奥斯恩 AIOT智能科技改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 化工园区厂界噪声监测综合管控 解 决 方 案 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 目录 1.项目背景…. 1 1.1.政策背景…. 1 1.2.政策要求… ..2 2.依据标准… ·2 3.工业企业厂界噪声标准…..... ..3 4.项目建设…… 4 4.1.建设目标· 4 4.2.建设内容… ..4 4.3.建设效果…........ ·6 5.化工园区噪声监测系统… ·7 5.1.产品介绍… ......7 5.2.产品组成… ·8 5.3.产品参数…… ....10 5.4.产品特点…...... ....13 5.5.特色功能…… ....14 6.化工园区噪声监测选点… ....·15 7.化工园区噪声监测应用… ....17 8.化工园区噪声监测综合管控云平台···· ....18 8.1. PC端…… .....19 8.2.手机端 瑞· 31 8.3.数据交互… ......33 1.项目背景 1.1.政策背景 随着蓝天、碧水、净土的日益改善,近年噪声扰民问题却日益突显,根据世界卫生组 织和欧盟合作研究中心公开的《噪声污染导致的疾病负担》报告显示,噪声不仅会让人烦 躁、睡眠质量变差、头晕,更会引发心脏病、学习障碍和耳鸣等疾病,噪声污染已成为仅 次于空气污染的影响人体健康的环境因素;已成为影响人们生活质量“幸福指数”“和谐 指数”的重要因素。 2021年12月24日,十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过过《中华人民 共和国噪声污染防治法》,自2022年6月5日起施行,环境噪声污染防治法同时废止。《中华人民共和国噪声污染防治法》是落实"还自然以宁静、和谐、美丽"重要指示精神和 决策部署的具体行动,是满足人民群众日益增长的和谐安宁生活环境需要的务实举措,是 推进生态环境治理体系和治理能力现代化的客观需要。 深入打好噪声污染防治攻坚战,扎实落实“十四五”规划任务。加大执法力度,对噪 音扰民现象做到常态化管理,及时解决群众诉求,依法严厉查处噪声扰民违法行为,做到 发现一起、制止一起,坚决遏制噪音扰民现象的发生,形成“违法必究”的高压态势,为 建设美丽宁静城市生态提供坚强政治保障。 1.2.政策要求 (1)2022年6月5日起实施的《中华人民共和国噪声污染防治法》多个章节中要求采用 噪声自动监测系统进行噪声监测; (2)2021年11月 用《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》》中 中第十四条 提到“实施噪声污染防治行动,加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年,地级 及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测,全国声环境功能区夜间达标率达到 85%”: (3)2021年12月《“十四五”生态环境监测规划》(环监测(2021)117号)中第八条规 定“健全声环境监测。规范声环境质量监测网络设置,到2025年底前,地级及以上城 市全面实现功能区声环境质量自动监测并与国家联网; (4) 《生态环境监测规划纲要(2020-2035 年)》(环监测(2019)86号第四条提到“推动声 环境质量自动监测站点建设,统筹城市区域、交通及功能区声环境监测,在噪声敏感 建筑物集中的区域增设点位,形成普查监测与长期监测互补,面监测与点监测结合的 监测网络; (5)国家环保总局下发的《环境监测技术路线》(环办[2003]49号)中提出:“运用具有 自动采样功能的环境噪声自动监测仪器等设备按分期定点连续监测法进行功能区噪 声监测,在全国建成功能完善的城市环境噪声监测网络和重点交通源的自动监测网络 系统”; (6) GB3096-2008《声环境质量标准》于2008年10月正式颁布实施,标准中明确提出:全国重点环保城市以及其他有条件的城市和地区宜设置环境噪声自动监测系统,进行 不同声环境功能区监测点的连续自动监测。 2.依据标准 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日) 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年11月2日) 《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》(环办监测【2020】9号)《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》(环监测[2019]86号) 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014) 《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012) 《功能区声环境质量自动监测技术规范》(HJ906-2017) 《环境噪声自动监测系统技术要求》(HJ907-2017) 《环境噪声自动监测仪检定规程》 《声级计检定规程》 《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环监测(2021)117号) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 《渭南高新区噪声污染防治工作实施方案》 3.