奥斯恩走航式噪声在线监测系统,是我司结合不同的监测场景所衍生出来的产品,是移动监测、流动监测等场景监测利器。同时也是固定监测点位无法覆盖到区域的有效补充。 目前应用于各种新能源车作为载体的走航式环境监测,对范围内的噪声污染情况进行移动式动态监测。随着新能源车在城市区域内的移动监测,既能了解区域内污染情况,又能对范围内污染进行监控,实现区域范围内宏观到微观的全面监控。同时,利用先进的大数据和云平台技术,结合的噪声热力污染模型,将采集的数据按照噪声环境质量变化的规律和趋势进行科学预测,为从源头上治污提供科学依据。产品特点:1.采用强力磁吸无损固定方式,具有快速安装、拆装方便等特点;具有远程自检功能并可任意设定自检频次,超过阀值进行提醒。2.采用新能源车,有效降低车辆运行造成的噪声影响,配备气象传感器,排除异常气象数据造成的无效噪声。3.配备平板电脑,数据可软件,更直观地查看和分析走航数据噪声数据沿路实时显示,可设置浓度阀值。4.具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能,触发限值和录音时间可设置。5.GPS扩展,车辆移动轨迹绘制实时定位车辆与噪声实时数据;可配备网络摄像头,噪声污染指标超标自动预警视频抓拍,数据字符可在视频叠加显示。6.走航式监测系统均配备GPS定位模块,实时上传设备的位置至服务器,用户可登陆我司云平台根据时间段查询设备在改时间段的移动轨迹,并可进行回放查看,车载移动点位使地点不受限制,确保了数据的真实性、有效性。7.实现多参数自动监测,防干扰技术设计;实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据。 OSEN 奥斯恩 A I OT智能科技 走航式噪声在线监测系统 ON -LI NE N OISE MON I TORIN G SYSTE M FORN A VIGAT I ON 产品概述 政策背 景 2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十 二 次会议表决通过《中华人民共和国噪声污染防治法》,自2022年6月5日起施 行 ,环境噪声污染防治法同时废止。 《中华人民共和国 噪 声污染防治法》是落实“还自然以宁静、和谐、美丽”重要指示精神和决策部署的具体行动,是满足人民群 众日益增长的和谐安宁生活环境需要的务实举措,是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的客观需要。 政策背景 将噪 声防 治纳入 政 府考 评 内容 对可能产生噪声污染的设备规定噪声限值 ,超过标准要采取降噪措施等 ;将噪声污染防治目 标 完成 情 况将纳入政 府 考评 ,对 噪声污染问题严重地区约谈、调查 、问责 ,处理结果也将向社会公开 。 明确 处罚,增强基层 执 法 违反法律规定造成社会生活噪声污染的。由地方人民政府指定的 部 门说服教育 ,责令改正 ;拒不改正的,给予 警 告 ,对个人 可以处二百元以上一千元以下的罚款,对单位可以处二千元以上二万元以下的罚款。 公众 场所 设 置 噪 声自动监 测 公共场所管理者应当合理规定娱乐、健身等活动的区域、时段、音量,可 以采取设置噪声自动监测 和 显示设施等措施加强管理。 工 厂 噪声吵?需 防治 实行排污许可管理的单 位,无排污许可证不得排放工业噪声 ,并应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治 。 明确 生活噪声属于 公 安机 关 管辖,严重可 追 究 刑事 责任 产生社会生活 噪 声 ,经 劝阻、调解和处理 未 能制止,持续干扰他人正常生活、工作和学习 ,或者有其他扰乱公共秩 序 、妨 害社会管理等违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚。构成犯罪的 ,依法追究刑事责任。 产品依据 《中华人民共和国噪声污染防治法》2022年6月 5日 HJ907-2017《环境 噪声 自 动监 测系统技术要求》HJ906-2017《功能区声环境质 量 自动监测技术规范》 HJ640-2012《环境噪声监测 技 术规范-城 市声环境常规 监 测》 HJ/T 212-2017《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》 GBT3785.1-2010《电声学声级计 第 1部 分:规范》 JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》JJG188-2017《声 级计检定规程》 JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》 JJG449-2014《倍频程和1/3倍 频程滤波器 检 定规程》 产品介绍 奥斯恩走航式噪声在线监测系统,是我司结合不同的监测 场 景所衍生出来的产品,是移动监测、流动 监 测等场景的首选监测 利 器 。