报告号Number: AGT161000026TJRA.:162985 语瓶EURPING 第o届国产将仪器 采样瓶清洗间推荐方案 实验室器皿的标准化、可控制及可追溯性清洗设计 天津语瓶仪器技术有限公司截止 2020年底,语瓶仪器为国内2000多家实验室服务! 目录 .前言.... 公司简介.... 2 1、详细技术参数: 5 2、售后服务和货期... 6 3、常规工作流程: 7 .4、方案中的图片... 8 二、选择合适的制造商及产品..... ..11 如何筛选制造商? ....11 耐用性如何保证? ....11 实用性怎样? ....11 三、部分客户名单(环境监测及石化行业) ....12 四、客户现场照片.... ....14 前言 当我们对实验数据准确度的要求变得越来越高时,玻璃器皿的清洗和烘干就显得非常重要。清洗必须保证器皿在下次使用时,不受上次使用的影响。机器清洗不仅可以使实验人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,而且提供了可查询、可追溯、可重复的高效的清洗结果。 选择使用专业实验室清洗机的另一个重要原因是可以避免实验人员因接触有毒有害物质而产生的潜在风险。 例如:清洗剂中的化学成分会影响实验人员身体健康;残留的传染性和有毒性污染物会直接危害接触者;手工清洗产生的碎玻璃可能致伤,从而导致实验人员被毒害物质感染;有溶剂残留的玻璃器皿,有毒害、并有刺激性刺鼻气味,严重危害实验人员身体健康。自动清洗机是在封闭系统内全程按照程序自动运行,因此实验人员面临的潜在危险可以降至最低,这意味着使用机器自动清洗为实验人员提供了最大程度的保护。 另外,对于要进行元素分析的采样瓶, HJ493-2009 中2.2.2.4酸洗玻璃或塑料容器中,需要先用自来水和清洗剂清洗完容器和容器帽,再用10%硝酸溶液清洗。但是这种方法不仅效率低、易造成大量的酸消耗,而且需要定期更换,更重要的是它会给洗瓶人员带来一定的危害。 我们专注于实验室玻璃器皿的高效、安全清洗,使实验人员从繁重的清洗工作中解放出来,推进实验室自动化、轻松应对各种挑战。 凭借丰富的专业技术和实际经验,,我们能为不同行业用户提供专业化、针对性的解决方案,,使清洗工作更加轻松,为用户提供当地化的技术支持和维修、物流服务。 公司简介 天津语瓶仪器技术有限公司(原天津成星号科技发展有限公司)成立于2008年,专注实验室清洗设备的研发、生产,也是我国最早从事实验室清洗仪器研制的团队。目前,“语瓶”已发展成为专业化、标准化的清洗仪器领导品牌,在天津、沈阳、山东、江苏、浙江、上海、广州、四川、陕西等地均设有分公司,保证为客户提供及时优质的服务。 2012,天津“语瓶”洗瓶机获得美国药典标准开发中心(USP),出入境检验检疫系统、中科院系统、中石油及中石化系统、疾控系统、药检系统、环保系统、质检系统等国家级检测机构的认可。 2014年,“语瓶”洗瓶机在瑞士 SGS、深圳华测、德凯等国际知名第三方检测机构安装运行。 多年来“语瓶”一直为梅赛德斯-奔驰、药明康德、华海制药、哈药、恒瑞药业、齐鲁制药、华北制药集团、联合利华、统一、味之素、陶氏化学、巴斯夫等国际知名企业提供清洗支持。 为满足实验室不同的清洗需求,多年来,语瓶团队不断研发创新,申报发明专利和实用新型专利10余项,陆续研发各类清洗产品5余种,在“十二五”国家科学支撑计划、食品风险投资计划、农产品安全等项目中连续中标,已成为实验室洗瓶机行业的标杆企业。 “语瓶”作为实验室清洗设备的引领者。能为您提供实验室洗瓶机、全自动酸逆流清洗机(金属离子痕量清洗)、酸纯化仪、多孔玻板吸收瓶清洗机、等各类清洗设备。 语瓶仪器竭诚为广大客户提供优质完备的清洗解决方案和完善的售前、售后服务。愿与广大客户共同努力,为建设创新型国家,发展我国的科学仪器贡献力量。 2016年“语瓶洗瓶机”被中国仪器仪表协会授予“国产好仪器称号” 为实验室洗瓶机“唯一”入选品牌 “语瓶”洗瓶机入选第二届国产好仪器 发布日期:2016/10/21 第届 国产将仪器 作为“国产科学仪器腾飞行动”主要活动之一,由中国仪器仪表行业协会指导、仪器信息网主办的第二届“国产好仪器”评选活动自2016年4月启动以来:受到科学仪器行业国产厂商和仪器用户的高度关注。 