什么是社会生活声环境噪声?《中华人民共和国噪音污染防治法》第四十一条规定:“除工业噪音、建筑噪音、交通噪音以外,对周边居民的居住环境造成的噪音,是指人类活动引起的噪音。”因此,任何一种声音,只要是人为的,就会影响到周围的生活,就可以被视为是人类的生活噪音。因此,社会生活噪音的范畴尤其广泛,例如商业活动、文化娱乐活动、体育运动中使用固定装置所产生的噪音、人群活动产生的噪音(例如,菜市场的声音,用餐时的吵闹声)等等。要判断一个声音是否是噪音,不能单纯的用响度、音频等物理指标来判定,比如广场舞里的歌,在运动的时候听起来像是音乐,但在工作、学习、休息的时候,就是噪音。社会生活环境噪声的特点体现方面:社会噪音的类型是多种多样的,其中以设备使用噪音和人为噪音为主。设备使用噪音是指在使用中无法避免的噪音,例如在从事商业性文化和娱乐业的经营活动中所用到的各种固定设备(例如:供水、电力、空调、通风风扇、货物搬运、搬运、装饰等)。人为噪音主要有:商场喇叭等扩音器、市场买卖的喧嚣、生活中的争吵声、儿童的哭闹、KTV唱歌、广场舞的音乐等等。社会生活中的噪音是非常普遍的,只要是人类活动的场所都会有噪音,尤其是闹市区的老城区和商业区,由于人口密集,KTV、餐厅、超市等都是毗邻住宅区,所用的水、电、空调、变压器、冷却塔等设备所产生的噪音分呗高、音量低,对人类造成的影响和干扰也更大。社会生活中的噪音是一种非常普遍的现象,它覆盖了一天中的大部分时间。比如从清晨到半夜,从集市上搬运物资,到各种机器的运行,再到晚上的娱乐活动,一直持续到深夜。社会声环境噪声排放限值:社会生活噪声排放源边界噪声不得超过表一规定的排放限值社会声环境噪声智能监测系统管控解决方案:社会生活场所噪声数据实时发布。环境噪声自动监测系统连接显示屏,在社会生活场所实时发布噪声信息,人们可以直观的了解到现场噪声水平。搜集社会生活场所噪声污染的真实数据。通过增加噪声监测点位和区域噪声监测的持续时间反应一个城市区域噪声的真实状况。实时掌控与管理城市区域社会生活场所噪声污染程度,节约人力和物力,对构建和谐美好的城市具有十分重要的意义。1、噪声产品概述:在营业性文化娱乐场所和商业经营活动等社会生活场所公共场所开放区域建设噪声自动监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。广泛应用于学校、公园、广场、机关、科研单位、住宅等社会生活功能区噪声监测。其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的应用场合进行安装使用。OSEN-Z噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。OSEN-Z02噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。可于测量各类噪声的频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、暴露声级、统计声级等多种声学评价量,它具有积分平均、并行测量、统计分析、24h测量、1/1倍频程和室内噪声等6种工作模式供用户选择,同时仪器还提供了低频A频率计权,用于二次辐射噪声测量。2、噪声产品组成部分:(1) 全天候户外传声器:户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。(2) 噪声采集分析单元:噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,专门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件(3) 通信单元:实现噪声子站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能保证传输的稳定。(4) 机箱:环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。(5) 立杆辅件:架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电设计和接地设计,材质与结构的有效设计寿命不少于10年。(6) 球机摄像头及拾音器:实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪声拾取,通过平台录像回放功能可查看现场实际情况。(7) 音柱:该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。(8) 声学探头:声学探头采用先进的声音成像算法,通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在内置芯片上实时处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。最新升级覆盖区域,实现超大范围抓拍。