工业企业厂界噪声标准 I C S 13.1405 中华人民共和国国家标准 GB 12348一2008代替 G B 12348-90, GB 12349 90 工业企业厂界环境噪声排放标准 Em i ssion s tandard for industr i a l enterpri s es noi s e at bou n d a ry 2008-10-01 实施 环 境 保 护 部 发 布 国家质量监督检验检疫总局 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,是行业行政法规,是为防治环境 噪声污染,保护和改善生活环境,保障人体健康,促进经济和社会可持续发展,而制订的 环境噪声排放标准,是由国家环境保护部与国家质量监督检验检疫总局联合发布的。 工业企业厂界环境噪声,不得超过以下表格规定的排放限值: 边界处声环境功能区类型 时段 昼间 夜间 0 50 40 1 55 45 2 60 50 3 65 55 4 70 55 4.项目建设 4.1.建设目标 在化工园区建设布点合理、设备先进、数据准确、运行稳定的环境噪声自动监测系统,实现化工园区噪声在线自动监测全覆盖,通过实时监测环境噪声数据,掌握化工园区噪声 排放变化规律和噪声排放强度特征。 把化工园区环境噪声实时数据传输到监控指挥中心,以便能对噪声的数据进行分析、统计、查询,从而实时反映出化工园区噪声环境变化情况,且在完成化工园区环境噪声的日 常监测和管理的同时能通过户外显示屏向公众及时发布环境噪声信息,从而有效促进和加 强化工园区的噪声监督管理。 4.2.建设内容 4.2.1.应用平台 噪声监控系统平台集数据云监管云存储,大数据分析,声环境预判为一体,结合化工 园区实际应用需求,该云平台以噪声在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原 则,包含了并行测量功能、统计分析功能、录音、自动校准等重要功能,充分满足各级环 保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门环境监理与环境监测工作,适应不同 层级用户的管理需求,针对不同的项目实际需求推出多款灵活的服务方式。 (1)噪声监控系统平台具有噪声监测系统运行状态监控、数据收集、数据存储、查询、统计及报表生成等功能。 (2)可监控系统中各设备工作状态,支持噪声监测系统通信中断、设备故障等异常报警。 (3)支持对噪声监测系统进行远程参数设置,持定时自动收集各噪声监测系统的监测数 据,,持设备故障恢复后手动收集延误数据。 (4)数据存储及审核,季度自动进行一次原始监测数据完全备份,每周自动进行一次增 量备份。 (5)原始监测数据至少保存5年并自动备份,删除时反复确认并有详细记录。 (6)不得修改或删除数据库中的噪声自动监测原始数据。 (7)数据统计查询及报表生成,持根据噪声自动监测原始数据统计,计算用户所需各种 时段、各种统计周期的不同评价数据。 (8)支持导出 Excel 等通用文件格式,具备免费的数据开放接口,可实现数据的交换和 共享。 4.2.2.终端系统 为了有效防治噪声污染,奥斯恩根据国家法律法规政策相关文件要求,推出 OSEN-Z 系列噪声在线监测产品,深圳市奥斯恩净化技术有限公司是南方知名生态环境监测仪器 设备研发生产与大数据软件平台开发企业,在环境领域有着深厚的技术沉淀和项目运营 能力。作为生产噪声环境监测系统研发型企业,奥斯恩持续研发了多款噪声监测产品,有 普通款、二级声级计版、一级声级计版三类产品,有固定式、立杆式、移动式、手持式、便携式等可以满足多种应用场景需求,根据化工园区实际场景情况采用 OSEN-Z02 立杆式 二级噪声监测系统进行化工园区噪声实时监测。 4.3.建设效果 (1)对化工园区具有代表性的点位进行环境噪声监测,实现化工园区环境噪声大小、噪声 源等自动监测,并建立化工园区信息数据库,实现化工园区噪声污染数据分析、处理和 融合等复杂功能,使各种质控任务和标准传递等复杂任务得到自动化执行与反馈,极 大的减少了监管人员的工作量; (2)构建综合展示、决策辅助、分析研判、攻坚实施、应急响应、监控告警、联防联控 等面向各级领导、各类场景的智慧化应用,实现化工园区噪声污染排放信息化、智能 化管理,为治理化工园区噪声和改善化工园区声环境质量提供技术依据,有效提高化 工园区声环境管理水平,为营造符合人体健康的化工园区声环境提供现代化技术支撑。 (3)噪声数据实时发布,环境噪声自动监测系统连接显示屏,在化工园区实时发布噪声 信息,人们可以直观的了解到化工园区现场噪声水平。 (4)搜集化工园区噪声污染的真实数据,通过增加噪声监测点位和不同区域噪声监测的 持续时间反应整个化工园区的噪声真实状况。 (5)实时掌控与管理化工园区的噪声污染程度,节约人力和物力,对构建良好的化工园 区声环境具有十分重要的意义。 5.化工园区噪声监测系统 5.1.产品介绍 在化工园区建设噪声自动监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互 通,完成对化工园区噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值。化工园区 噪声监测系统是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS 无线传输模块、服务器云平台软件、手机 APP、微信端等 部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等 功能,广泛应用于各类声功能区噪声监测。其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的 应用场合进行安装使用。 可于测量各类噪声的频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、暴露声级、统计声 级等多种声学评价量,它具有积分平均、并行测量、统计分析、24h测量、1/1倍频程和 室内噪声等6种工作模式供用户选择,同时仪器还提供了低频A频率计权,用于二次辐 射噪声测量。 5.2.产品组成 (1)全天候户外传声器 户外传声器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户 外传声器的风罩会对噪声测试的精度形成干扰。我司环境噪声在线监测系统使用的户外 传感器已获得中国计量器具型式批准认证证书 CPA,该户外传感器能在保证防风、防雨、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传声器的频率响应达到 GB/T3785-2010 中对1、2级传 感器的频率响应要求。 (2)噪声采集分析单元 噪声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储。环境噪声 在线监测系统的噪声采集分析单元不是简单的内部放置一台声级计进行信号采集,而是 用了一台工业级工控机,专门开发了适合噪声自动监测系统的信号采集软件。 (3)通信单元 实现噪声子站到噪声监测系统软件服务器的数据通信。环境噪声在线监测系统采用 4G 无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本数据的传输,同时也能保证传输的稳定。 (4)电源控制单元 供电力供应,防止外部电源抖动对测量精度的影响,保护噪声监测站免受外部浪涌攻 击。 (5) GPS定位模块 我司配置的 GPS 定位模块是一款高性能 BDS/GNSS 全星座定位导航模块,采用完全自 主知识产权的低功耗 GNSSSOC 芯片-AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS (北斗卫星导航系统),美国的 GPS, 俄罗斯的 GLONASS,,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS)。 ATGM332D-5N 是一款真正意 义的六合一多模卫星导航模块,包含32个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。具有高灵度、低功耗、低成本等优势,实 时定位设备所处位置。 (6)4G 无线通讯模块 采用 LTE3GPPRel.11 技术,支持最大下行速率 150Mbps 和最大上行速率 50Mbps; 同 时在封装上兼容移远通信 UMTS/HSPA+UC20 模块以及移远通信多网络制式 LTECat3 模块,实现了 3G网络与 4G网络之间的无缝切换,保证设备数据稳定快速上传。 (7)机箱 环境噪声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等,起到防风、防雨、防盗的作 用。 (8)立杆辅件 架杆和支架采用防腐防锈全金属材质,可方便地进行声校准和维护,有可靠的防雷电 设计和接地设计,材质与结构的有效设计寿命不少于10年。 (9)球机摄像头及拾音器 实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪声拾取,通过平 台录像回放功能可查看现场实际情况。 (10)音柱 该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况,如发现 有噪声严重污染行为可远程通过 APP 进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通 过现场设备拾音器与后台管理人员对话。 (11)声学探头 声学探头采用先进的声音成像算法,通过几十个高精度麦克风同时采集声音信号,在 内置芯片上实时处理,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。最新升级 覆盖区域,实现超大范围抓拍。 (12)太阳能供电系统 太阳能供电系统包括太阳能充电板、高容量蓄电池、智能控制器等组成。该配置具备 市电、蓄电池供电功能,可在市电与太阳能之间灵活切换,智能控制市电、蓄电池供电顺 序,使得设备不间断供电,从而保证数据的完整性。 5.3.产品参数 (1)积分平均 OSEN-Z02 型噪声监测站的测量模式有积分平均,该模式下频率计权有A、C和Z计 权,时间计权有F、S和|计权,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量,主要测量:时间平均声级(等效连续声级); 1s短期时间平均声级(短期等效连续声级);时间计权声 级;C频率计权峰值声级;时间计权声级的最大值;时间计权声级的最小值;归一化8h平 均声级;声暴露级;声暴露;噪声计量(参考声级为90dB, 参考持续时间为8h,交换率 为 3dB);;测量持续时间;;测量流逝时间。 (2)统计分析 OSEN-Z02 型噪声监测站的测量模式有统计分析,该模式下频率计权仅为A计权,时 间计权仅为F计权,主要测量:A频率计权时间平均声级(等效连续声级);1s短期A频 率计权时间平均声级(短期等效连续声级);A频率计权F时间计权声级;A频率计权F时 间计权声级的最大值;A频率计权F时间计权声级的最小值;A频率计权声暴露级;累积 百分数声级(统计声级)LN(百分数N默认为5、10、50、90和95,用户也可在设置中 更改, N=1~99);标准偏差;测量持续时间;测量流逝时间。 (3)并行测量 OSEN-Z02 型噪声监测站的测量模式有并行测量,该模式下频率计权有A、C和Z计 权,时间计权有F、S和|计权,并行对频率和时间计权声级进行测量,主要测量:各时 间计权声级(Lp);各时间计权声级的最大值(Lmax); 各时间计权声级的最小值(Lmin);各时间平均声级(LeqT等效连续声级));;各频率计权峰值声级(Lpeak);声暴露级(LE);测量持续时间;;测量流逝时间。 (4) 24h 测量 OSEN-Z02 型噪声监测站的测量模式有 24h 测量,该模式下频率计权仅为A计权,时 间计权仅为F计权,主要测量:昼/晚/夜等效声级 Lden;昼间等效声级 Ld;晚间等效声 级 Le;夜间等效声级 Ln; (5)24h和每小时的: A 频率计权时间平均声级(等效连续声级);;11s短期A频率计权时间平均声级(短期 等效连续声级);A频率计权F时间计权声级;A频率计权F时间计权声级的最大值;A频 率计权F时间计权声级的最小值;A频率计权声暴露级;;统计声级 LN(百分数N为5、10、50、90和95);;标准偏差SD。 (6)室内噪声 OSEN-Z02 型噪声监测站的测量模式有室内噪声测量,该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量:31.5Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;63Hz 频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;;125Hz 频带声压级值(不计权)、最大值、最 小值;250Hz 频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;500Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;;A频率计权等效连续声级、最大值、最小值。 准确度等级 符合 GB/T3785.1 对1级,2级声级计的要求 适用标准 《功能区声环境质量自动监测技术规范》(HJ906-2017)、《环 境噪声自动监测系统技术要求》(HJ907-2017) 全天候户外传声器 OSEN207 型 12.7mm 预极化电容传声器 标称声压灵敏度为 50mV/Pa 指向性响应:支持0°和90°/入射 频率范围:10Hz~20kHz。 传声器极头电容量约15pF。 传声器风罩在风速 30m/s时不损坏,具有防风、防雨、防尘、 防干扰、防鸟停等功能。 噪声统计分析仪 测量范围:30dB~130dB 频率范围:10Hz~20kHz 分辨率:0.1dB 本机噪声:<30dB (A) 频率计权:A计权、C计权、Z计权 时间计权: F、S时间计权方式,采样时间间隔不大于1s。 具备倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能,应符合 GB3241 对1级滤波器的要求并可远程设置频谱分析的采样间 隔。 