天津语瓶仪器技术有限公司:“Q720型实验室洗瓶机”“Aci de1000酸逆流清洗仪”从最初的参选、用户办方提益瓶家的实地考诊评,过角,入第里产好仪家及一路走来户的认可。 并且获得国家高新技术企业证书、欧盟 CE 认证、ISO9001、IS014001、ISO45001 认证等。 高新技术企业 证 企业名称:天津语瓶仪器技术有限公司 证书编号: GR201912002144 发证时间:2019年11月28日 有效期:三年 批准机关: __一、推荐方案 序号 名称 型号 数量 备注 1 自动洗瓶机主机 PoseidonI 1台 一次能清洗120个 1000ml 采样瓶 或160个500ml 采样瓶。 2 500ml 采样瓶清洗架 EPA21 8个 适合清洗500ml 及以下的采样瓶(21个/次)。0 3 1000ml采样瓶清洗架 EPA15 8个 适合清洗1000ml 及以下的采样瓶(15个/次)。 4 推车 EPA100 1个 可折叠推车,方便操作及保存 耗材 碱性清洗剂 95 5桶 5L,每次用100ml 左右 酸性清洗剂 10 5桶 5L, 每次用100ml 左右 其他 水费 自来水200L(每个流程50L,预清洗、碱洗、酸洗、漂洗) 纯水/蒸馏水100L(每个流程50L, 漂洗+漂洗) 内腔大小 1050L 内腔尺寸 1196*950*926mm 长*宽*高 门尺寸 1190*900 mm 防碰撞自动升降 外部尺寸 1965*1316*1895mm长*宽*高 外部尺寸(含门) 1965*1316*2480mm 长*宽*高 1、详细技术参数: 1、仪器结构 1.1外壳材质,304不锈钢及以上设计。 1.2内腔材质, 316L 不锈钢及以上设计。 1.3清洗内腔容积1050L, 内腔压模成型,清洗内腔无焊点,,-一次能清洗120个1L采样瓶。 2、控制系统 2.1控制系统为西门子 S7-1200, 触摸屏操作,可建立10个自定义程序,方便客户“一键运行”。 2.2屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒,,面板实时显示进水量,清洗程序、清洗阶段、时间、温度等参数。 2.3多个用户端口进入并可选择三级密码权限管理。 2.4三级管理权限,软件合规,符合FDA 21CFR Part 211 和欧盟附录11电子文档安全要求,并且所有操作被记录,所有警报需要被确认并记录。内置打印机,每次完成后打印清洗记录,包括时间、日期、温度、清洗剂用量、电导率值、PH值等。 3、循环系统 3.1循环量1600L/min, 并且可变频调节。双循环泵设计,配有管道压力传感器实时监测管道水压保证器皿内部清洗和喷臂转速传感器监控器皿外部清洗,如出现错误则报警提示。 3.2具有进水流量计监控水量、清洗剂 PH 在线监测添加、双重温度监控水箱温度,以保证程序达到预设值进行,如出现错误则报警提示。 3.3具有在线PH及在线电导率,监测清洗是否达到要求,如未达到会自动进行清洗。 3.2清洗剂分配泵2个。 3.3纯水增压泵1个。 3.4排水泵1个。 4、管路系统 4.1清洗篮架模块化设计,多种选择,可组合使用。 4.2仪器采用底部供水方式为清洗篮架供水。 5、安全保护系统 5.1 门运动系统配有安全探测探头,防止在门关闭过程中清洗篮架和认为误碰引起故障。 5.2水加热过温保护,热空气加热过温保护,水泵过温保护,风机过温保护等。 5.3漏水实时监测保护,具有多层过滤系统:粗过滤系统,水槽洗过系统,循环水泵、管路过滤保护等。 5.4运行状态指示灯,置于机器顶部,通过绿色、黄色、红色来实时显示机器运行状态。 6、干燥系统 6.1压缩风机烘干系统,压缩管路最高真空压力110mbar,热风循环量不低于145m²/h,干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部,可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部,温度可调(室温-120℃),干燥时间(0-300分钟)。 6.2具有 HEPA过滤器,并配有能效监控,,出现异常则报警提示。 7、验收及质量 7.1产品通过欧盟 CE 认证,制造商通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证。 