(9) 声学定位雷达:全向声学雷达主要用于360°范围内指定方向拾音、环境噪声监测、特殊音频事件检测及声源定位,如车辆鸣笛声、特种车辆警笛声(消防车、救护车、警车),改装车声、枪声等,同时可以配合球机实现音视联动,广泛应用于各种公共交通及智慧城市安全监控系统。(10) 太阳能供电系统:太阳能供电系统包括太阳能充电板、高容量蓄电池、智能控制器等组成。该配置具备市电、蓄电池供电功能,可在市电与太阳能之间灵活切换,智能控制市电、蓄电池供电顺序,使得设备不间断供电,从而保证数据的完整性。3、社会生活噪声综合管控平台:声环境自动监测数据统计分析平台是由我司过十年的噪声应用管理经验沉淀,打造满足用户全方位噪声业务管理需求的应用软件,符合国家声环境质量自动监测标准(HJ906和HJ907)要求,是在全国广泛应用的专业噪声自动监测管理系统。本系统可实现对噪声污染源监测点实时排放水平监测的同时,能够自动预警噪声超标排放行为,通过智能分析噪声源特征,自动联动摄像头抓拍取证,形成超标事件告警信息,当场提醒发出噪声的主体自行整改,同时通知执法、监管部门予以督导落实。通过电脑端、手机端等方式对噪声污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、超标报警、历史查询、现场执法等功能,具有现场报警、报警推送等多种报警通知,为噪声数据网络化管理、实时数据分析提供了有力基础。声环境大屏,显示所有前端设备的实时状态、监测数据和噪声污染扩散图,便于管理部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调调度,及时控制超标排放,避免环保污染扩大。通过平台可以实时查看到噪声监测点分布、进行噪声问题定位,通过数据分析进行故障诊断、噪声治理等工作。4、社会生活噪声智能管控建设意义:(1)提高城市环境监测管理能力,近年来随着我国城市的迅速发展,城市环境噪声污染日益严重,城市居民对当地环境噪声污染的反映也较水、气污染强烈。由于噪声有随机性和起伏变化大的特点,用手工监测方法获取的监测数据实时性、代表性差,花费的人力多,很难满足城市环境噪声污染的正确评价和管理决策需要。全天候的噪声地图及网络化的噪声在线监测系统有着无需人员值守,长期24h连续运行的特点,且结构又相对简单,容易取得既实时又同步的城市各设定测点噪声时空分布监测数据,对推动环保域的技术进步和科技发展,对提高城市环境监测管理能力具有十分重要的现实意义。(2)增强城市环境监察执法效能,推进噪声污染源自动监控,不仅仅是为了方便、快捷地获得相关数据,更重要的是对排污企业实施有效地监管,有利于对重大环境污染事故及时采取预防和应急措施,并将大大减少老百姓的投诉这大难题。同时,也可以降低环境执法成本。“十四五”期间,环境保护任务不断加重,给环境执法工作提出了更高的要求。如果我们的噪声监管手段仍然停留在人盯人的水平上,或者更甚者只能通过老百姓的投诉、举报才能获得相关噪声污染,是无法真正做到监管到位的,其结果只能是环境监察人员疲于奔命,而难以抓住噪声排放者的证据。实施噪声污染源自动监控,可以大大减少现场检查次数,增强噪声监控的实效性,提高执法监察效能。(3)为公众提供环境信息服务平台,本项目以改善声环境质量为核心,以保障人民享有良好的声环境为目标,建设把学校、广场、公园、街道噪声监管及防治有机结合起来。运用技术手段,大力提升监测网络感知能力、强化噪声源监督管能力和智慧分析应用能力;建立长效管理机制,科学分析研判存在的问题,不断拓展创新执法监管方式与手段,加强宣传教育,指导帮助做好污染治理,确保工作整治到位。提高声环境质量水平,切实解决噪声扰民突出问题。数据存储及审核 AIOT智能科技 二级声级计环境噪声在线监测系统 TWO-LEVEL SOUND LEVEL METER ENVIRONMENTAL NOISE ONLINE MONITORING SYSTEM 政策背景 Policy background 2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议 表决通过《中华人民共和国噪声污染防治法》,自2022年6月5日起施行,环境噪声污染防治法同时废止。 《中华人民共和国噪声污染防治法》是落实“还自然以宁静、和谐、美丽”重要指示精神和决策部署的具体行动,是满足人 民群众日益增长的和谐安宁生活环境需要的务实举措,是推进 生态环境治理体系和治理能力现代化的客观需要。 噪声的基本理化性质 噪声污染与水污染、大气污染等化学污染不同,是一种物理污染。化学污染进入环境中可以迁移、转化,有些物质存留时间较长 而噪声污染在环境中则不会长时间停留,只要声源停止振动,污染也就没有了。而且,尽管噪声对人有干扰,但人不能生活在无声无 息的环境中。周围环境过于安静,人就会感到不舒服,甚至产生恐惧。人只能生存在适度的声学环境中。噪声污染的特点归纳如下: 噪声污染具有瞬时性。这种污染采集不 到污染物,当声源停止振动时,声音便 立即消失,其能量转化为空气的热能,不会在环境中造成污染的积累并形成持 久的危害。 噪声污染具有时空局部性和多发性。在 人们日常生活、工作、学习等环境中,噪声源分布广泛,因此集中处理有一定 噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面: 干扰休息和睡眠。