统计分析:测量瞬时声级Lp、等效声级 Leq、累积百分声级 LN(N=5, 10, 50,90,95)、最大声级 Lmax、最小声级Lmin、 标准差 SD 等。 支持远程设置统计分析时间,在自定义时间段内生成 Leq、 LN、Lmax、Lmin、SD及采集率等统计数据,能够同时生成小 时统计和天统计数据 (La、Ln、Lan)。 具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功 能,触发限值和录音时间可设置 具有远程自检功能并可任意设定自检频次,示值偏差大于 0.5dB时自动提示。 具有死机后自动重启功能、具有自动校时功能。 可扩展其他相关参数采集功能,如视频、经纬度、道路交通 车流量等。 原始数据及录音数据存储时间大于60天,并支持通过通用通 讯接口下载数据。具有在通讯发生临时故障时不影响数据采 集及存储,故障恢复后自动补传延误数据。 气象监测单元 风速:0~60m/s;准确度:±0.3m/s 风向:0~360°;准确度:0.1° 温度:-50~100℃;准确度:±0.2℃ 湿度:0~100%RH; 准确度:±5%RH 气压:500~1100hPa;准确度:±0.3hPa 雨量:测量范围:0-4mm/min;测量精度:±5% 数据传输 通过 RJ45网口、4G全网通等方式传输数据,能实时传输噪 声自动监测原始数据和录音数据 数据传输模式、传输流程、传输格式等满足 HJ660 的有关规 定。 供电及安全 不间断电源具有充放电保护功能,容量保证终端正常工作 24h以上;供电部分绝缘电阻大于20MQ;各独立部件均有接 地措施和防雷设计;具有漏电保护装置和防盗报警装置;具 有高温、高压和有害等危险部位的警示标识。 工作环境 环境温度:-30~50℃ 环境相对湿度:0~100%(不凝结) 环境压力:65~108kPa 5.4.产品特点 集成度高,方案灵活:系统可拓展集成扬尘(PM2.5、PM10、TSP),温湿度,气象等要 素; 配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响; 功能齐全,可实现数据超标变色,声光报警等功能; 数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以全 方位满足不同场合使用需求; 无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护; LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,,可靠性高;可以传输文 字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量; 超标变色: LED 屏幕显示具备超标变色报警显示功能; 24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠; 可通过设置报警条件进行噪声超标报警; 结合 WEB 界面随时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,高效管理噪声污染。 5.5.特色功能 5.5.1.恒温加热 为适应超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当 环境温度低于装置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设 备运行。 5.5.2.断点续传 为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断点续传功能,当 设备监测到网络中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网咯后,自动将 断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。 5.5.3.超标报警 设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传 至监管平台,通过 PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动 联动报警器进行声光报警。 5.5.4.远程喊停 具备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报警后,监管人员可从监控视频上查看现场 情况,是否有进行处理,若超标一直未曾改善,监管人员可在 APP 上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。 5.5.5.超标录音 配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看噪声超标现场画面 及声音同步播放。 5.5.6.