科技之基石,始于1935The Cornerstone Of Technology, Since 1935. GM 800医用氧气线分分析系统技术方案 科技之基石,始于1935 The Cornerstone Of Technology, Since 1935. 北京高麦克仪器科技有限公司Beijing Gao Mai Ke Instrument SST CO.,LTD. 目录 Catalogue 概述- --04 设计十 据 - - - - -- 04 系统 技 术 指 标 和 参 数 - - ---0 5 系统工作 原 理 及 技 术 特 性 - -07 系统组成及作用--- - - - - ---08 安装与接线- - -- -09 GM800系列医用氧气分析系统的使用------- ----09 用户配套服务- ----10 技术服务与质量保证------ -----10 概述 2021年2月6日,国家药典委员会修改公布了“关于氧国家药品标准草案”其中对医用氧的纯度及氧中痕量一氧化碳、二氧化碳、水分的含量及其检测方法都做了最新规定。 新规在《中国药典》2020年版二部 XGB2021-061条(医用氧技术指标:氧≥99.5%、一氧化碳<0.0005%、二氧化碳<0.03%、水分含量<0.0067%)于2022年5月22日实施。 GM 800 系列医用氧气在线分析系统装置;通过针对现场应用条件及客户的使用要求,进行工艺气样条件的系统设计,所实现的正确 匹配与合理组合。医用氧气在线分析系统能很好适应分析项目过程中的工艺条件。系统能自动、连续、准确、可靠地分析氧气的含量及储存、报警。系统正常运行期间能提供标准输出信号;并根据测量组份的含量值输出超限报警状态信号。该系统的分析仪器传感器为原装装口。系统技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操作简便、维护量小、是医用氧气在线分析的理想检测设备。 设计依据 医用氧标准 《氧药典标准修订草案公示稿》即《中国药典》2020年版二部XGB2021-061 GB8982-1998医用氧 GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》 顺磁氧分析仪标准 GB/T18403.3-2014采气体分析器性能表示第3部分:顺磁氧分析器 JJG662-2005顺磁式氧分析器检定规程 红外线气体分析仪标准 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 GB/T25929-2010红外线气体分析器技术条件 GB/T25930-2010红外线气体分析器试验方法 电解法微量水分析仪标准 GB/T5832.1-2016气体分析微量水分的测定第1部分:电解法GB/T5832.1-2003气体露点的测定第1部分:电解法 JJG500-2005电解法湿度仪检定规程 系统技术指标和参数 适用场所 公共设施条件 该系统适用于过程气中氧气组份的在线检测适用环境条件 电源220V±10%,50HZ±1HZ,(无强干扰) 分析小屋 环境温度:0~45℃ 相对湿度:20~85% 大气压力:70~106KPa(当地大气压) GM 800系列分析仪表技术参数 GM 3800 顺磁氧分析仪(氧气) GM 7060W电解法露点仪(水) 测量范围:0-99.99% ●量程范围:0~10/100/1000ppm 检测原理:顺磁 测量精度:±2%FS 精 度:<1%FS 分辨率:0.01 ppm 分辨率:0.01% 响应时间:<15秒 响应时间:T90≤15S 样气温度:+5~+50℃ 环境温度:0~50℃ 通讯功能:RS485 接口, MODBUS-RTU 协议 通讯功能:RS485接口 工作环境:温度:-10~+50C GM 9000红外气体分析仪(一氧化碳、二氧化碳) 系统技术参数 测量范围:0-20ppm/100ppm/500ppm 系统响应时间:≤1min 传感器原理:双双长非分光红外技术(NDIR) 系统过滤精度:≤0.5um 分辨率:0.1ppm 系统可靠性:MTBF>1年 基本误差:±2%FS 带标定校准气路切换 灵敏度:<0.2% F.S 零点漂移:<1%F.S/7d 量程漂移:<1%F.S/7d 重复性:<0.5% F.S 响应时间:T90<15秒 允许使用温度:0-45℃ 不锈钢管取样,保证安全取样 配管:中8或中6不锈钢管线配线:系统供电:工作电源 系统可单点和多点取样分析,响应速度快,确保连续在线分析 220VAC 系统为全干法过滤,取样不失真,分析准确 系统分析仪采用进口传感器,具有寿命长、稳定性好、精度高、响应快 测量数据自动实时记录,记录数据可以以曲线或列表形式显示 