休息和睡眠是人们消除疲劳、恢复体力和维持健康的必要条件。但噪声使人不得安宁,难以休息和入睡。人进入睡眠之后,即使是40~50dB(A)较轻的噪声干扰,也会从熟睡状态变成半熟睡状态。人在熟睡状态时,大脑活动是缓 慢而有规律的,能够得到充分的休息;而半熟睡状态时,大脑仍处于紧张、活跃的阶段,这就会使人得不到充分的休息和体 力的恢复。 使工作效率降低。噪声会使人感觉吵闹,人们会感到心烦意乱而无法专心地工作。研究表明,在相同的噪声强度下,低频环 境噪声更容易使人感觉烦躁。Persson等认为,暴露在低频噪声下一段时间后,将对人的思维和认知能力产生影响。国内也 有实验发现,噪声环境中人的思维能力指数低于安静的环境,而错误率比安静时升高。 损害人的听觉系统。噪声对听觉系统的危害主要表现在听力损伤。如果长期暴露在强噪声环境下,那么听力下降的情况将不 能复原,使内耳感觉器官发生器质性病变,变成噪声性听力损失。据统计,在80dB(A)以下的职业性噪声暴露,可能造成听力 损失,一般不致引起噪声性耳聋。在80~85dB(A),会造成轻度的听力损伤;在85~90dB(A),会造成少量的噪声性耳聋;在90~100dB(A),会造成一定数量的噪声性耳聋;在100dB(A)以上,会造成相当多的噪声性耳聋。另外,人突然暴露于极其 强烈的噪声环境(如高达150dB(A))中,听觉器官会发生急剧外伤,引起鼓膜破裂出血,一次刺激就有可能使人双耳完全失 去听力。在战场上或在毫无思想准备的情况下,突然听到高强度噪声,常会出现暴震性耳聋。 增加精神衰弱患病率。长期生活在噪声环境中,更容易出现耳鸣、头痛、头晕、失眠等精神衰弱症状。有研究观察了1101名 纺织女工在工作环境中受噪声影响情况,结果表明随着接触噪声声压级增高,神经衰弱症状的患病率也明显增高。 有可能对人体的各个器官造成不良影响。据了解,环境噪声可能引发心血管系统,消化系统,内分泌系统,视觉系统病理反 应。世界卫生组织已经把噪声列为了数种可能引发高血压的外因之一。长期暴露在噪声下,还有可能出现胃肠功能紊乱,女 性月经失调等症状。而且噪声还可以影响到视觉系统,表现为感光度降低,清晰度降低等。 噪声自动监测的意义 The significance of automatic noise monitoring 随着我国对环境保护工作的日益重视,探讨利用现代化手段,实施对环境噪声进行自动监测,将使我国的环境噪声监测能力达到 新的水平,可更及时、准确地为环境管理及决策部门提供可靠依据。噪声自动监测的意义主要体现在以下几个方面: 第一,目前我国声环境功能区常规监测采用“定点监测法”进行24小时监测,各测点每季度仅监测1次,主要采用便携 手持式监测仪器,采样频次低、劳动强度大,监测结果的代表性及反映噪声污染状况的及时性都受到一定限制。针对环境噪 声污染具有变化大和随机性的特点,对环境噪声进行连续监测,能更全面、真实地反映声环境质量状况,可以更及时、准确 地为环境管理及决策部门提供可靠依据。 第二,改善声环境,提高声环境水平是我国各项规划中的主要内容之一。“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以 降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关 键时期,污染防治触及的矛盾问题层次更深、领域更广,需要紧盯污染防治重点领域和关键环节,集中力量攻克老百姓身边 突出的生态环境问题。噪声问题关系到每个人的切身利益,加强噪声污染防治,补齐噪声污染治理短板,满足人们对宁静生 活环境的需要非常迫切。 第三,噪声监测的现代化、自动化水平与国外噪声监测水平,或与国内大气、水质监测水平相比已远远落后。噪声自动 监测技术在对声环境质量变化分析、重点源监控等方面有明显优势,是建立先进的环境监测预警体系的主要内容之一。现在 一些城市已经初步建立或正探讨建立噪声自动监测系统,迫切需要相关的技术规定作为技术依托。 第四,噪声自动监测是声环境保护的发展方向。国内声环境自动监测工作起步不晚,上世纪八十年代不少城市建立的噪 声监测显示牌,就是噪声自动监测的雏形。国家环保总局下发的《环境监测技术路线》(环办[2003]49号)中提出:“运用 具有自动采样功能的环境噪声自动监测仪器等设备按分期定点连续监测法进行功能区噪声监测。在全国建成功能完善的城市 环境噪声监测网络和重点交通源的自动监测网络系统”。GB3096-2008《声环境质量标准》于2008年10月正式颁布实施,标准中明确提出:全国重点环保城市以及其他有条件的城市和地区宜设置环境噪声自动监测系统,进行不同声环境功能区监 测点的连续自动监测。随着噪声自动监测技术的应用和完善,环境噪声自动监测将更快提到议事日程。 