7.2清洗温度最高为95℃,符合 EN ISO15883标准,参照制药领域 FDA 和 GMP 对清洁验证的要求,器皿内部漂洗水与原纯水差值 TOC<500ppb,电导率<1.5us/cm。 2、售后服务和货期 1、设备安装,调试和货期 仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后一周内进行安装调试,直至通过验收。一起的安装调试及现场培训需在10个工作日内完成。 2、保修期 提供12个月的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起算。 3、维修响应时间 卖方对用户的服务要求应在4小时内响应;需要在现场进行维修的,应在2个工作日内到达仪器现场,一般问题应在48小时内解决,重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 4、货期 30天。 3、常规工作流程: 清洗流程图 步骤程序 清洗 漂洗 烘干 预洗 主洗 中和 漂洗1 漂洗2 漂洗3 烘干 1、通用 自来水50L 碱性清洗剂5ml 55℃/5min 自来水50L碱性清洗剂 65℃/15min 自来水50L 酸性清洗剂 55℃/10min 自来水50L 常温 3min 纯水 50L常温3min 纯水50L 75℃/5min 30min PS: 内置10个标准程序及 10个可自定义程序,所有参数均可设置,如水温、气温、清洗剂种类、清洗剂用量、清洗时间等,例每一步是否需要,洗多久,用哪种清洗剂,在多少温度下清洗等等。 原理: A、热水的作用:使物质的分子活动剧烈(布朗运动),加速化学作用; B、碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂(动植物油)和非皂化油脂(矿物油)等金属表面油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物;C、酸性清洗剂的作用:是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态, 使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳 洗涤效果; D、漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次; E、烘干的作用:90℃烘干,不用再拿到烘箱造成麻烦。 7 E、烘干的作用:90℃烘干,不用再拿到烘箱造成麻烦。 清洗机主机和推车 上图清洗篮架平面图 附件:第三方检测机构出具的清洗结果检测报告 接续页 To be continued AA 曹磊 Cao Lei 总经理 General Manager 上海东方天祥检验服务有限公司Shanghai Orient Intertek Testing ServicesCompany Ltd. Shanghai Orient Intertek Testing Services Company Ltd. 2/F,No.1 Building, Shanghai Comalong Industrial Park, No. 889 Yishan Road, Shanghai, 200233, China 上海东方天祥检验服务有限公司 中国上海市宜山路889号齐来工业城1号楼2楼邮政编码:200233 www.intertek.com www.intertek.com.cn 测试报告 Test Report 测试结果 Test Result 序号No. 检测项目 Test Item(s) 单位Unit 检测方法 Test Method 测试仪器 Test Instrument 检出限LOQ 检测结果Result 1. 克伦特罗clenbuterol mg/kg 参考农业部1063号公告-6-2008 LC-MS/MS 0.05 未检出N.D. 备注 Note: 未检出表示低于检出限 N.D. =Not detected (Less than the limitation of detection) 到样时间 Date of Sample Received:2016/10/11 检验日期 Testing Period: 2016/10/11~2016/10/17 ** 报告结束 End of Report 本报告仅基于申请人的指示及/或申请人提供的信息和材料而作出,不应视为采取任何行动的建议。