BO 透气度测定按规定条件,在单位时间和单位压差下,通过单位面积纸或纸板的平均空气流量,以微米每帕斯卡秒表示[1 um/(Pa· s)1 mL/(m2. Pa · s)]。葛尔莱法测定步骤从10张样品中分别切取一个试样,试样尺寸为50 mm×50 mm。试验面上不能有皱折﹑裂纹和洞眼等外观纸病。仪器选择: PAPT-B01透气度测定仪测试步骤:1、将仪器调准至水平,使两圆简成垂直状态,然后将平滑、坚硬致密、无渗透性的金属或塑料薄片夹在两孔板之间,检查仪器的密封性。2、将内圆简升高,使其边缘在外圆简的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。经5 h的测定,泄露空气应不大于50 mL。3、将内圆筒升高,使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好,然后移开支撑装置,使内圆筒下降至能被浮起为止。4、当内圆筒平稳下移时,从零刻度开始计时,测定初始两个50 mL间隔(即从0 mL至 100 mL 的间隔)通过外圆简边缘时所需时间。5、对于疏松或多孔性的试样,可测定较大体积空气通过所需的时间。如果在到达零点之前,内圆筒未能平稳、均匀移动,则应从50 mL刻度处开始计时。注:应避免仪器的震动,因为震动将增加空气的通过速度。6、测定时5张试样正面,5张试样反面进行测定。如果通过试样正反两面的透气度有较大差别,又需要报告这个差别,则应在每个面各测定10张试样,并且分别报告这两个结果。测定准确度如下:60 s准确至0.2 s.>60 s 至≤180 s准确至1 s>180 s准确至5s
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸和纸板中透气度检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸和纸板中透气度检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有普创-透气度测试仪(格雷法)-PAPT-B01。