噪声功能区分类 Noise functional area classification 根据声环境质量标准中的规定,按区域的使用功能特点和环境质量要求,将声环境功能区分为以下五种类型以及各个类型环境噪 声的等效声级限值: 噪声环境分类 昼间db(A) 夜间db(A) 0类:康复疗养区等特别需要安静的区域 50 40 1类:以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主 要功能,需要保持安静的区域 55 45 2类:以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混 杂,需要维护住宅安静的区域。 60 50 3类:以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 65 55 4a类:高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域 70 55 4b类:铁路干线两侧区域 70 60 依据 in accordance with GB3096-2008声环境质量标准 功能区声环境质量自动监测技术规定(HJ906-2017)环境噪声自动监测系统技术要求(HJ907-2017) JJG1095-2014环境噪声自动监测仪检定规程 JJG188-2002声级计检定规程 JJG778-2005噪声统计分析仪检定规程 JJG449-2001倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程 GBT3785.1-2010电声学声级计第1部分规范 产品介绍 product description OSEN-Z02噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据 统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、无线传 输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等 功能。广泛应用于建筑施工噪声,交通运输噪声,商业娱乐场所噪声,公共场所(公园,广场)噪声,工业企业厂界环境噪声,城市 功能区噪声监测。 其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考 虑不同的应用场合进行安装使用。 全天候户外传声器 户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干 扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。 噪声采集分析单元 噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境噪声在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单 的内部放置一台声级计进行信号采集,而是用了一台工业级工控机,专门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。 通信单元 实现噪声站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本 数据的传输,同时也能保证传输的稳定。 电源控制单元 供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻击。 GPS定位模块 我司配置的GPS定位模块是一款高性能BDS/GNSS全星座定位导航模块,采用完全自主知识产权的低功耗GNSSSOC芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS 以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。ATGM332D-5N是一款真正意义的六合一多模卫星导航模块,包含32个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵度、低功耗、低成本等优势,实时 定位设备所处位置。 4G无线通讯模块 采用LTE3GPPRel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。保证设备数据稳定快速上传。 机箱 环境噪声在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电 源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作用。 立杆辅件 架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电设计和接地设计,材质与结构的有效设计 寿命不少于10年。 球机摄像头及拾音器 实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况。 音柱 该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行 喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。 