关于本报告, Intertek 不对客户以外的任何人负有谨慎责任或其他责任, Intertek 对客户也只在其向申请人提供服务的条件条款有明有规定的范围承担责任。 Intertek 不就本报告作出除前述条件条款范围之外的任何明示或隐含形式的担保或陈述。Intertek 致力于在勤勉细致的基础上进行审核,不对因本报告引起的或与本报告有关的任何损失承担任何责任,包括合同、侵权、法规或其扶责任,除非诉讼结果显示为因 Intertek 严重疏忽或故意的不当行为而造成。未经检验机构同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传 检测结果仅对来样负责。该检测数据仅供测试研究用参考,不作为社会公正性数据。 Tcohuirss er eopfo ratc tis made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particularion. Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability. to the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties orrepresentations either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on adiligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our gross negligence or wilful misconduct. Without consent of the testing organization, the clients shall not be unauthorized use of test results for improper propaganda. The testing results are only valid for the sample tested. The testing results are only for the reference of testing research, cannot be used as social justice data RVICES 章11 ANVO 二、选择合适的制造商及产品 如何筛选制造商? 资质:1、ISO9001、ISO14001、ISO45001、国家高新技术企业; 产品:2、欧盟 CE 认证、审计报告及资产负债表显示年销售额大于4000万; 服务:3、办事处有服务5年的售后服务工程师, FDA、GMP 等3Q认证经验; 耐用性如何保证? 材质:1、内腔具有耐腐蚀性,为316L及以上材质;外壳304材质。 稳定:2、省内有5年以上用户使用,100多家用户使用,国内几千家用户使用; 最大故障是漏水:3、仪器目前为自动开关门设计,减少门锁耗损及门缝漏水风险。 实用性怎样? 设计:1、软启动及变频控制,保护玻璃器皿; 保护:3、高温保护、漏水保护、溢液保护、清洗剂缺液报警、电子安全锁等等; 易用:4、一键运行,所有参数可设计; 追溯:5、符合FDA法规, 满足 GMP要求,三级管理权限。自动储存、打印清洗数据,以备查验;干净:6、0.5~2%坡度内腔设计,排净污水; 长期稳定能清洗?如何保证? 1、器皿内部清洗监控:管道压力监控;无需每次洗完做再监测 2、器皿外部清洗监控:喷臂转速传感器;无需每次洗完做再监测 3、在线监控:在线PH及在线电导率监控;无需每次洗完做再监测 三、部分客户名单(环境监测及石化行业) 国内代表性用户名单 数量 仪器 中国环境监测总站 2 洗瓶机 交通部环境监测中心 1 洗瓶机 国家海洋环境监测中心 2 洗瓶机 天津市生态环境监测中心 1 洗瓶机 重庆市生态环境监测中心 2 洗瓶机 广东省生态环境监测中心 1 洗瓶机 内蒙古自治区生态生态环境监测中心 3 洗瓶机 广西自治专区生态生态环境监测中心 1 洗瓶机 河北省生态环境监测中心 1 洗瓶机 福建省生态环境监测中心 2 洗瓶机 青海省生态环境监测中心 1 洗瓶机 河南省生态环境监测中心 1 