当前位置: 木材/板材 > 方案详情
地面石材防滑性能静摩擦系数和动摩擦系数试验方法
检测样品 木材/板材
检测项目 地面石材防滑性能试验方法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
用于测量地面石材、陶瓷砖、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于日化用品的滑爽性能测定。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。
地面石材防滑性能试验方法:用于测量地面石材、陶瓷砖、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于日化用品的滑爽性能测定。采用触摸屏控制,友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。室内地面防滑性能检验方法(水平拉力)对于整体面层(水泥类、树脂类等)检测,应按与施工环境、条件、做法相同工艺制作 300mmx300mm 厚度的样板3 块,到养护龄期后,行业标准 JC/T1050《地面石材防滑性能等级及实验方法》采用水平拉力法进行检测,必要时,可在工程现场进行检验测定静摩擦系数,其结果应符合相关规程的规定。对于块状地面,从施工现场按检验批次取样。将从样品中任意抽取 3块,陶瓷地砖按现行国家标准 GB/T4100《陶瓷砖》标准中附录 M;树脂防滑涂料按现行行业标准 JT/T712《路面防滑涂料》标准;石材按现行行业标准 JC/T1050《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》标准采用水平拉力法测定静擦系数。其他材料地面工程用在室内或室外要求进行检验和判定。滑块制作田一块 75 mmx75mmX3mm的聚胺脂耐磨合成橡胶(IRD硬度90士2)粘在一块 200 mmx200 mmx20mm的木块中央位置,组成滑块组件,木块侧面中心位置固定一个环首螺钉,用于与拉力计连接。滑块的处理把一张400号碳化硅砂纸平铺在工作平台上,沿水平方向拉动滑块组件直至橡胶表面失去光泽,用软毛刷刷去碎屑,备用。校正将150mmx150mmX5mm的玻璃板放在一个工作平台上,在其表面撒上少量碳化硅砂并滴几滴水,用100mmx100 mmx5mm的玻璃板为研磨工具,以圆周运动进行研磨至大玻璃板表面完全变成半透明状态。用清水洗净大玻璃板表面,擦净,在空气中干燥,作为校正板备用。将准备好的校正板放在一个水平的工作台上,将滑块组件放在糙面上,水平拉力计挂钩挂在滑块组件的环首螺钉上,在滑块组件上面的中心位置放置一个50N的重块,固定校正板,使拉力计的拉杆和环首螺钉保持在同一条水平线上,立即缓慢拉动拉力计至滑块组件恰好发生移动,记录下此时的拉力值,准确至0.1N。总共拉动4次,每次与上次拉动方向在水平面上基90°鱼。用清水洗净大玻璃板表面,擦净,在空气中干燥,作为校正板备用。将准备好的校正板放在一个水平的工作台上,将滑块组件放在糙面上,水平拉力计挂钩挂在滑块组件的环首螺钉上,在滑块组件上面的中心位置放置一个50N的重块,固定校正板,使拉力计的拉杆和环首螺钉保持在同一条水平线上,立即缓慢拉动拉力计至滑块组件恰好发生移动,记录下此时的拉力值准确至0.1N。总共拉动4次,每次与上次拉动方向在水平面上呈90°角。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《地面石材防滑性能静摩擦系数和动摩擦系数试验方法》,该方案主要用于木材/板材中地面石材防滑性能试验方法检测,参考标准《暂无》,《地面石材防滑性能静摩擦系数和动摩擦系数试验方法》用到的仪器有地面石材防滑性能测定仪FH-10、地面石材防滑性能试验机FH-50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
