD 125 和 COD 预制管试剂。-一次测试需要用一根预制管试剂,管内已经预先配制好所有 COD 测试所需相应试剂。 ·步骤简单:在预制管中加入一定体积的水样,经过预制管消解2小时,在光度计中测试即可得到测试结果。 ·节约资源:手工滴定法(ISO 6060:1989),需要消耗大量的有毒有害化学品。 Tintometer-Lovibond@有多款光度计可用于 COD 测试。 便携式单参数 COD 测定仪: MD 100/200 COD ·最大的操作可靠性和便利性 ·简单的按钮布局 ·坚固的防水设计 涵盖主要污水检测参数的坚固耐用的高性能多参数光度计:MultiDirect ·内置6波长稳定 LED 光源 ·干涉滤光片波长精度±1nm ·抗干扰双光束检测技术 ·污水常用参数用户可自建曲线 ·支持测试方法免费在线更新 全能型150+光度法参数分光光度计: XD 7000 ·高质量参考光束光学系统 ·自动识别比色皿条形码启动测试 。内置三种安全级别 ·灵活数据储存传输处理 多功能消解器 RD 125 .3温度适用于5参数 vario 系列 COD预制管 ·密封比色皿,无液体沸漏 ·4种量程: 3-150 mg/I (ISO 15705:2002) 口 15 -300 mg/I (ISO 15705:2002) 20-1500 mg/I (ISO 15705:2002) 200-15000 mg/I 1100℃(总磷/总氮/总) 120℃(TOC) 150°℃ (COD) ·时间设置:30/60/120分钟/持续加热 ·24孔,16mm比色皿 · LED 灯与蜂鸣声双提示 BOD 与 COD有什么共同点? 都表现水污染的强度; 都测量氧化含碳有机物所需的氧气量; 0都表示为 mg/L 或 ppm (百万分之一); BOD 和 COD 有什么区别? BOD 是指微生物在有氧条件下分解水中有机物所消耗的氧气量。 COD 是指化学氧化水中所有有机和无机污染物所需的氧气量。这是 BOD 和 COD 主要区别. ≈20%不可生物降解有机物~80%可生物降解有机物 COD 可以在几个小时内完成测试, BOD 测试按常用的规定需要5天。同一水样的 COD 值大于 BOD 值,化学氧化比微生物的氧化更彻底。根据经验,在城市污水处理厂中, COD 测试值大约是 BOD5 值的2倍。 BOD 测试的应用比 COD 少一些,在某些应用中具有局限性,例如不适合测试含重金属、氰化物和其他对微生物有毒的物质的工业污水。 由于完成 BOD5 测试所需的时间较长, BOD 测试属果属于历史数据,不适用于控制和管理污水厂。 418658 BD 600 2444460 橡胶套4.5 cm BOD检测头 2444470 418644 硝化抑制剂(N-ATH) 50 ml 溢流烧瓶 21.7 ml 0-4000 mg/l 专用 418664 溢流烧瓶56 ml 0-2000 mg/l专用 溢流烧瓶 94 ml 0-800 mg/l专用 418656 溢流烧瓶157 ml 0-400 mg/l 专用 溢流烧瓶 244 ml 0-200 mg/l专用 溢流烧瓶 360 ml 0-80 mg/l 专用 溢流烧瓶 428 ml 0-40 mg/I专用 418660 全套溢流烧瓶 418654 BOD检验片10粒装 2418328 MD 200 COD 测定仪 2892502 MD 100 COD 测定仪 276120 210000 MultiDlrect 多参数台式光度计 XD 7000可见光分光光度计 210000 71307000 2420721 vario COD LR 低量程3-150 mg/I 150次 2423120 vario COD LMR 中低量程 15-300 mg/l25 次 vario COD MR 中量程20-1500 mg/I 25 次 2420721 vario COD MR 中量程 20-1500 mg/l 150次 2420726 vario COD HR 高量程200-15000 mg/l 25 次 2420722 2420727 vario COD HR 高量程200-15000 mg/l 150 次 COD 标准液 100 mg/I COD 30 ml 2420803 COD 标准液 500 mg/I COD 30 ml 2420804 [1] WHO [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_spring [3] http://lovibond.eu/downloads/app_determination_gb.pdf [4]"Chemical Oxygen Demand."Neurolmage, Academic Press. "很少有公司能够维持130多年的生命力。