核磁管清洗——挑战语瓶洗瓶机清洗极限核磁管和成人日常工作中必不可少要接触的,其中洗核磁管是最占用时间的。测试完毕样品管需要及时清洗,倒出废液后应立即清洗,一旦溶剂挥发万,固体附着后很难洗掉,如果你看到实验室里有人有人狂甩胳膊,不要怀疑,他是在利用传说中的"甩手法"清洗核磁管。数量少还好,数量多的化真是甩不过来啊。目前核磁管清洗主要有以下几种方法1、直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。2、 把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但清洗质量不是很好。尽量不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。3、"甩手法",加入八成满的丙酮,将丙酮倒入回收瓶,手握这十几支核磁管向地上甩干(小心不要握太多核磁管或甩太大力,以防中间的核磁管脱手而出撞向地面)。重复加丙酮,甩干的动作约三次。最后将核磁管置入烘箱烘干去除丙酮。使用烘干温度为七、八十度,时间为半天(3、4小时)。如果在高温下长时间烘,不能说在使用该核磁管时一定会对实验有所影响。但确实会影响核磁管的均匀性。如果用一个字形容核磁管,就是“细”,这么细又脆弱管子用实验室洗瓶机洗其实是完全没有问题的,关键在于语瓶洗瓶机的技术保障1,专用的核磁管定制化篮架,专用喷管可直达核磁管内部,使水流可直达核磁管底部持续冲洗2,变频软启动技术,核磁管很轻很细,突然的水流冲击可能造成核磁管被吹飞,势必会造成核磁管破碎,软启动技术正是针对轻质器皿所研发的专用功能3,可编辑专业清洗程序,从清洗时间、温度、清洗剂用量、烘干时间等参数均可编辑,一次解决清洗烘干的全部问题4,清洗过程可记录、查询、追溯,全部清洗流程完全记录下来并可打印,符合验证要求语瓶实验室洗瓶机作为实验器具的清洗设备,为整个实验起着保驾护航的关键作用。它清洗常规玻璃器皿如烧杯、试管、容量瓶、三角瓶、量筒、移液管、进样小瓶等器皿更是不在话下,保证洁净器皿的供应,它的特点: l 可预置程序,批量清洗器皿。所有器皿洁净度均一,避免实验误差。l 高效的清洁效率,节省人力。时间就是生命,我们的科研工作者能有更多时间投入到争分夺秒的时间赛跑上。l 保证人员安全。使用机洗实验器皿能使人员最小程度地暴露在污染中,最大程度保护科研人员健康。如果您的实验室面临器皿清洗难题,欢迎您联系我们,我们一起来挑战语瓶洗瓶机的清洗极限,共同推进实验室器皿清洗标准化。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《核磁管中清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《核磁管中清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720。
