甲醛试验箱测板材中甲醛释放量试验方案检测过程:试样的尺寸制成.长三(500+5)mm;宽b=(500+5)mm,表面积为1m2。数量:2块。置于甲醛预处理恒温恒湿舱中,让其在(23+1)℃、相对湿度(50+5%)条件下放置(15+2)d,用不含甲醛的铝胶带封边。把试件垂直放入甲醛试验箱的中心位置,其表面与空气的流动方向平行试件之间的距离不小干200mm,运行气候箱前,水箱提前预加蒸馏水,设定箱体温度和湿度,甲醛试验箱内的温度由水温来控制,湿度由水塔控制,风循环采用轴流风机吸入,空气置换率采用电磁压缩气泵供气,转子流量计的针形阀控制流量,致箱内保持下述条件温度范围:(23±0.5)℃,相对湿度:(50+3)%,空气置换率:(1.0+0.05)h-1。甲醛质量浓度定量方法1、试件从开始运行的第二天取样,从第二天到第五天,每天取样2次,取样间隔在3h以上。取样时将空气抽样系统与气候箱的空气出口连接,两个吸收瓶中各加入25ml 蒸馏水,串联在一起,将两个吸收瓶的溶液充分混合后取10ml吸收液放入50ml容量瓶中,加入10mLZ酰丙酮溶液和10mlz.酸铵,寒上瓶宾摇匀,再放到(60+1)℃的水槽中加热10min,然后把这种黄绿色的溶满在室温下的避光外存放1h用分光光度计在412nm波长外,以蒸馏水作为参比溶液,用50mm的比色血测定吸收液的吸光度,并按相同的实验条件绘制标准工作曲线。2、根据甲醛溶液质量浓度与吸光度的关系绘制标准曲线绘制曲线所用标液,采用环境保护部标准溶液和标准样品。绘制过程大致步骤如下:a.制备500ml浓度为15ua/mL的甲醛标准溶液:所用玻璃仪器:25ml和50mL甲醛标液移液管;5mL,10mL,20mL,50mL,100mL标液稀释后移液管;100mL容量瓶6只;10mL的移液管8只。b.取75mL甲醛标液(批号:104114,浓度:100maL,相对不确定度:3%)放入500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,得15ua/mL的甲醛标液。c.移取0mL、5mL、10mL、20mL、50mL、100mL的甲醛标液到100mL的容量瓶中稀释至刻度得到对应的甲醛浓度分别为0ug/mL0.75ug/mL、1.5ug/mL、3.0ug/mL、7.5ug/mL、15ug/mL。d.配制好乙酰丙酮(CH3COCH2COCH3)溶液(体积分数0.4%);乙酸铵(CH3COONH4)溶液(质量分数20%),摇匀备用。e在6只100ml的容量瓶中分别加10ml乙酰丙酮和10ml乙酸铵和上述甲醛浓度各10ml,稀释至刻度摇匀后测吸光度得如下数值0 0070.032、0.063、0.137,0.312、0.635。f 用小二乘法求得标准曲线的直线回归方程:原理是依据朗伯比耳定律的表达式A=KbC,由于实验误差的存在,其标准曲线的方程为 A=a+bC,通式为:Y=a+bX,用标准系列的甲醛含量和测得的吸光度,可求出上述“回归方程”即求出a和b值,则可列出标准曲线的回归方程A=a+bC,用小二乘法原理给出a和b的数学美达式,如用Y=a+hX的通式,可列出a值和b值的计算式aa>x2>v>x>xv/n∑x2-(>x)2b=n>xv>x>v/n∑x2-(>x2)2对干上述回归方程的“可信程度”,可用相关系数r进行评价,当20.999时,用该标准曲线的回归方程求得的计算因子可以用干样品分析,相关系数r的计算式1/2依据上式,将测定数据代入公式进行计算,求回归方程及相关系数,也可用Fxcel程序绘制标准曲线。3、检测范围及标准:气候箱法测甲醛适用干饰面人造板,是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准:GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》:GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。4、检测原理:将1m2表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内,甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶入吸收液中,测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,计算出每立方米空气中的甲醛量。甲醛试验箱测板材中甲醛释放量试验方案 检测过程: 试样的尺寸制成.长三(500+5)mm;宽 b=(500+5)mm, 表面积为1m2。数量:2块。置于甲醛预处理恒温恒湿舱中,让其在(23+1)℃、相对湿度(50+5%)条件下放置(15+2)d,用不含甲醛的铝胶带封边。