Paratronix济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 PT-02型纸和纸板厚度测试仪 产品介绍 PT-02型纸和纸板厚度测试仪是纸张厚度测定的专用的高精度仪器,其主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定,可广泛适用于纸张、纸板及其他片状材料的厚度测定。 产品特征 ●,任意位置清零,以便于微差测量具有ON/OFF开关键,可选择自动断电。测量制式可进行转换 指标 参数 测量范围 (0~4)mm 接触面积 (200±5)mm² 接触压力 (100±10)kPa 测量面平行度 ≤0.005mm 可测高度 10-320mm 示值误差 ±0.05% 产品标准 GB/T 451.3 纸张测厚仪适用于各种单层或多层纸及纸板的测定。执行标准ISO534 纸和纸板——单层厚度的测定以及纸板紧度的计算方法ISO438 纸——层积厚度和紧度的测定GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定法GB/T 1938 松软纸厚度的测定法试验仪器测试方法1.仪器放在无震动的水平台面上,将所配的数字表正确安装在仪器上,注意:必须将表通过拧紧侧边的滚花旋钮将其固定在安装座上。2.无试样时,按表上的“zero”进行系统调零,(调零不一定在表的绝dui零点,可在测量范围内任何位置)。3.右手按下提升杠杆,提高测量头,将试样放到测量面间,慢慢放松杠杆使测量头轻轻压在试样上(避免冲击),待示值稳定(约2~5s)后即目视读数。4.每一测量点只测量一次。5.如放多层试样测得层积厚度,层积厚度除以层数,得单层厚度
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《纸张中厚度测试检测方案(纸样厚度测试)》,该方案主要用于造纸中前处理检测,参考标准《暂无》,《纸张中厚度测试检测方案(纸样厚度测试)》用到的仪器有纸张测厚仪。