远程校准 具备远程自动校准功能,通过远程发送 ACT 命令开启静电激励器,静电激励器默认 产生 94dB 的声压级,对传声器进行远程校准,保证数据准确性,免去了监管人员去现场 维护的麻烦。 5.5.7.声源定位 搭载噪声声源定位功能,通过精确定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现产生噪 声源的方向,可水平360°,垂直180°的可视化展示噪声源图形,对于产生噪声的噪声源 方向分辨率精确到1°,可排除其他方向的噪声干扰,只关注指定区域声源大小,完美适应 学校、公园、广场、街道噪声源识别,实现快速有效管控。 5.5.8.声源识别 基于噪声源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识 别分析,识别超标或异常噪声源特征种类,并标注时间标签,真正的实现了快速识别,精 准管控的效果。 6.化工园区噪声监测选点 根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类型,在工业企业厂 界布设多个测点,其中包含距噪声敏感建筑物较劲以及受被测声源影响大的位置。 一般情况下,测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小 于1m的位置。 当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在厂界外1m、高于围墙 0.5m以上的位置。 当厂界无法测量到声源的实际排放情况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应 按一般情况下测点位置进行布设,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1m处另设测 点。 固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内,在噪声敏感建筑物室内测量时,测点应距 任一反射面至少 0.5m 以上、距地面1.2m、距外窗 1m以上,窗户关闭状态下测量。被测房间内的其他可能干扰测量的声源(如电视机、空调机、排气扇以及镇流器较响 的日光灯、运转时出声的时钟等)应关闭。 按照“网定格、格定责、责定人”的设计理念,建立“横向到边、纵向到底”监测模 式,采用网格化安装模式。将化工园区均匀划分成若干监测网格,每个网格不超过5m*5m,在每个网格的交点上设置噪声在线监测设备。针对重点区域(如学校、住宅等居民 活动水平较高区域)可按需求进行点位加密。环境监控点原则上应相对均匀分布,每个网 格至少布设2个环境监控点。根据化工园区噪声源分布规律,结合资源和经济的可行性,确定合理监测点位,使所在点位获得的数据具有代表性。 根据渭南化工园区3000亩面积和5m 布设一个监测点,本项目计划在陕西渭南化工 园区厂界内布设80000个噪声监测站。 7.化工园区噪声监测应用 (1)噪声数据实时发布。二级噪声在线监测系统连接高清显示屏,在化工园区实时发布 噪声信息,人们可以直观的了解到现场噪声水平; 【液晶屏】 【LED 屏】 (2)搜集化工园区噪声污染的真实数据。通过增加噪声监测点位和区域噪声监测的持续 时间反应化工园区噪声的真实状况; (3)实时掌控与管理化工园区区域噪声污染程度,节约人力和物力,对构建和谐美好的 城市生态具有十分重要的意义; (4)在北方等其他气温较低的声功能区可搭载恒温加热装置消除低温对设备的影响; (5)断点续传可在化工园区信号较弱的区域防止设备信号不好时的数据丢失; (6))当现场监测的噪声数据超过所设定的报警阈值时,设备会自动报警并上传至监管平 台,通过 PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报 警器进行声光报警; (7)当声功能区噪声监测数据超过阈值报警后,相关监管人员可在云平台和 APP 上进行 远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。 (8)噪声监测设备可对现场超标的噪声进行录音,便于后续相关部门监管人员执法取证。 (9)可对声功能区超标噪声实现声源定位和识别,对噪声产生源进行溯源执法,可联动 定向音箱对指定噪声源进行语音播报和远程喊话,实现噪声监管的精准执法。 8.化工园区噪声监测综合管控云平台 声环境自动监测数据统计分析平台是由我司过十年的噪声应用管理经验沉淀,打造 满足用户全方位噪声业务管理需求的应用软件,符合国家声环境质量自动监测标准(HJ906和HJ907)要求,是在全国广泛应用的专业噪声自动监测管理系统。 本系统可实现对噪声污染源监测点实时排放水平监测的同时,能够自动预警噪声超 标排放行为,通过智能分析噪声源特征,自动联动摄像头抓拍取证,形成超标事件告警信 息,当场提醒发出噪声的主体自行整改,同时通知执法、监管部门予以督导落实。