二级声级计 OSEN-Z02型声级计是一款数字化多功能声级计,设计用于测量各类噪声的频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、暴露声 级、统计声级等多种声学评价量,它具有积分平均、并行测量、统计分析、24h测量、1/1倍频程和室内噪声等6种工作模式供用户选 择,同时仪器还提供了低频A频率计权,用于二次辐射噪声测量。 OSEN-Z02型声级计符合国家标准GB/T 3785.1-2010和国际标准IEC 61672-1:2013 《声级计》 、GB/T15952-2010和IEC61252:2002《个人声暴露计规范》 、GB/T 3241-2010和IEC 61260:2014《倍频程和分数倍频程滤波器》的要求。结构传播噪声(室 内噪声)符合《GB 22337-2008社会生活环境噪声排放标准》和GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求,二 次辐射噪声符合《JGJ/T 170-2009城市轨道交通引起的建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的要求,24h噪声监测 符合GB 3096-2008《声环境质量标准》和HJ 640-2012《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》的要求,环境监测点编码符 合HJ 661-2013《环境噪声监测点位编码规则》的要求。 OSEN-Z02型声级计是一款功能强大、性能卓越的手持式仪器,适用于各类噪声长时间的、可靠并精确的测量,它内带8G(最大 可选32G)的SD卡,标配5号电池供电,它适用于机电产品噪声、环境噪声、交通噪声、工业卫生、作业场所噪声等现场测量。 特色功能 恒温加热装置A 为适应北方超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当环境温度低于装 置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。 断网续传 为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断网续传功能,当设备监测到网络中断时 ,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至 服务器保存。 超标报警C 设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC 端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警。 远程喊停 具备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报警后,监管人员可从监控视频上查看现场情况,是否有进行处理 ,若超标一直未曾改善,监管人员可在APP上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。 超标录音 配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。F 远程校准 具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器,静电激励器默认产生94dB的声压级,对传 声器进行远程校准,保证数据准确性。 声源定位(正在开发) 搭载噪声声源定位功能,通过精确定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现声源的方向:可视化的噪声源图形,水平 360°,垂直 180°,对于噪声来源方向分辨率精确到 1° 可排除其他方向的噪声干扰,只关注指定区域声源大小,完美适用于工地厂界噪声监测、机场飞机噪声监测 等有确定水平方向或垂直方向监测目标的任务。 噪声源识别(正在开发) 基于噪声源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识别分析,识别超标或异 常噪声源特征种类,并标注时间标签,其中包括以下噪声声源种类: (1)交通噪声:包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得 交通噪声成为城市的主要噪声来源。 (2)工业噪声:工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声级一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。(3)建筑噪声:主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因 此严重影响居民的休息与生活。 (4)生活噪声:包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。 