甲醛释放测试舱测试人造板甲醛释放量方法:试验目的:适用于人造板甲醛释放量的测定。其原理是在温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱(容积最小为22立方米)内,放置已知表面积的样品,定期抽取箱内甲醛和空气混合气体。抽取的气体通过盛有吸收液的吸收瓶,采用变色酸法或其他等同方法测定吸收液中的甲醛含量。测试方法:人造板在1立方米气候箱中的甲醛释放量用mg/m3单位来表示,大家看见这个计量单位,就应该知道是用气候箱法检测的。方法是抽取一定尺寸的样品,一般情况下是一平方米,放置在一立方米的恒温恒湿气候箱内。通过内部空气循环系统反复抽取并经过一个装有水溶液的试管过滤,求出溶液中的甲醛含量,再求出各种人造板的甲醛释放量,适用对象包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸鈽面人造板等,将已知表面积的试件,放入温度、湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的测试箱内。甲醛从试件中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,从箱中抽取空气通过盛有水的洗气瓶测定水中吸收的甲醛浓度。测试箱中空气的甲醛浓度由洗气瓶中的甲醛浓度和抽出的空气体积计算,用毫克每立方米(mg/m³)表示。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。将人造板放在甲醛气候箱里进行试样预处理步骤,甲醛预处理步骤是15天,预处理后,把试样拿出来,进行封边处理,再放入气候箱里,一天继续维持运行。二天到第五天进行取样,每天取两次样分析得出数据,中间间隔三小时以上,得到四次数据后,进行计算,如果得出释放量就停止使用,如果不行,第六天及以后每天取一次样进行分析。长到28天。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《甲醛释放测试舱测试人造板甲醛释放量方法》,该方案主要用于木材/板材中人造板甲醛释放量检测,参考标准《暂无》,《甲醛释放测试舱测试人造板甲醛释放量方法》用到的仪器有甲醛释放量试验箱气候箱甲醛释放测试舱、流变仪水泥砂浆混凝土流变仪、甲醛释放量气候箱JQ-III荣计达。