洗瓶机 西藏自治区生态环境监测中心 1 洗瓶机 宁夏自治区生态环境监测中心 1 洗瓶机 湖南省辐射环境监测中心 2 洗瓶机 广东省辐射环境监测中心 1 洗瓶机 深圳市生态环境监测中心 2 洗瓶机 胜利油田 2 洗瓶机 中国石油质检中心 1 洗瓶机 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 1 洗瓶机 中国石油化工集团公司燕山石化分析五站 2 洗瓶机 中国民航大学航空油料专业 1 洗瓶机 中国海洋石油天津分公司 4 洗瓶机 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 1 洗瓶机 中国石化润滑油公司河南分公司 1 洗瓶机 中国石化润滑油公司济南分公司 1 洗瓶机 中国石化润滑油公司滨海分公司 1 洗瓶机 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 1 洗瓶机 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 2 洗瓶机 中国石化销售有限公司广东石油分公司 2 洗瓶机 云南云天石化有限公司 1 洗瓶机 山东京博石油化工有限公司 1 洗瓶机 中国石油化工股份有限公司上海金山石化 3 洗瓶机 中石油哈尔滨石油质检中心 1 洗瓶机 兰州润滑油 1 洗瓶机 日照市邦基三维油脂有限公司 1 洗瓶机 蓝星东大 1 洗瓶机 亚东石化 1 洗瓶机 华联石化 1 洗瓶机 鲁瑞化工 1 洗瓶机 大港石化 1 洗瓶机 晓星化工(嘉兴)有限公司 1 洗瓶机 中国石化销售股份有限公司(合肥) 1 洗瓶机 中国石化安庆石化公司 1 洗瓶机 吉林石化炼油厂一 1 洗瓶机 华联石化 1 洗瓶机 鲁瑞化工 1 洗瓶机 安庆石化 1 洗瓶机 中石化安徽合肥石油 1 洗瓶机 河南龙宇煤化工有限公司 2 洗瓶机 中国石化有限公司郑州分公司 1 洗瓶机 岳阳巴陵石化 1 洗瓶机 中国石油华北石化公司 3 洗瓶机 延长石油 1 洗瓶机 …截止2020年,国内环境监测及石化用户采购300台以上… 四、客户现场照片 中国环境监测总站 环境保护部环境工程评估中心 广东某石化企业(左侧三台基本在维修中) 更多行业案例,请访问我司网站: http://www.tj-yuping.com 或与我联系 中文版 米ENGLISH 专注实验室清洗! Focus on laboratory cleaning! 服务热线:022-87185626 首页 语瓶简介 行业案例 当我们对实验数据准确度的要求变得越来越高时,玻璃器皿的清洗和烘干就显得非常重要。清洗必须保证器皿在下次使用时,不受上次使用的影响。机器清洗不仅可以使实验人员从劳动密集型的清洗工作中解放出来,而且提供了可查询、可追溯、可重复的高效的清洗结果。选择使用专业实验室清洗机的另一个重要原因是可以避免实验人员因接触有毒有害物质而产生的潜在风险。例如:清洗剂中的化学成分会影响实验人员身体健康;残留的传染性和有毒性污染物会直接危害接触者;手工清洗产生的碎玻璃可能致伤,从而导致实验人员被毒害物质感染;有溶剂残留的玻璃器皿,有毒害、并有刺激性刺鼻气味,严重危害实验人员身体健康。自动清洗机是在封闭系统内全程按照程序自动运行,因此实验人员面临的潜在危险可以降至最低,这意味着使用机器自动清洗为实验人员提供了最大程度的保护。另外,对于要进行元素分析的采样瓶,HJ493-2009中2.2.2.4酸洗玻璃或塑料容器中,需要先用自来水和清洗剂清洗完容器和容器帽,再用10%硝酸溶液清洗。但是这种方法不仅效率低、易造成大量的酸消耗,而且需要定期更换,更重要的是它会给洗瓶人员带来一定的危害。 我们专注于实验室玻璃器皿的高效、安全清洗,使实验人员从繁重的清洗工作中解放出来,推进实验室自动化、轻松应对各种挑战。推荐配置
关闭还剩16页未读,是否继续阅读?
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《采样瓶中清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《采样瓶中清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720、语瓶喷淋瓶模块126位PL-126-1。