标准信号输出,可以与上位机实现互联 可以连接打印机,方便用户打印检测数据 系统安装技术要求 为保证系统能实时反映工况、减少滞后、保证安全,取样点与分析柜之间距离应尽可能短,一般不超过20米 分析柜外形尺寸:单点1800×600×600,前、后、左侧开门,进出线类在分析柜的下两侧,进出样气在分析柜的侧面(用户可提前定制),请留有空间 分析室要求:分析室面积推荐大于2500(宽)*2700(高)*4000(长)mm2(根据放置分析柜的数量而定也可),房内温度在+5~45℃范围内 室外温度低于0℃时,室外排水管应有保温防冻措施 系统工作原理 参照系统流程图,打开开关后,分析仪进入工作预热状态,陆续打开系统内的取样截止阀,气体进入经过过滤组件,使取样气体管道内的杂质得到清除,再经过流量调节装置进入分析仪检测。为了缩短滞后时间,整个管路采用内部抛光的不锈钢管路或者内壁光滑的塑胶管路。标校切换阀可实现取样、校零、校正的气路切换操作。 本装置的分析仪系统可靠性、安全性高。 提高系统可靠性技术措施 a)过程气中分析系统使用中暴露的故障率来看,影响分析系统长期稳定使用的关键器件主要有传感器、阀门、干燥等。因此,我公司这些分析仪传感器采用进口器件、阀门为不锈钢材质, b)系统在专业生产线上制造,通过ISO9001质量认证,达到系统经考核的可靠性指标,得到各设计单位和用户的好评。 医用氧气分析仪的各种原理: 1.顺磁氧分析仪原理 顺磁性氧分析仪利用氧分子具有顺磁性的原理,氧气在磁场会产生强烈的相互作用,将被测气体引至内置磁场,氧分子在磁场内顺应磁场运动,在悬挂的哑铃球上产生推力,通过测量哑铃球的偏移而得出被测气体中的氧含量。 2.红外气体分析仪原理 红外气体分析仪的测量依据“朗伯-比尔定律”其物理意义是当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度与吸光物质的浓度及吸收层厚度成正比。 红外线气体分析仪工作原理:基于某些气体对红外线的选择性吸收。红外线分析仪常用的红外线波长为2~12um。简单说就是将待测气体连续不断的通过一定长度和容积的容器,从容器可以透光的两个端面中的一个端面侧边射入一束红外光,然后在另一个端面测定红外线的辐射强度,最后依据红外线的吸收与吸光物质的浓度成正比就可知道被测气体的浓度。 3.电解法微量水分析仪原理: 利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,当被分析的样气进入电解池内,气体中的水分即被涂敷在探头表面的 P205 吸湿剂完全吸收,并被加在探头电极上的直流电压电解成氢气和氧气并随样气排出。测量时其反应过程如下: P,0+3H,0→2H,PO吸湿过程 4H,PO,→2P,0_+6H,+30,个电解过程 样气在电解过程中,产生电解电流。根据法拉第电解定律和气体状态方程可导出,在一定温度、压力和流量条件下产生的电解电流正比与气体中的水含量,只要测量出电解电流的大小即可测出气体的含水量。 针对确保系统安全的技术措施 GM 800 系列医用氧气分析系统本身的安全性,以及实现分析系统工艺目的,确保生产设备的安全性诸方面问题。 系统准确、快速响应技术 1.GM800系列医用氧气分析系统采用内剖光取样管,技术水平先进,系统配备可靠的阀门、流量计等保障了后续流量大的要求,使整个系统控制响应响应极为快速。 2.分析仪表,经过多年的实践、比较,选择配置适合分析过程气中顺磁、红外、五氧化二磷原理的分析仪,很好的保证了系统的快速响应及测量准确性。 提高系统分析精度技术措施 1.过滤精度高 本系统的过滤级数依次为:储水罐、美国进口二级过滤装置、样气连续性干燥器、精密过滤器,最终能给仪器提供含尘粒度≤0.5um的超净气体,所以过滤精度极高,因此整个过滤能有效保证分析精度。 2.仪表分析精度高 分析精度能达±0.2%,可靠性相当高。 方便操作的技术措施 GM 800 系列医用氧气分析系统的理念是为用户提供一流产品和服务,这一点贯彻到从设计到使用的全过程。为此,我们在深入了解现场情况的基础上,认识使用过程中的现场条件、分析要求较高的技术要求。随着在线控制工艺的提高,分析组份还可以增加,从而达到使用人员很方便地安装、操作和维护。操作者必须能方便、直观、快捷地了解测点的成份参数,以便及时采取工艺措施。为此,我们的分析仪采用先进的人机工程设计方法,优化精细设计系统的每一个细节。显示内容多而使盘面简洁。方便操作,显示清楚、直观。 取样系统:中6管路、过滤组合、流量计、精密过滤器、截止阀、三通阀、附件等。 分析柜:1800×600×600(实际为准) 分析仪器:顺磁氧气分析仪、红外气体分析仪(CO2\C0)、五氧化二磷露点仪 安装与接线 本系统的安装工作主要分析柜、取样管道管线安装。