纸和纸板压缩强度测定仪 产品用途 纸和纸板压缩强度测定仪用来检测纸张和纸板的环压强度 RCT、纸板边压强度 ECT、瓦楞纸板粘合强度 PAT、瓦楞纸板平压强度 FCT、瓦楞原纸 CMT 和瓦楞原纸 CCT 等等 6 项检测项目。 标准依据 GB/T 2679.8 纸和纸板环压强度的测定 、 GB/T 6546 瓦楞纸板边压强度的测定仪、 GB/T 6548 瓦楞纸板粘合强度的测定法、 GB/T 2679.6 瓦楞原纸平压强度的测定、ISO12192 纸和纸板压缩强度的测定 技术参数 ✹测量范围:5~5000N ✹准确度:≤±0.5% ✹试验力测试范围:0.4%~100%FS ✹位移转速:100 r/min ✹力量精度:±1%以内 ✹力值分辨率:0.1N ✹测试速度效益比:1:5 ✹降速比率:1:40 ✹变形量分辨率:≤0.1mm ✹测试速度:12.5±1mm/min ✹压板平行度:≤0.05mm ✹操作系统:采用美国 AD 转换器,提高检测线性 ✹人机界面:触摸屏控制,中英文切换 ✹打印输出:模块式一体热敏打印机 ✹计量认证:按照华南计量中心标准校准盒对传感器进行校准, 可随时经受任何国家或第三方检测机构计量认证 ✹电磁波抗干扰系统:集成电路板用专业端子机安装可隔离电子模块,切断电磁波对电路系统的影响 ✹外形尺寸:40*37*56cm ✹重量:60kg 边压取样器 技术参数 取样尺寸:ECT(100*25)mm; PAT(80*25)mm 取样厚度:≤10mm 取样误差:±0.5mm 外形尺寸: 350*350*90mm 环压取样器 1.取样尺寸:152*12.7mm 2.刀片咬刀控制:采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 5.内置弹簧:进口弹簧,弹性系数衰减较国产弹簧至少2倍以 6.两长边平行度:≤0.015mm 7.取样厚度:(0.1~1.2)mm 8.重量 :20kg 9.刀具材质:采用铬钢,添加钼、钒,万走丝高精线割 CNC 数控精磨,高温淬火3次,耐用性更高 中心盘 1.夹持长度:152*127mm 2.夹持厚度范围:(0.1~1.0)mm 3.夹持厚度偏差:≤0.01mm 4.尺盘规格:母盘一个,子盘十三个 5.尺盘材质:特殊合金材料阳极镀层处理 6.尺盘厚度范围:按照国标每个子盘激光印刻厚度范围 7.中心盘盒:内衬软绵缓冲泡沫防止尺盘刮花,外用塑胶硬盒卡位包装 8.倒角处理:每个子盘和母盘内衬都经过 CNC 数控精磨倒角处理,确保平整精度 粘合夹具 适用楞型:A/B/C 楞 插针直径:Φ3mm(A/C 楞)、Φ2mm(B 楞) 外形尺寸:(100*50*45)mm 夹具数量:一个母盘,四个子盘(A/B/C1/C2) 重 量 :2kg 平压取样器 1.取样面积:32.2cm2(Ø64mm)或64.5cm2(Ø90.6mm) 2.试样面积误差:<0.5cm2 3.取样的最大厚度:<15mm 4.重量:5kg 1.用边压/粘合取样器取样品:横向25mm纵向100mm的试样若干,2.粘合强度试验架的安装楞型与插针规格对照表 插针规格楞型上插针下插针直径数量直径数量A∮34∮35B∮26∮27C∮3或∮25∮3或∮263.设备仪器方法说明1.根据试样楞型,参考上表,选择合适的插针直径和插针数量。2.将上、下插针按照测试类型(A型或B型,参考“粘合强度——插针剥离强度试验”中的示意图)依次顺序插好(注意:上插针较短,下插针较长)。3.将穿有试样的插针水平放置在下插针架上,调整插针的位置,使下插针的支撑在下插架上,而上插针能够顺利地在下插针架上下运动。(注意:上插针不能支撑在下插针架上,否则会使测试结果不准确,甚至对设备造成损坏。)4.将上插针架口向下放在已装好的下插针架对应的位置,使上插针落在上插针架的定位圆弧内。5.将装好试样的试验架放在电子式压缩试验仪下压板的中部,长边对着操作者,即可进行粘合分离测试。开动压缩仪,以(12.5±2.5)mm/min的速度对装有试样的试验架施压,直至楞峰和面纸(或芯纸)分离为止。记录显示的精确至1N。(在“设定”里面→“针数”输入插入试样的总针数,机器会自动换算粘合强度)6. 重复以上试验步骤,完成剩下试样的试验,打印,得出数据结论。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸板中压缩强度检测方案(压缩试验机)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸板中压缩强度检测方案(压缩试验机)》用到的仪器有PCS-01 纸和纸板压缩强度测定仪。
