通信用锂离子电池组经常需要做各种模式试验,除了常见的高低温试验外,还需要做力学方面的试验,例如振动、碰撞、跌落等。下面,小编以振动试验为例,为大家介绍一下通信锂离子电池的振动试验方法。 测试设备:振动试验台 被测试样:通信用锂离子电池组 参考标准:YDB032-2009《通信用后备式锂离子电池组》 振动试验: 1、电池按在环境温度25℃±2℃的条件下,以0.2A充电,当电池组电压达到充电限制电压时,改为恒压充电,直到充电电流小于或等于0.05A。 2、进行x.y.z三个方向的振动试验。从10Hz~55Hz循环扫频振动90min~100min,扫频速率为1oct/min,位移幅值(单振幅)为0.8mm。 3、振动试验结束,其外观应无明显损伤、漏液、冒烟或爆炸,并能正常工作。 除了振动试验用到的振动试验台外,在环境试验中,例如高低温,温度冲击的试验,需要用到恒温恒湿试验箱、快速温变试验、冷热冲击试验箱等试验设备,这些设备都是在YDB032-2009标准中需要用到的。 如电池的恒定湿热试验,需要把电池组按规定充满电后,将其放入60℃±2℃、相对湿度为90%~95%的恒温恒湿试验箱中静置12h后,再将其取出在环境温度25℃±2℃的条件下静置2h,目测其外观,再以1.0A电流放电全终止电压,应符合规定。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《通信用后背式锂离子电池中振动试验检测方案(振动台)》,该方案主要用于锂电池中振动试验检测,参考标准《暂无》,《通信用后背式锂离子电池中振动试验检测方案(振动台)》用到的仪器有振动试验箱 振动试验箱型号 振动试验台、高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱 、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
