木材饰面耐磨性能的测试方法漆膜磨耗仪漆膜磨耗仪用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性(通常耐磨擦脱色或耐磨擦牢度)等等。干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行。1、用180目的砂纸用力的在地板表面打磨20—50转,然后分辨耐磨层的好坏。使用标准砂纸放到研磨轮上(测试耐磨值的专用机器),称地板重量,然后把地板表面放到砂轮上磨100转,再继续称量地板的重量!如果地板重量缺少了0.08g就意味着地板表面耐磨不合格,该地板质量不合格。如果缺少的重量小于0.08g地板质量就是合格的。 国家规定标准实木地板表面耐磨参数值是《或=0.08g/100磨耗值。2、用一个金属物品在地板表面划几下,因为三氧化二铝是一种金属颗粒,摩擦的声音就像金属互相摩擦发出的声响,很响亮,没有耐磨层的地板,声音发哑,不响亮。而目前通用的划痕检测是不科学的,硬度很高或者含胶量高的地板是画不出痕迹的。严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料,质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。漆膜磨耗仪是由二个磨耗砂轮配置于转盘上,当转盘旋转时,左侧一个磨耗砂轮由外向样板表面磨擦,而右侧一个磨耗砂轮由样板表面向外磨擦。当转盘旋转一周时,在样板表面磨耗的痕迹是由互相重合,并呈X形相交的二园环组成。采用这种方式,其优点是使样板表面各个方向都受到磨擦,克服了一个方向往复运动的耐磨仪的缺点。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《木材饰面耐磨性能的测试方法漆膜磨耗仪》,该方案主要用于木材/板材中木材饰面耐磨性能的测试检测,参考标准《暂无》,《木材饰面耐磨性能的测试方法漆膜磨耗仪》用到的仪器有JM-V磨耗仪 漆膜磨耗仪 磨耗试验 磨耗测试机。