噪声监测站参数指标 Parameter index of noise monitoring station 外观及结构 噪声监测站计量器具部分具备计量器具形式批准证书CPA和产品铭牌,铭牌上具有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号 、制造日期、准确度等级和制造商等。 各零部件连接可靠,表面无明显缺陷,各操作键使用灵活,定位准确。 各显示部分的刻度、数字清晰,涂色牢固,无影响读数的缺陷。 机箱防尘防水性能符合GB4208中IP55的要求。机箱外壳耐腐蚀。 安装牢固,根据用户自身地理位置,在一般地区能经受10级风力,在沿海地区能经受12级风力。 环境条件 ①环境温度:-30-50℃。如噪声监测站布设在其他温度环境中,可采取措施保证仪器能正常工作。 ② 环境相对湿度:0-100%(不凝结)。 ③ 环境压力:65-108kPa。 噪声监测前端主要特点 采用数字信号处理技术 可选实时频谱分析 具有统计分析功能、频谱分析功能、总值分析功能和噪声事件报警等 配合气象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮 数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取,通过平台回放功能可查看现场实际情况 可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话 系统自动或远程校准 自动录音并上传 配合中心服务器上的环境噪声自动监测系统软件可以采用精密法测量噪声 具有后备电源,停电时仍然可以保证系统的正常运行24小时以上 配合GPS模块,可以达到5m/s的精确授时和定位 噪声监测站主要技术参数 普通声级计 OSEN-Z02型声级计的主界面可作为普通声级计使用,主要测量: 测量A频率计权F时间计权声级;测量A频率计权F时间计权最大声级;测量A频率计权F时间计权最小声级。 积分平均 OSEN-Z02型声级计的测量模式有积分平均,该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F、S和I计权,提供操作者选择 合适的频率和时间计权测量,主要测量: 时间平均声级(等效连续声级);1 s短期时间平均声级(短期等效连续声级);时间计权声级;C频率计权峰值声级; 时间计权声级的最大值;时间计权声级的最小值;归一化8 h平均声级;声暴露级;声暴露;噪声计量(参考声级为90 dB,参考持续时间为8 h,交换率为3 dB);测量持续时间;测量流逝时间。 统计分析 OSEN-Z02型声级计的测量模式有统计分析,该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量: A频率计权时间平均声级(等效连续声级);1 s短期A频率计权时间平均声级(短期等效连续声级);A频率计权F时间计权 声级;A频率计权F时间计权声级的最大值;A频率计权F时间计权声级的最小值; A频率计权声暴露级;累积百分数声级(统 计声级)LN(百分数N默认为5、10、50、90和95,用户也可在设置中更改,N=1~99);标准偏差;测量持续时间; 测量流逝时间。 并行测量 OSEN-Z02型声级计的测量模式有并行测量,该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F、S和I计权,并行对频率和时 间计权声级进行测量,主要测量: 各时间计权声级(Lp);各时间计权声级的最大值(Lmax);各时间计权声级的最小值(Lmin);各时间平均声级(LeqT ,等效连续声级);各频率计权峰值声级(Lpeak);声暴露级(LE);测量持续时间;测量流逝时间。 24h测量 OSEN-Z02型声级计的测量模式有24h测量,该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量: 昼/晚/夜等效声级 Lden;昼间等效声级 Ld;晚间等效声级 Le;夜间等效声级 Ln; 24 h和每小时的: A频率计权时间平均声级(等效连续声级);1 s短期A频率计权时间平均声级(短期等效连续声级);A频率计权F时间计权声级; A频率计权F时间计权声级的最大值;A频率计权F时间计权声级的最小值; A频率计权声暴露级;统计声级LN (百分数N为5、 10、50、90和95);标准偏差 SD。 室内噪声 1. OSEN-Z02型声级计的测量模式有室内噪声测量,该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量: 31.5Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;63Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值; 125Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;250Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值; 500Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;A频率计权等效连续声级、最大值、最小值。 