环境条件应满足技术特性中的正常取样和正常工作条件的要求。只有在规定的环境中使用本系统,方能保证系统的安全操作和正常运行。 1.取样点的确定 2.分析柜的安装 a)分析柜应在室内(室外考虑保温)落地安装,分析仪器柜应尽量靠近取样点,取样点到分析柜的距离不超过20m,以减小系统滞后时间。 3.采样管道的安装 a)采样管道采用中6或者8不锈钢管连接,长度最好不超过20m。 b)采样管道应均匀倾斜,不至于形成弯曲、低凹积水等现象。 c)分析过的尾气排空管道和冷凝液排放管道选用+8(或中6)×1金属管连接。尾气排空应引至安全地带排放,排空气路必须畅通,不可通过节流和任何电阻,以免降低检测精度或影响系统正常运行。 4.系统和密封性 a)系统在出厂前进行气密性检查。 5.接地 6.为了保证安全操作和避免电磁场的干扰,分析仪器柜通过接地端子可靠接地,接地电阻小于4殴。 a)电源:220V±22VAC 50±0.5Hz b)接线:电气线路均在出厂前连接好。系统投运前应正确连接外部电气线路和检查各元件上的连线有无无动、脱落现象。 1.系统安装完毕后,应进行通电前的最后检查。检查系统所有电路、气路联接是否符合要求,是否安全规范。 2.接通分析仪器电源,结合标气切换阀对分析仪器进行测量前检查。 3.打开医用氧气分析系统柜的开关阀,观察后端的分析流量计的流量显示,然后再调节快速放散装置。使分析流量计的流量稳定控制在300ml~400ml即可。 4.如有必要可校零点、校量程。具体的校零点、校量程的方法见分析佼器使用说明书。 1、样气至柜的输气管直径中6或8的不锈钢管 2、供电电源:220V 50HZ 3、分析机柜底座规格:800*800(用户自定) 供方技术服务 供方负责系统的设计、制造、运输、现场投运,并承诺整套系统满足买方订货要求,实行交钥匙工程等 资料交付 供方必须提供所供仪表出厂说明书、规格书等必要的文件资料及图纸,除了一些管道尺寸和等级以外,所有的数据、资料,若采用英文者须提供中英文对照 质量保证及售后服务 分析仪器及配套设备的质量保证期为一年,供方提供分析仪器的终身售后服务,质保期内免费服务,只收取备件费,我方的服务相应时间为:接到买方通知4小时内做出响应,并提供解决方案 高麦成立于1935年,是全球领先的气体分析解决方案供应商,致力于“让气体领域的客户能够拥有符合自己需求的分析设备和服务”。在中国、美国、日本、韩国等多个国家设有技术、研发中心,生产组装工厂、客户运营中心。 高麦(中国)总部位于北京,在武汉、杭州,日照,香港、台北等地设立分支机构。为钢铁、石油石化、空分制造、核能、电力、军工、航空航天、电子气体、氢燃料等诸多领域的客户提供服务。 地址:北京市大兴区盛坊路2号 Address:Beijing office NO.2 Shengfang Road,Daxing District. 电话:010-83813136 Tel:010-83813136 传真:010-83813136 Fax:010-83813136 网址:www.bjgm.net.cn Web:www.bjgm.net.cn 客服服务:400-010-7708 Service Tel:400-010-7708 INSTRUMENT 2021 年 2 月 6 日,国家药典委员会修改公布了“关于氧国家药品标 准草案”其中对医用氧的纯度及氧中痕量一氧化碳、二氧化碳、水 分的含量及其检测方法都做了最新规定。 新规在《中国药典》2020 年版二部 XGB2021-061 条(医用氧技术指 标:氧≥99.5% 、一氧化碳<0.0005%、二氧化碳<0.03%、水分含量 <0.0067%)于 2022 年 5 月 22 日实施。 GM 800 系列医用氧气在线分析系统装置;通过针对现场应用条件 及客户的使用要求,进行工艺气样条件的系统设计,所实现的正确 匹配与合理组合。医用氧气在线分析系统能很好适应分析项目过程中的工艺条件。系统能自动、连续、准确、可 靠地分析氧气的含量及储存、报警。系统正常运行期间能提供标准输出信号;并根据测量组份的含量值输出超 限报警状态信号。该系统的分析仪器传感器为原装进口。系统技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化 程度高、操作简便、维护量小、是医用氧气在线分析的理想检测设备。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
高麦克仪器 GOW-MAC为您提供《医用氧气中在线分析检测方案(在线气体分析仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《医用氧气中在线分析检测方案(在线气体分析仪)》用到的仪器有GM 800 医用氧气在线分析系统。
