山东普创工业科技有限公司 亲水涂层摩擦力测试仪参考标准《TCAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的最da摩擦力应小于0.5N;符合YY/T 1536-2017标准要求,支持导管摩擦滑动性能平均摩擦力检测,一次试验可测试静摩擦力、动摩擦力、静摩擦系数、动摩擦系数;支持摩擦次数设定,满足用户多次摩擦测试需求;采用高精度进口滚珠螺母丝杠搭配全新三导柱导套的传动结构,使得系统运行更加平稳和0.5级精度力值传感器,有效保证测试结果准确性、重复性;提供符合标准要求硬度及尺寸的导管夹片(硅胶垫以及手术膜片),保证测试数据的稳定性及准确性;支持对材料进行进程和返程的往复摩擦试验,得出不同运动方向条件下的测试数据等优势,是一款难得的亲水涂层导丝测试仪器。检测仪器检测方法1.原理:根据设定的速度,对处于亲水状态的亲水涂层导丝进行检测,得到其亲水后的滑动摩擦力,并检验其稳定性。2.试验步骤:A.将亲水涂层导丝或剪断后的某段浸入水槽中,保证被测试部分表面保持润滑;B.利用纵向夹持装置加紧亲水涂层导丝,并施加5.0±0.5N的夹紧力;C.将导丝的一端固定在拉伸机上,设置测试速度为100mm/min,测试位移为100mm(不足100mm的,以亲水涂层段的实际长度为准);D.测试结果后,恢复原位,记录亲水涂层导丝测试过程的最da滑动摩擦力;E.重复A~B步骤2次3.试验结果:每次记录最da滑动摩擦力。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《导管导丝中摩擦力检测方案(摩擦系数测试)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《导管导丝中摩擦力检测方案(摩擦系数测试)》用到的仪器有普创-PMT-05导管导丝摩擦力检测仪。
