实木地板磨耗性能测试方法:首先称一下原始试验地板小块的重量然后与强化复合地板一样,放置在表面耐磨检测仪上用研磨轮研磨,设定转数100转,研磨完100转后取下再称重,前后两者重量相减计算表面油漆的磨失量。用180目的砂纸用力的在地板表面打磨20—50转,然后分辨耐磨层的好坏。使用标准砂纸放到研磨轮上(测试耐磨值的专用机器),称地板重量,然后把地板表面放到砂轮上磨100转,再继续称量地板的重量!如果地板重量缺少了0.08g就意味着地板表面耐磨不合格,该地板质量不合格。如果缺少的重量小于0.08g地板质量就是合格的。 国家规定标准实木地板表面耐磨参数值是《或=0.08g/100磨耗值》。用一个金属物品在地板表面划几下,因为三氧化二铝是一种金属颗粒,摩擦的声音就像金属互相摩擦发出的声响,很响亮,没有耐磨层的地板,声音发哑,不响亮。而目前通用的划痕检测是不科学的,硬度很高或者含胶量高的地板是画不出痕迹的。独有的磨耗工序 将待测材料放在转盘上,两个磨耗轮以一定压力压在材料上使其受磨耗。 磨耗轮随样件盘转动面转动,产生相对运动和磨耗,而转动 (60 RPM 或 72 RPM) 过程中磨耗轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动,从而磨耗材料。 面积为30平方厘米的样件承受磨耗时,样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。磨耗机是当前功能好的加速磨损试验仪。通过改变附件可以改变试验功能。这款耐用型仪器可以在一种物料同一点上进行重复测试,至厚约0.5"的材料破损或被磨掉。 选择同的磨耗轮和附件可以模拟同的真实磨耗情况进行同的试验。严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料,质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。用于评估产品的耐磨性、耐刮擦性(单次或多次刮擦)和颜色的传递性(通常耐磨擦脱色或耐磨擦牢度)等等,干磨耗测试、湿磨耗测试均可进行。也能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于到轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试),通用与塑料、汽车配件、漆品、印刷图样等产品。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《实木地板磨耗性能测试方法漆膜磨耗试验仪》,该方案主要用于木材/板材中实木地板磨耗性能测试检测,参考标准《暂无》,《实木地板磨耗性能测试方法漆膜磨耗试验仪》用到的仪器有JM-V磨耗仪 漆膜磨耗仪 磨耗试验 磨耗测试机、狄法尔磨耗试验机狄法尔磨耗仪DFR-IV。