把试件垂直放入甲醛试验箱的中心位置,其表面与空气的流动方向平行试件之间的距离不小干200mm, 运行气候箱前,水箱提前预加蒸馏水,设定箱体温度和湿度,甲醛试验箱内的温度由水温来控制,湿度由水塔控制,风循环采用轴流风机吸入,空气置换率采用电磁压缩气泵供气,转子流量计的针形阀控制流量,致箱内保持下述条件温度范围:(23±0.5)℃,相对湿度:(50+3)%0,7空气置换率:(1.0+0.05)h-1。 甲醛质量浓度定量方法 1、试件从开始运行的第二天取样,从第二天到第五天,每天取样2次,取样间隔在 3h 以上。取样时将空气抽样系统与气候箱的空气出口连接,两个吸收瓶中各加入25ml 蒸馏水,串联在一起,将两个吸收瓶的溶液充分混合后取 10ml 吸收液放入50ml容量瓶中,加入10mLZ酰丙酮溶液和 10mlz.酸铵,寒上瓶宾摇匀,再放到(60+1)℃的水槽中加热10min, 然后把这种黄绿色的溶满在室温下的避光外存放1h用分光光度计在412nm波长外,以蒸馏水作为参比溶液,用50mm 的比色血测定吸收液的吸光度,并按相同的实验条件绘制标准工作曲线。 2、根据甲醛溶液质量浓度与吸光度的关系绘制标准曲线 绘制曲线所用标液,采用环境保护部标准溶液和标准样品。绘制过程大致步骤如下: a.制备 500ml 浓度为 15ua/mL 的甲醛标准溶液:所用玻璃仪器:25ml 和 50mL甲醛标液移液管;5mL, 10mL, 20mL, 50mL, 100mL标液稀释后移液管;100mL容量瓶6只;10mL的移液管8只。 b.取 75mL 甲醛标液(批号:104114, 浓度:100maL,相对不确定度:3%)放入 500mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,得 15ua/mL 的甲醛标液。 c.移取 0mL、5mL、10mL、20mL、50mL、100mL的甲醛标液到100mL的容量瓶中稀释至刻度得到对应的甲醛浓度分别为 Oug/mL0.75ug/mL、1.5ug/mL、3.0ug/mL、7.5ug/mL、15ug/mL。d.配制好乙酰丙酮(CH3COCH2COCH3)溶液(体积分数0.4%);乙酸铵(CH3COONH4)溶液(质量分数20%),摇匀备用。 e 在6只 100ml的容量瓶中分别加 10ml 乙酰丙酮和10ml乙酸铵和上述甲醛浓度各 10ml,稀释至刻度摇匀后测吸光度得如下数值00070.032、0.063、0.137,0.312、0.635。 f 用小二乘法求得标准曲线的直线回归方程:原理是依据朗伯比耳定律的表达式 A=KbC, 由于实验误差的存在,其标准曲线的方程为 A=a+bC, 通式为:Y=a+bX,用标准系列的甲醛含量和测得的吸光度,可求出上述“回归方程”即求出a和b值,则可列出标准曲线的回归方程A=a+bC, 用小二乘法原理给出a和b的数学美达式,如用Y=a+hX的通式,可列出a值和b值的计算式 aa>x2>v>x>xv/nZx2-(>x)2b=n>xv>x>v/nZx2-(>x2)2对干上述回归方程的“可信程度”,可用相关系数r进行评价,当20.999时,用该标准曲线的回归方程求得的计算因子可以用干样品分析,相关系数r的计算式1/2依据上式,将测定数据代入公式进行计算,求回归方程及相关系数,也可用 Fxcel 程序绘制标准曲线。 3、检测范围及标准: 气候箱法测甲醛适用干饰面人造板,是测板材甲醛释放量的仲裁分析方法。依据标准:GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》:GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放量》。 4、检测原理: 将 1m2 表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内,甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸 馏水的吸收瓶,空气中的甲醛全部溶入吸收液中,测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,计算出每立方米空气中的甲醛量。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《甲醛试验箱测板材中甲醛释放量试验方案》,该方案主要用于木材/板材中板材中甲醛释放量检测,参考标准《暂无》,《甲醛试验箱测板材中甲醛释放量试验方案》用到的仪器有甲醛释放量气候箱JQ-III荣计达、流变仪水泥砂浆混凝土流变仪、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、甲醛释放量试验箱气候箱甲醛释放测试舱。
