当前位置: 均匀性 > 方案详情
均匀性中高低温试验箱检测方案
检测样品 均匀性
检测项目 高低温试验箱
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温试验箱箱内温度各个点温度偏差大?是什么影响了高低温试验箱的均匀性呢?   其一:试验样品体积过大。若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。根据标准规定试验样品体积不能超过实验室空间的1/3。
  高低温试验箱箱内温度各个点温度偏差大?是什么影响了高低温试验箱的均匀性呢?  其一:试验样品体积过大。若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。根据标准规定试验样品体积不能超过实验室空间的1/3。  其二:试验样品有负载。若试验样品有负载,需提前跟厂家说明负载情况。否则对于后续的试验会有很大的影响。‍  三:试验样品的摆放位置。若试验样品放置不正确会使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。一定不能放置在风口处。  其四:试验箱密封性不好。例如大门漏气,这也是影响试验箱温度均匀的重要因素之一。  其五:箱体结构。厂家对于高低温箱结构设计得不合理,在很大程度上影响工作空间温度均匀。很好的结构应该是容易达到左右温度均匀:加热和制冷应在箱后部,上送风下回风,强制对流。温度均匀度是检测高低温试验箱好坏的基本也是重要的因素。因此,客户在选择时这也是重要的考核点,国家标准中规定温度均匀度是+2℃。
关闭
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《均匀性中高低温试验箱检测方案 》,该方案主要用于均匀性中高低温试验箱检测,参考标准《暂无》,《均匀性中高低温试验箱检测方案 》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、试验箱|高低温试验箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、光伏组件紫外老化试验箱 光伏组件紫外老化试验箱 、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
