当前位置: 造纸 > 前处理 > 方案详情
纸张中耐折度检测方案(抗张试验机)
检测样品 造纸
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纸张的耐折度是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135°的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。GB/T2679.5-1995有相关的规定,本文由山东普创工业科技有限公司为您讲解执行方案:
纸张的耐折度是指纸或纸板在一定张力下所能承受往复135°的双折次数,以往复折叠的双折次数或按以10为底的双折次数对数值表示。GB/T2679.5-1995有相关的规定,本文由山东普创工业科技有限公司为您讲解执行方案:选择设备:        PT-01MIT耐折度测试仪操作步骤:1.接通电源,按开仪器后面的电源开关,2.通电后液晶屏显示初始数据3.几秒后,折叠夹头将自动复位对中归位。4.张力选择,按下“张力”按钮,选择你所需的力值,按“▲”“▼”键选择,按“测试”键确认。5.根据对应的力值选定砝码,砝码20N、砝码9.8N,砝码为4.9N, 两小砝码叠加一起用为14.7N。6.夹试样:首先,用标准切纸刀把要测试的试样切好备用(宽30mm,长大约250mm)。然后根据试验需要的张力把砝码放在张力托上,使张力杆上的张力指针指示数据(4.9N是小砝码,9.8N是大砝码,14.7N是两个小砝码相叠加,),然后,拧紧张力杆紧固旋钮,先将试样夹于张力杆夹头,固定张力夹头(注意:试样务必贴紧夹头内铁片,垂直向下),再固定折叠夹头(注意折叠头要复位归中),夹试样时要求垂直平行、张紧并且不能扭曲。纸张夹好后,将张力杆紧固旋钮旋松。然后把砝码拿下来,放好。7.夹好试样,拿开砝码,按“测试”键,折叠夹头自动进行折叠,直到折断为止。在折叠时,窗口实时显示折叠次数,折断后,显示最后的折叠次数。按“对数”键,可显示对数。(即为以10为底双折次数对数值)。按“方向”键,则可对试样方向进行设定。8.拉伸完一组试样后,如需打印该组试样的各项参数,在按“打印”键后,即可打印出设定值;弹簧张力;测量值;试样个数及参数的平均值、最大值、最小值、标准偏差及变异系数。9.按断电源开关,所有显示熄灭,设定的数据保存。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸张中耐折度检测方案(抗张试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸张中耐折度检测方案(抗张试验机)》用到的仪器有MIT纸张耐折度测定仪。
我要纠错
相关方案
