纸和纸板压缩强度测定仪 产品用途 纸和纸板压缩强度测定仪用来检测纸张和纸板的环压强度 RCT、纸板边压强度 ECT、瓦楞纸板粘合强度 PAT、瓦楞纸板平压强度 FCT、瓦楞原纸 CMT 和瓦楞原纸 CCT 等等 6 项检测项目。 标准依据 GB/T 2679.8 纸和纸板环压强度的测定 、 GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定仪、 GB/T 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定法、 GB/T 2679.6 瓦楞原纸平压强度的测定、ISO12192 纸和纸板压缩强度的测定 技术参数 ✹测量范围:5~5000N ✹准确度:≤±0.5% ✹试验力测试范围:0.4%~100%FS ✹位移转速:100 r/min ✹力量精度:±1%以内 ✹力值分辨率:0.1N ✹测试速度效益比:1:5 ✹降速比率:1:40 ✹变形量分辨率:≤0.1mm ✹测试速度:12.5±1mm/min ✹压板平行度:≤0.05mm ✹操作系统:采用美国 AD 转换器,提高检测线性 ✹人机界面:触摸屏控制,中英文切换 ✹打印输出:模块式一体热敏打印机 ✹计量认证:按照华南计量中心标准校准盒对传感器进行校准, 可随时经受任何国家或第三方检测机构计量认证 ✹电磁波抗干扰系统:集成电路板用专业端子机安装可隔离电子模块,切断电磁波对电路系统的影响 ✹外形尺寸:40*37*56cm ✹重量:60kg 边压取样器 技术参数 取样尺寸:ECT(100*25)mm; PAT(80*25)mm 取样厚度:≤10mm 取样误差:±0.5mm 外形尺寸: 350*350*90mm 环压取样器 1.取样尺寸:152*12.7mm 2.刀片咬刀控制:采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 5.内置弹簧:进口弹簧,弹性系数衰减较国产弹簧至少2倍以 6.两长边平行度:≤0.015mm 7.取样厚度:(0.1~1.2)mm 8.重量 :20kg 9.刀具材质:采用铬钢,添加钼、钒,万走丝高精线割 CNC 数控精磨,高温淬火3次,耐用性更高 中心盘 1.夹持长度:152*127mm 2.夹持厚度范围:(0.1~1.0)mm 3.夹持厚度偏差:≤0.01mm 4.尺盘规格:母盘一个,子盘十三个 5.尺盘材质:特殊合金材料阳极镀层处理 6.尺盘厚度范围:按照国标每个子盘激光印刻厚度范围 7.中心盘盒:内衬软绵缓冲泡沫防止尺盘刮花,外用塑胶硬盒卡位包装 8.倒角处理:每个子盘和母盘内衬都经过 CNC 数控精磨倒角处理,确保平整精度 粘合夹具 适用楞型:A/B/C 楞 插针直径:Φ3mm(A/C 楞)、Φ2mm(B 楞) 外形尺寸:(100*50*45)mm 夹具数量:一个母盘,四个子盘(A/B/C1/C2) 重 量 :2kg 平压取样器 1.取样面积:32.2cm2(Ø64mm)或64.5cm2(Ø90.6mm) 2.试样面积误差:<0.5cm2 3.取样的最大厚度:<15mm 4.重量:5kg 压缩强度试验仪(以下简称仪器)是纸板抗压强度性能检测的基本仪器,其各项性能参数和技术指标符合GB2679.8《纸板环压强度测定法》、GB6546《瓦楞纸板边压强度测定法》、GB6548《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》和GB2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》等标准规定。仪器配备相应辅具可进行以下试验:——配备环压试验中心盘和环压专用取样器,进行纸板环压强度试验(RCT);——配备边压(粘合)试样取样器和辅助导块,进行瓦楞纸板边压强度试验(ECT);——配备剥离强度试验架,进行瓦楞纸板粘合(剥离)强度试验(PAT);——配备平压试样取样器,进行瓦楞纸板平压强度试验(FCT);——配备槽纹仪和辅助器具,进行实验室槽纹试验(CCT和CMT)。 仪器有四种试验项目,点击“设置键”进入设定界面,里面有“试验种类”选项,点击选择你所需要的测试项目。不同试验项目执行不同的方法标准,具有不同的强度计算公式,因此,必须根据需要选择相应的试验项目。仪器默认的试验项目为环压试验,点击之后可选择在环压试验、粘合试验、边压试验和抗压试验之间进行切换,选好测试项目,按“测试界面”键返回测试界面。在其它试验状态下,仪器只对试验力进行采集和处理,不进行强度计算。环压试验状态下试样定量的设置1 按“设置”键,进入设置界面。2 选到定量按数字键输入被测试样定量。3 按“ENT”键确认并退出到测试界面。注:前一次设置的定量将记忆保留至下一次被修改前,因此更换试样后应及时修改定量设置。测试设备测试配件:环压取样器测试方法:1.用环压取样器切取规格:12.7mmx152mm的试样10份,取样时试样不能褶皱和挤压两边,以免影响实验结果2.把进纸完成的试样放到压缩强度试验仪的下压板的中心位置上(根据不同的试验,按“上升”和“下降” 键调节下压盘的高度),纸样开口对着操作者前面;3.按“设置”键,选择“环压”,并把样品的定量输入。4.返回到测试界面,按“测试”键 自动完成测试,直到界面出现测试停止,一个实验完成。5.重复以上试验步骤,完成剩下试样的试验,打印,得出数据结论
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸板中环压强度检测方案(压缩试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸板中环压强度检测方案(压缩试验机)》用到的仪器有PCS-01 纸和纸板压缩强度测定仪。
