Paratronix ETT-A 电子拉力试验机 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用用食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 500KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.5级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。拉力试验机说明具体操作1、制作试样:按照试验标准的要求制作试样,并测量其尺寸和其它数据。2、打开试验机电源。3.开机后,再打开微电脑上的软件测控系统,根据试样需要测试选择测试的项目比如:拉伸性能、剥离测试等项目4、试运行:选择适当的速度使试验机升降运行一下,确定拉力机运行正常。5、装放试样:调节试验机上装放试样的位置,装放好试样。6、选择量程:根据试验所需要的试验力和变形的范围,将拉力机调到合适的试验力和变(量程)。7、清零:将试验力、变形、位移清零。8、试验速度:依据标准上试验过程的要求,设定合适的试验速度;标准上没有速度要求的,9、结束试样:试验完成后“试验结束”按钮自动按下。10、保存数据:如果试验数据需要保存,按“保存”按钮将试验数据保存到数据库.
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料中拉伸性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机、塑料薄膜拉伸强度测试仪。
