检测样品 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法
银牌会员 54 篇解决方案
深芬仪器深圳市芬析仪器制造有限公司 海鲜水产呋喃类代谢物残留快速检测解决方案原理及用途::本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测水产品畜产品等样本中呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿等抗生素药物残留。 检测方案需要的器材和试剂 1仪器: CSY-JA兽药残留快速检测仪、均质器、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g) 2微量移液器:单道20pl-200ml,100ml-1000ul 3试剂::乙酸乙酯、正己烷、氢氧化钠、浓 HC1、K2HP04·3H20 检测方案样本前处理: 1)称取2±0.05g 均质样本于离心管中,加入4ml去离子水、0.5ml 1M 盐酸溶液和600ul衍生化试剂,振荡5分钟; 2)65℃水浴孵育30分钟; 3)分别加入1ml 0.5M K2HP04 溶液, 0.4ml 1M NaOH溶液和 5ml的乙酸乙酯,振荡5分钟; 4)室温下4000转/分,离心5分钟; 5)取出2.5ml的上层液到另一个离心管中,50-60℃氮气或空气吹干; 6)用1ml正已烷溶解残留物,加入0.5ml复溶液充分振荡混合30秒;;室温4000转/分,离心5分钟; 7)上层为正已烷,取下层样本液用于分析。 实验步骤: 1.点击羊本检测,查看 ID 卡信息无误后,进入样品检验; 2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置; 3.用移液枪吸取样品待测液上清液60pl,加入到检测卡加样孔中; 4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡; 5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。 注意事项: 1过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。 2检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。 37不要触摸检测卡中央的白色膜面。 4取液滴管不可混用,!以免交叉污染。 5待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 海鲜水产呋喃类代谢物残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测水产品畜产品等样本中呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿等抗生素药物残留。检测方案需要的器材和试剂1 仪器:CSY-JA兽药残留快速检测仪、均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl3 试剂:乙酸乙酯、正己烷、氢氧化钠、浓HCl、K2HPO4·3H2O检测方案样本前处理:1)称取2±0.05g均质样本于离心管中,加入4ml去离子水、0.5 ml 1M 盐酸溶液和600μl衍生化试剂,振荡5分钟;2)65℃水浴孵育30分钟;3)分别加入1ml 0.5M K2HPO4 溶液,0.4ml 1M NaOH溶液和5ml的乙酸乙酯,振荡5分钟;4)室温下4000转/分,离心5分钟;5)取出2.5ml的上层液到另一个离心管中,50-60℃氮气或空气吹干;6)用1ml正已烷溶解残留物,加入0.5ml复溶液充分振荡混合30秒;室温4000转/分,离心5分钟;7)上层为正已烷,取下层样本液用于分析。实验步骤:1.点击样本检测,查看ID卡信息无误后,进入样品检验;2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置;3.用移液枪吸取样品待测液上清液60μl,加入到检测卡加样孔中;4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡;5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。注意事项:1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
关闭产品配置单
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《海鲜水产中呋喃类代谢物残留检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法》,《海鲜水产中呋喃类代谢物残留检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有水产品呋喃类药物残留检测仪、水产品硝基呋喃类代谢物检测仪。