同 时 也 是固定监测点位无法覆盖到区域的有效补充。 目前应用于各种新能源车作为载体的走航式环境监测 ,对范围内的 噪 声 污染情况进行移动式动态监测 。随着新能源车在城市区域 内的移动监测,既能了解区域内污染情况,又能对范围内污染进行监控,实现区域范围内宏观到微观的全面监控。同时 ,利用先进的 大数据和云平台技术 ,结合专业的噪声热力污染模型,将采集的数 据 按照噪声环境质量变化的规律和趋势进行科学预测,为从源头上 治污提供科学依据。 产品特点 采用强力磁吸无损固定方式 ,具有快速安装 、拆装方便等特点 ;具有远程自检功能并可任意设定自检频次,超过阀值进行提 醒 。 采用新能源车 ,有效降低车辆运行造成的 噪声 影响,配备气象传感器 ,排除异常气象数据造成的无效噪 声。 配 备平板电脑,数据可软件,更直观地 查 看和分析走航数据噪声数据沿路实时显示,可设置浓度阀值。 具有对超出某一限值的声 音 的触发录音功能及远程回放功能,触发限值和录音 时 间可设置。 GPS扩展 ,车辆移动轨迹绘制实时定位车 辆 与噪 声 实时数据 ;可配备网络摄像头 ,噪声 污染指标超标自动预 警 视 频 抓拍,数据 字符 可 在视频 叠 加显示 走航式监测系统均配备GPS定位模块,实时上传设备的位置至服务器,用户 可 登陆我司云平台根据时间段查询设备在改时间段 的移动轨迹 ,并可进行回放 查 看,车载移动点位使执法地点不受限制,确保了数据的真实性 、有效性 实现多参数自动监测 ,防干扰技术设计 ;实现各类参数采集 ,自动上传网络平台,自动发布数据。 产品拓扑 图 技术参 数 走航式噪声在线监测系统 序号 产品名称 参数规格 1 数据采集仪 1.数据存储:可存储一年的原始监测数据; 2.数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定; 3.接口:具备RS485/RS232/RJ45网口、SD卡接口; 4.数据通信:支持以太网、光纤、GPRS等多种通信; 5.数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过USB下载数据、传输数据时对测量不影响; 6.具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能; 2 全天候户外传声器 标称声压灵敏度:50mV/Pa 指向性响应:支持0°和90°入射 频率范围:20Hz~12.5kHz 传声器极头电容量:约15pF 3 噪声统计分析仪 性能等级:GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013规定的2级 电磁场辐射及抗扰度分类:GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013规定的X类 测量范围: 30 dB (A)~130 dB (A)40 dB (C)~130 dB (C) 46 dB (Z)~130 dB (Z) 本机噪声:<30dB(A) 频率计权:A计权、C计权、Z计权 时间计权:F、S、I时间计权方式 测量参数:瞬时声级LP、等效声级 Leq、累积百分声级LN(N=5,10,50,90,95)、最大声级 Lmax、最小声级 Lmin、标准差 SD等 校准:具有远程自检功能并可任意设定自检频次 超标:具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能,触发限值和录音时间可设置 4 产品资质 具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》;《计量器具型式批准证书》(CPA认证) 5 定位系统 GPS定位系统,实时经纬度上传,绘制噪声走航污染图 6 安装附件 采用强吸盘无损安装,固定在车里车顶 7 设备供电 载点烟器、24V锂电池 执法车走航系统、国 控及省控监测点多方监测数据的有机结合 ,可对区市县及长期疏于管理的城乡结合部 等 区域全面 覆 盖,及时 发现存在突出问题的噪 声 污染区域,全面监控噪声质量现状及 预 测发展趋势 ,为相关部门的污染源控制、环境治理、环境规划 等 提供 数据支撑 。 数据共享 该系统存储的数据、报表可与执法局、城 管 局、交通局及市政等相关部门实现数据信息共享 ;相关部门可根据数据信息及时采取 相应管理措施。 污染云 图 通过执法车载的噪声监测设备实时监测 区 域噪声污染情况;采用统 筹 兼顾的模式,形成网状监测系统全方位监测道路污染状况 ,绘制全城网状道路污染云图。 