恒温恒湿,高低温等温湿度类试验箱在进行温度试验中,测试产品往往会产生凝露现象。其原因是,试验箱内温度升高时,由于热惯性,产品表面的温度低于箱内温度,当湿热的箱内空气遇到低于露点的产品表面时,水汽就会凝结在表面形成露滴。所以我们要用温湿度类试验箱来检测太阳能板块的耐热耐湿性的质量,使用性能和使用寿命的实验预估。并且,如果产品密封的,当试验箱内温度降低时,产品外壳内壁温度比箱内空气温度降温快,箱内湿热空气也会在产品外壳内壁凝结成露滴。由于大多产品不是完全密封的,凝露现象一般出现在升温阶段。凝露产生的条件包括测试产品所用材料、试验箱内尺寸大小、升降温速率、相对湿度等。材料吸热性越差、试验箱内尺寸越大、升降温速率越快、相对湿度越大,则凝露就越容易产生。只要破坏了凝露产生条件的任意一个,都可以减少凝露的产生。 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 高低温试验箱/恒温恒湿箱故障的分析判断 由于是高低温试验箱是一个既有电气又有制冷机械等多个系统组成的设备,因此,一 旦设备出现问题,一 定要全面地对整个设备进行检查和综合分析。。一 般 来说,分析判断的过程可以先“外”后“里”。即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在完全排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解后系统 综合的分析判断,可以采用倒推的方法查到故障的原因:首先按照电气接线图查 找是否电气系统的问题,最后查找是否制冷系统的问题,提供了 一 些常见故障的 分析表。 高低温试验箱/恒温恒湿箱故障现象和原因分析: (1)高低温试验箱/恒温恒湿箱设备不降温或降温缓慢; (2)制冷系统制冷剂量不足(漏氟); (3)制冷系统管路发生脏堵或冰堵; (4)向蒸发器供液的电磁阀损坏; (5)膨胀阀的流量过大或过小或损坏; (6)查漏,并充氟; (7)更换被堵器件或干燥剂; (8)更换电磁阀; (9)调整或更换膨胀阀; (10) 高低温试验箱/恒温恒湿箱设备升温缓慢; (11) 加热器的热保险被烧断; 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 (12) 控制加热器工作的接触器损坏; (13) 更换热保险; (14) 更换接触器; (15) 高低温试验箱/恒温恒湿箱系统不工作; (16) 离心式风扇未运转; (17) 风扇保险烧坏,更换保险,风扇热保护,复位保护开关; (18) 高低温试验箱/恒温恒湿箱压缩机不运转; (19) 压缩机的保险烧坏; (20) 电源电压不够; (21) 控制压缩机启动的接触器损坏; (22) 更换保险; (23) 提供供电电压; (24) 更换接触器; (25) 高低温试验箱/恒温恒湿箱排气压力过高; (26) 制冷系统中有空气; (27) 冷却水量不足或温度过高冷凝器水管积垢过厚; (28) 放空气; (29) 增加供水量; (30) 清洗冷凝器; (31) 高低温试验箱/恒温恒湿箱吸气压力过低; (32) 制冷系统制冷剂量不足; 广东皓天检测仪器有限公司 Guangdong HAOTIAN Testing Equipment Co.,Ltd. 国家高新科技企业,获20多项国家专利证书 已通过 ISO9001: 2015质量管理体系中国检测设备行业 AAA 诚信供应商 荣获国家科技型先锋企业、自主创新品牌、质量可信品牌、政府采购供应商资格 (33) 膨胀阀冰堵或损坏; (34) 过滤器堵塞; (35) 查漏并冲氟; 对管路进行干燥或更换膨胀阀。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《温湿度类试验箱凝露产生的原因及条件》,该方案主要用于其他中温湿度冷凝检测检测,参考标准《暂无》,《温湿度类试验箱凝露产生的原因及条件》用到的仪器有可程式高低温试验箱THE-015PF、线性5度高低交变试验箱、复层式紫外老化试验箱广皓天HT-UV3、簿玻璃TCG弯折弯试验箱HT-180WZ。