我们之所以能够做到这一点,由于遍布全球的用户对我们产品的认可,和我们始终致力于保持产品品质的决心。“(C.P.Voss, CEO) 水和颜色是我们的生活——也是我们的愿景! Tintometer 集团致力于研发和生产水质检测和颜色测量产品,我们的产品和服务通过品牌Lovibond销往全世界。我们处于所擅长的领域,得以集中利用资源,使我们成为市场领导者, Lovibond也因成成为备受好评和欢迎的高端品牌。 Lovibond传承与品质: “起源于1885 年" 作为一个历史悠久的家族企业,我们的每一个决定都考虑到公司的长远发展。我们所定义的“质量”不仅考虑到产品质量,还包括我们提供的支持和服务。让世界各地所有客户和合作伙伴都体会到一致的优质服务是我们的核心价值。 我们的仪器和测试套装产地为德国或英国,采用先进的自动化机械设备和严格的参数条件,保证产品质量品质。 Lovibond积累与创新:“满足您的需求” 颜色 颜色是很多产品(如食用油、脂肪、石化产品、饮料、个人护理产品以及化学药品和药品)的关键属性。色度测量消除了人类对颜色这一属性在感知和判断上的主观性。颜色质量控制是许多行业的要求。几十年来,我们参与许多国际颜色标准的制定,为其提供了必不可少的技术支持。例如,"LovibondRYBN"和"AOCS-Tin含用油tometer"色度标准在食用油/脂肪的逐分钟颜色控制中至关重要,具有全球影响力。 为了了解客户的需求变化,我们与欧洲、亚洲、美洲、中东和非洲地区的客户 保持紧密沟通,以更新产品。 Tintometer 有庞大的专家程工程师团队,为来自超过160个国家的客户定制创新的解决方案,并且不断创造出技术领先,经久耐用,使用方便,价格合理的产品。 Lovibond责任与担当:ii“符合可持续发展" 只要科学技术方面能实现,我们尽量不在试剂配方中使用任何有害物质。例如硼酸和邻苯甲胺 (OTO),早已被Lovibond产品除名。Lovibond带有“绿色化学”标志的产品是在保证产品品质的前提下用安全性更高的工艺和原料生产的。 我们在客户所在各地设有服务中心提供全面的服务和支持,欢迎客户随时联系我们。 Lovibond中国客户服务中心 Made in 水质分析产品 Germany 热线:4009021628 Email: lovibondwaterapac@tintometer.de 颜色测量产品 热线:4008605168-3672 /ISO 9001 UKAS Lovibond@ Water Testingwww.lovibond.com/zh·Hotline: www.lovibond.com/zh·Hotline: Lovibond®德国罗威邦®水质分析 罗威邦 化学需氧量(COD)& 生物需氧量(BOD)— 您了解这些衡量碳污染的“需氧量"吗?本文要点• 为何测定碳污染需要测氧气?• 为何生物需氧量需要测试 5 天?• BOD5 数值一般小于化学需氧量 COD 数值;• 稀释法 BOD 测试需要繁琐的操作步骤,压差法简单方便;• BOD 测试常常不适合测试工业污水和含大量有毒物质的污水;• Lovibond® COD、BOD 测试产品BOD 稀释法,SD 400 溶氧仪,适配 KarlsruheBOD 瓶 NS 19 / 26 (16.4 mm ø 或更大)。BOD 压差法测定仪:BD 600便携式单参数 COD 测定仪:MD 100/200 CODvario 系列 COD 预制管
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
罗维朋|罗威邦集团(Lovibond Tintometer)为您提供《污水中COD, BOD检测方案(BOD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污水中COD, BOD检测方案(BOD测定仪)》用到的仪器有罗威邦 BD600 BOD测定仪 BOD5 BOD12、罗威邦 TC 710 S 恒温培养箱 BOD培养箱 Lovibond、COD消解器 Lovibond 罗威邦 RD125 总磷总氮TOC消解、多参数水质分析仪 MultiDirect 罗威邦 实验室台式、COD测定仪 化学需氧量 罗威邦 台式 MD200、荧光法溶解氧测定仪 SD400 Lovibond 罗威邦、罗威邦 COD测试试剂 预制管/Vario。