1/1倍频程 OSEN-Z02型声级计的测量模式有1/1倍频程测量,包含11个1/1倍频程滤波器中心频率:16 Hz、 31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz和16 kHz。该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F和S计权,提供 操作者选择合适的频率和时间计权测量,主要测量:各频带时间平均声级(LeqT,等效连续声级); 各频带计权声级最大值(Lmax);各频带计权声级最小值(Lmin);A计权时间平均声级、最大值、最小值; C计权时间平均声级、最大值、最小值; Z计权时间平均声级、最大值、最小值。 全天候户外传声器单元 符合标准:IEC61672:2002Class1 灵敏度:约32mV/Pa 频率范围:10Hz~20kHz 衰减风噪声:>30dB 操作温度:-25℃~55℃ 操作相对湿度:0~100%(不凝结) 动态范围:30~140dB(A) 系统校准:自带静电激发器,可自动校准,也可采用声级校准器进行声校准。 校准声压:90dB,频率1kHz,准确度±0.3dB 防雨等级:符合IP55标准 加热驱潮:5V,200mA 我公司生产的户外传声器单元具有防风、防雨、防鸟停功能,工作温度范围宽。加热驱潮功能使它可以工作在较潮湿的环境下。使用静电激发器进行自动校准,传声器的灵敏度归一化到31.6mV/Pa,户外传声器和声级计可以互换,户外传声器可以从容物柜上取 下,直接装在声级计上以方便送检、方便修理。用户还可以用声级校准器进行校准,以确定系统及静电激发器的准确性,这种设计保 证了系统的测量精度及自动校准的精度。户外传声器声波的入射方向为90°,在20Hz到8kHz的频率范围内自由场响应是平直的(误差 小于±2dB)。当风速小于10m/s时,可提供>30dB(A)的风噪声衰减量。当风罩受到雨淋而吸满水时,户外传声器灵敏度变化小于1dB,自由场频率响应仍符合IEC61672-2002中对2级仪器的要求。 数据采集控制单元 三 自动录音,当达到录音的启动条件时可以自动录音,每次录音最长1分钟。 文件格式为WAV格式。 传输方式:在传输网络空闲时,录音文件会自动上传,并保持在服务器电脑硬盘中。 主要监测项目 (1)各小时的等效声级“Leqh、累积百分声级 L10.L50,L90、最大值Lmax、最小值Lmin和 标准偏差SD。(2)昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln和夜间 最大声级Lmax。(3)小时有效采集率及昼间、夜间有效采集率。 噪声污染管控云平台 Noise pollution control cloud platform 奥斯恩噪声污染管控云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对环境噪声数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行 质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆 盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。 系统架构 01 采集端:一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测数据的信号进行采集和处理。 02 网络通信层:网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。外部接口:提供本系统与外界的交互访问,按照业务需求,目前此接口需要提供远程设备控制功能。 03 校验、分析等处理,然后交由下层;另一方面,执行底层向采集端的发送任务,将发送任务组织为遵循规范的报文交由网络通信层。 监测数据处理层:报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的最终存储。04 实时库:将基础信息(如站点、监测项、设备参数项等)常驻内存,供各业务层子系统使用。 运行监控系统:俗称电子狗程序,负责监视所有业务子系统的运行。05 系统启动层:作为整个系统的启动入口,负责管理所有业务子系统。 采集端 噪声监测系统主要功能 噪声监控系统应其有噪声监测站运行状态监控、数据收集、数据存储、审核、查询、统计及报表生成等功能。 噪声监测站运行状态监控和数据收集 可监控系统中各设备工作状态.支持噪声监测站电力中断、通信中断、设备故障等异常报警。 支持对噪声监测站进行远程参数设置。 支持每天生成噪声监测站状态记录和自检报告。 支持定时自动收集各噪声监测站的监测数据。 