责任监管 实 现城市环境噪声污染数据分析 、处理和融合等复杂功能,使各种质控执法和工单处罚等复杂任务得到自动化执行与反馈 ;构建 综合展示、分析研判、监督执法、应 急 响应、工单处罚、联防联控等面向各级领导、各类场景的智 慧 化应用 ,实现城市噪声污染排放 信 息化、智能化管理 ,为相关执法 部 门监管执法 、处罚依据提供强有力的数据支撑。 实时监 管 执法车每天的合计运行时间超12小时 ,保证 日 间 监 控 ,长时间在各个路段连续流动监测,全年不间断上传监测数据,使监管部门 可实时掌握区域道 路 噪 声 污染状况。 污染预 测 依托GPS定位系统 ,通过相应的技术手段,可以准确定位车载污染的地理位置信息,且移动式的车载定位 ,可以提高数据以及定 位的准确性 ,开展全方 位 的噪声监测 监 控,采用创新化的噪声智能 监 控 管 理手段 ,实现声环境质 量 的实时监控和污染防控 ,着力解决 群众反映突出城市噪声污染问题。 走航在线监测云平台 本系统可实现对各种类型污染源移动监测点的监测数据进行收集、汇总 、统计、分析 ,通过电脑 端 、手机端 等 方式对噪 声 污染排 放状况进行实时跟踪 、视频监控、超标报 警 、历史查询 等 功能,具 有现场报 警、报 警 推送 等 多 种报 警 通知手动。 PC端 用户登录账号后,可在线 查 看走航式空 气 站 监 测站实时地图、散点分析、道路分析 、在线状态 、实时数据 、历史数据 、数据曲线 分析图等 。具备设备管理、用户管理、生成数据报表 、超标报警推送等功能。 实 时地 图 巡航数 据 道 路 分析 图 巡 航 轨 迹图 污 染 地 图 高点筛 选 1 污染 蜂 窝 数据 融 合 分 析 多屏监控 手机 端 智能云数据分析 软 件(包含有微信公众号、微信小程序、APP),基于噪 声 在线式环境监测系统,向用户展示实时监测数据 、及 最近48小时历史数据、最近30天日平均历史数据、设备在线状态并推送超标报 警 信息,综合分析管理数据,可 实 现远程查看了解设备 所在区域的噪声污染情况。为用户提供 精 准稳定、有保障的参考 信 息 ,及时有效地对辖区内的噪声污染状况进行诊 断 。 实时告 警 检测 排名 视频预 览 设备概 况 API接口 平台 具 有对外开放API接口,用户无需访问源码即 可 通过数据开放协议获取监测数 据 及设备历史数据,可选类型数 据 类型有实时、分钟、小时、天等 。可 以降低系统各部分的相 互 依赖,提 高组成单元的内聚性,降低组成单元 间 的耦合程度,从而提高系统的维护性 和扩展性。 项目实施方案 项目建设原则 项目建设凭借技术先进 、系统实用、结构合理、产 品主流、低成 本 、低维护 量 作为基 本 原 则,进行系统构架设计。 技术的先进性 系统选型、软硬件设备的配置均符合高新技术的潮流,关键的污染源数据实时 采 集、传输均采 用 国 内外工程建设中被广泛采 用 的 技术与产品。在满足功能的前提下 ,系统设计 具 有先进性,并且在今后一段时间内保持一定的先进性。 架构合理性 采用先进成熟的技术架构,稳定河靠 ,使 在线监测系统能安全平稳地运行,有效地消除在线监测系统 可 能产生的瓶颈 ,选用合适 的设备来保证各子系统具有良好的扩展性。只有稳定 可 靠的在线监测系统才能确保各设备的正常运行;只有良好的污染源数据共享,实时的故障修复 ,实时的数据备份等才能形成完整的管理体系。 经济性 在满足客 户 功能及性能要求的前提下 ,尽量降低系统建设成本,采用经济实用的技术和设备。 实用性 在设备选型时 ,依据在线监测项目实际情况结合目前我国市场上的占有率高的各类产品中选择具有最优性 能 价 格 比和扩充能力的 产 品 。 可维护性 设计的在线监测系统和采用的污染源数据采集器产品简单、实用、易操作 、易维护。在线监测系统的易操作和易维护是保证非计 算机专业人员使用好本系统的条件。并 且 在线 监 测系统应具备在出现故障时 ,能得到及时、快速的维护。 可管理性 在线监测 前 端现场设备,各分系统集中于中心统一控制,实施对所有远端设备的控制、设置 ,以保证系统的高效、有序、可 靠的 发挥其管理职能。 安全性 对在线监测 系 统采取必要的安全保护措施,防止防雷击 、过载、断电和人为破坏,具有高度的安全和保密性。 规范性 控制协议、编解码协议、接口协议、传输协议等应符合相关国家标准、行业、标 准和环保部颁布的技术规范。 智 慧 环保 新浪官方微博
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《走航式噪声在线监测解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《走航式噪声在线监测解决方案》用到的仪器有公共场所噪声源自动识别走航监测系统,实现监测点位实时回传。
