语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案影响实验检测结果准确性的因素通常因玻璃器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。 1.手工清洗 (1)清洗方法: 附有各种油污的玻璃器皿,可用洗洁精等有机溶剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用洗涤剂清洗后,再用清水冲洗、纯化水荡洗。 (2)手工清洗的弊端: ①浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。 ②清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。 ③实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸,强碱,铬酸等,有可能对实验人员的身体健康受到伤害和物理伤害。 ④不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。机器清洗不仅可以使科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,而且提供了可查询、可追溯、可重复的高效的清洗结果。洗瓶机工作流程:清洗程序设置清洗现场语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案 影响实验检测结果准确性的因素通常因玻璃器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。 1.手工清洗 (1)清洗方法: 附有各种油污的玻璃器皿,可用洗洁精等有机溶剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用洗涤剂清洗后,再用清水冲洗、纯化水荡洗。 (2)手工清洗的弊端: ①浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。 ②清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。 ③实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸,强碱,铬酸等,有可能对实验人员的身体健康受到伤害和物理伤害。 ④不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。 机器清洗不仅可以使科研人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,而且提供了可查询、可追溯、可重复的高效的清洗结果。 洗瓶机工作流程: 清洗流程图 清洗程序设置 步骤程序 清洗 漂洗 烘干 预洗 主洗 中和 漂洗1 漂洗2 漂洗3 烘干 1、通用 自来水15L碱性清洗剂5ml 55℃/5min 自来水15L碱性清洗剂65℃/15min 自来水15L酸性清洗剂55℃/10min 自来水15L 常温 3min 纯水15L常温 3min 纯水15L75℃/5min 30min
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案》,该方案主要用于其他中TOC 电导率检测,参考标准《暂无》,《语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720、语瓶实验室洗瓶机Q620D。