支持设备故障恢复后手动收集延误数据。 应至少每季度自动进行一次原始监测数据完全备份,每周自动进行一次增量备份。 原始监测数据应至少保存 5年并自动备份,删除时应反复确认并有详细记录。 可存储和播放采用事件触发方式记录的现场录音。 对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件(如:不满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、站监测设备故障产生的随机值等),支持对异常数据自动标记和提示,支持对数据进行人工审核。 不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。 数据统计查询及报表生成 支持根据噪声自动监测原始数据统计,计算用户所需各种时段、各种统计周期的不同评价数据(包括Leq、Ld、Ln、Ldn、LN、Lmax、Lmin、SD、采集率等噪声采集数据及气象参数、道路交通信息等可扩展的数据)。 支持对触发噪声数据、异常数据和维护记录等进行分类统计。 支持在地图上以图、表等方式实时显示各噪声监测站监测数据。 数据统计报告应具备人工抽样数据重算功能。 支持用户自定义统计周期及报表报告模板,数据报表报告应支持表和图形等方式。 应支持导出 Excel 、 Word 、 PDF等通用文件格式。 技术特点 01 云平台支持多种监测仪器(噪声监测站、微型空气站、扬尘在线监测站等)数据同时接入,实现各项监测数据的同 屏展示和查看,为准确分析环境状况,提供全面的数据支撑。 调取全市国控站点空气质量数据,同屏输出。 02 数据展示功能与天地图相结合,运用空间分析技术展示不同地点噪声时空变化功能概述。多站点数据比对分析曲线展示。 巡航移动轨迹绘画,适用于走航监测设备。 03 自动生成日报、周报、月报分析报表,报表自动填充。 实时监控前端监测设备传感器状态,及时上报故障信息。 报警信息推送、数据异常、超标、传感器故障等现象发生时,平台实时报警提示,并可推送至手机APP或微信公众 号提醒。 04 数据可视化监管大屏显示,一体化呈现数据变化趋势,方便监管。 移动APP、微信公众号服务,满足移动监管需求。 平台主要功能界面展示 数据中心:单点设备实时数据查看,国控数据同屏输出参考,数据曲线变化分析,实时掌控数据动态。 视屏监控:现场视频监控查看,可同时打开多个监控视窗,实 时查看现场环境,确定污染源头。 历史数据:回溯设备在某一时间段内的数据详情,包含实时值、分钟均值、小时均值以及日均值,并生成相应的数据曲线走势 图,具备多种展示样式。 设备排名:对辖区内已安装的设备根据其监测数据进行排名,进而筛选出噪声污染较重的地点。 地图展示:查看辖区内所有已安装设备的位置信息,设备状态清 晰可见,快速判断设备在线离线状态以及是否数据超标,快速处 理;亦可选择单台设备查看某台设备详细信息。 远程启动:为方便用户能随时对报警器进行操作,用户可通过登 陆我司云平台进行手动开启或关闭操作。 数据对比:查询设备的同比环比数据,便于分析在对比时期内发 展变化的方向和程度。 污染日历:查询设备在某个月内每一天的数据指标,找寻规律,锁定源头。 报警信息查询:报警信息可分为实时告警信息、历史告警信息、离线告警信息,数据超标平台立即报警警示,快速辨别告警详 情,便于快速处理。 设备状态:设备状态查询,可快速查询设备的状态。 6 数据监管驾驶舱:大数据监管大屏,便于环保监管人员统筹监管,实时掌控辖区内个企业监测点位的噪声动态,噪声超标及时处理,设备状态异常及时反馈上报,快速解决,有效监管。 技术特点 简单、方便:代替了app,不需要安装任何软件,不需要担心版本兼容和更新的问题。 人性化:代替了短信报警提醒功能;设备报警时能及时地像短信一样通知手机用户,及时预警,避免罚单。甚至当环境比较污染,持续报警情况下,默认反复提醒,时间间隔为10分钟;无需像短信报警一般,每次报警都会为用户存入一条短信,且必须手动删除 短信,操作繁琐;报警记录可查。 口 88 只 数据查询 地图预货 设备查看 工作台 个人中心 数据查询 地图倾览 设备查看 工作台 个人中心 实时数据 历史数据 GIS地图 上午10:05|11.1K/s必付 × 智慧环保网 <返回 实时告警 环保大厦区域(一类声功能区) 2021090207100007 等级 类型 告警内容 紧急 浓度超标 [噪声]数值(59.5)超标报警 告警时间 400-860-5168转3752深圳市凤凰社区富源路213号旭达工业园A栋7楼 +0755-85296639www.china-aosien.com
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《社会生活声环境噪声智能在线监测综合管控新方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《社会生活声环境噪声智能在线监测综合管控新方案》用到的仪器有便捷可移动环境噪声自动监测仪 噪声扰民投诉区域监管治理、奥斯恩OSEN-Z噪声环境监测传感器 其他环境监测仪配件。
