Paratronix PAPT-B01 透气度测定仪 产品简述: PAPT-B01 透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。 葛尔莱法:恒定压差 1.23kpa下,测定通过100ml 气体所用的时间。 技术参数 项目 参数 测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s) 分辨率 0.001um/(Pa.s) 透过速率 0.01-120ml/min (其他范围可选) 压差/范围 0-3KPa, 精度:±0.01kPa (其他范围可选) 有效压差 葛尔莱法: 1.23kpa±0.01kPa 夹具 孔径p28.6±0.1mm(透过面积:642mm2) 款式 自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置 测试面积 葛尔莱法: 50mmx50mm 有效面积:6.42cm2 测试时间 1-999999秒精度:0.1秒 样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH的大气条件,静置 24h B.前后间隔1h 称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡 电源功率 220V,50Hz、100w 重量 15kg 参照标准: SJ T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分) GB/T 458-2008纸和纸板透气度的测定 GB/T 36363-2018锂离子电池用聚烯烃隔膜 产品特点: 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。 仪器压差在 0-3KPa范围可调,精度达 0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求仪器超大测试容1L,完全满足三种方法体积要求 通过加面罩方式实现测试面积10.0cm2 与 6.42cm2 的自由转换 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。 仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h 仪器双模式控制(上位机软件可选) 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn GB T 458-2008纸和纸板透气度的测定:本标准规定了纸和纸板透气度的三种测定方法:葛尔莱法、肖伯尔法.本特生法。本标准适用于透气度在1x 10-2 μm/(Pa. s)~1X 10* pm/(Pa. s)之间的纸和纸板.本标准不适用于表面粗糙度较大,且不能被牢固夹紧的纸和纸板,如皱纹纸或瓦楞纸板.按规定条件,在单位时间和单位压差下,通过单位面积纸或纸板的平均空气流量,以微米每帕斯卡秒表示[1 μm/(Pa●s)=1 mL/(m'●Pa. s)].仪器选择: PAPT-B01隔膜透气度测试仪试验方法:(葛尔莱法)1.测试应在与温湿处理时相同的大气条件下进行。2.将仪器调准至水平,使两圆筒成垂直状态,然后将平滑﹑坚硬致密、无渗透性的金属或塑料薄片夹在两孔板之间,检查仪器的密封性。经5 h的测定,泄露空气应不大于50 mL。3.将内圆筒升高,使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。对于疏松或多孔性的试样,可测定较大体积空气通过所需的时间。如果在到达零点之前,内圆筒未能平稳、均匀移动,则应从50 mL刻度处开始计时。4.测定时应5张试样正面,5张试样反面进行测定。如果通过试样正反两面的透气度有较大差别,又需要报告这个差别,则应在每个面各测定10张试样,并且分别报告这两个结果。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸和纸板中透气度检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸和纸板中透气度检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有普创-PAPT-B01 -透气度测定仪。
