核磁共振含油率分析仪特点:1、安全、环保:核磁共振法测试不需要别的辅助材料就可以进行,是真正的无损、无污染、低炭、环保的新型设备。2、节省费用:投入一台核磁共振油量检测仪,可节省大量的水费、电费、人工费用、抽提仪器费用。3、精度高、稳定性好:软件自动进行频率调节,逐步提示指导操作流程,操作简便,减少人为误差,提高测量精度。核磁共振含油率分析仪应用非常广泛,该仪器测定的品种包括大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麦、桐籽等油料作物及其饼,粕的含油量。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁法用于饲料脂肪含量检测 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 饲料中脂肪含量的作用 脂肪是最有效的能量来源,脂肪与碳水化合物及含氮化合物共同作为生物体的三 大组成部分,它不仅是天然饲料中主要营养物质,也是高能配合饲料不可缺少的 重要原料。饲料中适当的脂肪含量可以替代等能值的碳水化合物和蛋白质,能提 高饲料代谢能,使消化过程中能量消耗减少,热增耗降低,使饲料的净能增加。 饲料中适当的脂肪含量会给动物的生长速度产生影响。饲料中的脂肪对于动物的 好处非常多,那是不是饲料中脂肪含量越高越好呢?其实不然,饲料中的脂肪对 于动物养殖也是一把双刃剑,,它带来好处的同时也需要我们去关注它的弊端。 脂肪是饲料及其原料中仅次于蛋白质的主要品质项目,所以脂肪含量是动物饲料 生产过程中重要的营养和质量控制参数,需要快速、可靠的测量方法来优化生产 工艺。 索氏抽提法与低场核磁法 传统饲料脂肪含量的测定方法采用索氏抽提原理,检测结果的影响因素非常多,主要包括样品颗粒、抽提溶剂、抽提时间、天平和烘箱的准确度、抽提装置的性 能、环境温度、所用器具清洁度、样品中水分含量水平、操作人员水平等。测试 时间也非常长,不能实时监控产品质量。低场核磁法无需干燥处理即可测量含水 率在9-14%动物饲料中的脂肪含量,测试过程快速无损,结果准确可靠,,可用 于工厂现场测试,为工厂质量控制提供有力的保障。 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 低场核磁法测试饲料脂肪含量基本原理: 可以通过核磁共振弛豫快慢来测定样品不同组分中氢质子的含量。在动物饲料 中,水与固体基质紧密结合,而脂肪是游离状态。可以根据弛豫快慢的差异将水 信号与脂肪信号进行分离,从而实现脂肪定量测试。 下图是低场核磁法自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后 t 1处 测量了自由感应衰减(FID) N MR信号。此时信号幅度(A1)是样品中水分和 脂肪的信号总和。180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时水的信号 已经衰减为0, A2 仅为脂肪的信号,根据信号强度与脂肪含量的对应关系即可 对脂肪含量进行定量测试。
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《核磁共振含油率分析仪快速测量种籽含油量》,该方案主要用于种子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《核磁共振含油率分析仪快速测量种籽含油量》用到的仪器有纽迈分析低场核磁共振含油量分析仪PQ001。
