钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统 背景: 一氧化碳CO是冶金钢铁企业的主要职业病危害,作业点多,分布范围广,接触人群亦较广泛,每年的煤气中毒事故时常发生,给工人及家庭幸福带来的危害是深远的。 一氧化碳CO浓度对人体的影响: 50ppm允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA)。 200ppm 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛。 400ppm 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕。 800ppm 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。 1600ppm20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。 3200ppm 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。 6400ppm 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危险。 12800ppm马上无知觉。1至3分钟内有死亡危险。 国家规定一氧化碳CO最高允许浓度: 1.职业接触限值(GBZ2—2002) 最高容许浓度(MAC) 时间加权平均容许浓度(TWA) 短时间接触容许浓度(STEL) — 20 mg/m3 30 mg/m 2.环境标准 中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 3.00mg/m(一次值) 1.00mg/m(日均值) 中国(GB3092-1996) 环境空气质量标准(mg/m) 一级 二级 三级 日平均 4.00 4.00 4.00 1小时平均 10.00 10.00 20.00 选用型号: MIC-500S-CO-A MIC-500S-O2-A 产品特点: 防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质 三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) 无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。 检测气体:一氧化碳CO,氧气O2 传感器:电化学 说明: 该系统将钢铁冶炼厂各潜在危害地区进行24小时有害气体监测,并通过4-20mA信号输送到DCS系统进行集中监控,现场检测有危害气体产生或者氧气浓度下降作出声光报警动作。 现场安装图: 钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统背景:一氧化碳CO是冶金钢铁企业的主要职业病危害,作业点多,分布范围广,接触人群亦较广泛,每年的煤气中毒事故时常发生,给工人及家庭幸福带来的危害是深远的。一氧化碳CO浓度对人体的影响: 50ppm允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA)。 200ppm 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛。 400ppm 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕。 800ppm 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。 1600ppm20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。 3200ppm 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。 6400ppm 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危险。12800ppm马上无知觉。1至3分钟内有死亡危险。国家规定一氧化碳CO最高允许浓度:1.职业接触限值(GBZ2—2002) 最高容许浓度(MAC)时间加权平均容许浓度(TWA)短时间接触容许浓度(STEL)—20 mg/m330 mg/m2.环境标准中国(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度3.00mg/m(一次值)1.00mg/m(日均值)中国(GB3092-1996)环境空气质量标准(mg/m)一级二级三级日平均4.004.004.001小时平均10.0010.0020.00 选用型号:MIC-500S-CO-A MIC-500S-O2-A 产品特点: 防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质 三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) 无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。检测气体:一氧化碳CO,氧气O2传感器:电化学说明: 该系统将钢铁冶炼厂各潜在危害地区进行24小时有害气体监测,并通过4-20mA信号输送到DCS系统进行集中监控,现场检测有危害气体产生或者氧气浓度下降作出声光报警动作。现场安装图:逸云天:气体安全检测解决方案专业厂商是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业.为客户提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、气体分析仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、环保安监气体监测云平台等产品及气体检测定制化整体解决方案. 未来,逸云天将继续深耕行业,用创新和服务为企业的安全生产保驾护航,确保人们的生命财产安全。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《在线一氧化碳,氧气探测系统中钢铁冶炼厂检测方案(甲醛分析仪)》,该方案主要用于在线一氧化碳,氧气探测系统中钢铁冶炼厂检测,参考标准《暂无》,《在线一氧化碳,氧气探测系统中钢铁冶炼厂检测方案(甲醛分析仪)》用到的仪器有固定式氩气检测仪 MIC-500S-Ar气体检测仪、氢气检测仪MIC-500S-He气体检测报警器。