通过电 脑端、手机端等方式对噪声污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、超标报警、历史查询、现场执法等功能,具有现场报警、报警推送等多种报警通知,为噪声数据网络 化管理、实时数据分析提供了有力基础。 声环境大屏,显示所有前端设备的实时状态、监测数据和噪声污染扩散图,便于管理 部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调调度,及时控制超标排放,避免环 保污染扩大。通过平台可以实时查看到噪声监测点分布、进行噪声问题定位,通过数据分 析进行故障诊断、噪声治理等工作。 8.1.PC端 8.1.1.区域数据 总览当前用户的设备状态。统计方式分2种种类,按污染源分类和按功能分类,一目 了然就知道设备总数情况(总数,在线状态,离线状态)。不同分类情况下的告警统计量, 不同站点的昼夜数据达标率,报警噪声的数据次数分类,当日报警的记录(包括设备类型,告警次数,告警时间) 8.1.2.站点详情 展示点位的主要信息和主要数据,分成了点位数据总体和功能卡片。数据总体包括点 位的基础数据(名称,编号,地址,状态,数据时间),实时数据的曲线图,设备的数据 采集率,功能卡片包含设备数据,历史数据,地图点位,视频监控,告警列表,基础信息。 (1)设备数据 展示点位的主要数据 (2)历史数据 提供对该设备的历史数据的一个查询,可以选择设备的数据类型和参数因子,在勾选 的时间内查询回来对应的数据,提供查询回来的数据下载成表格,也支持转换成图标展示。 8.1.3.地图监测 在地图上展示不同设备的分布情况,同时标识出点位的设备类型,聚合点展示设备的 设备数量,点击非聚合点则显示点位的信息。 8.1.4.视频监控 设备的监控预览,,可实现球机云台控制、视频回放、远程喊话等功能。 8.1.5.状态总览 总览账号全部设备情况。,可以通过设定不同的条件快速筛选出对应的设备。 8.1.6.声环境质量分析 (1)24小时噪声趋势 绘制24小时的声级变化图形,绘制总体时间分布图时,同点位不同日期的小时等效 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 声级采用能量平均,同类功能区不同点位的小时等效声级采用算术平均。 噪 声监 测 系 统 三 0Q 8 (2)长期均值 计算各监测点位每月、季、年的昼间、夜间等效声级能量平均值,参照 GB3096 中相应 的环境噪声限值进行分析评价。分析数据分昼间和夜间进行统计,数据周期可以按月/季 /年进行查询,表单切换按钮提供把数据切换成表单的功能,同时可以支持把查询回来的 数据导出成表格。 小 噪 声监测系统 Q退出彩统 (3)分布趋势 统计每月、季、年各监测点位昼间、夜间等效声级的分布情况,分析此点位常态噪声 水平及突发事件时噪声水平,通过分析时间段内,某个区间内的噪声值(昼/夜)在对应 时间的分布情况。分析出平时的噪声水平和可能存在异常的时间段。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 噪 声监测 系 统 (4)站点对比 从各类功能区月、季、年的昼间、夜间平均等效声级,24小时的变化趋势,12个月 的变化趋势及超标情况等方面,分析各类功能区特点,先在设备树状图中选出需要进行比 对数据的设备号,设置需要对比的数据周期和时间,查询出数据后进行比对。 噪 声监 测系 统 (5)噪声地图 噪声数据地图可视化,可以使用时光轴对数据进行播放和回放,实现噪声溯源。将噪 声数据进行一个可视化,通过数值的大小划分颜色等级,通过图层叠加的方式和 GIS 结合 在一起,通过在时光轴上播放,可以把噪声的变化在地图上体现出来,这个数值的等级和 颜色的可以定制,没有一个固定的值。 1国 邮 刻 系 统 8.1.7.数据采集 (1)历史数据 对站点的历史数据进行一个查询。方便查阅站点的数据趋势和数据情况。 (2)数据报表 按国家定义的功能区报表生成对应的数据报表,可导出报表的基础模版,这个模版可 根据客户的需要由我们进行设置,呈现出客户所需要的报表样式。数据可导出 Pdf 和 word。例如(区域声环境监测点位表,道路交通声环境监测点位基础信息表,区域声环境监测纪 律表等)。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 中噪声监测系统 17 70 T h (3)状态监控 提供对设备的状态查询,统计设备状态事件(电力中断、通信中断、设备故障等事件),支持生成故障统计报告,包括设备数据上传,传输的情况统计。 事件查询:查询设备本身的状态事件(设备上电/设备断电/数据异常/GPS丢失),同 时也支持把记录导出成表格。 传输统计:查询设备数据传输的记录,对总体数据进行一个记录和统计,明白不同时 间段内的数据的总数和最大值最小值平均值等信息。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 膝声监 测 系 统 (4)数据审核 对各时段噪声监测数据应能设置异常值判断条件。不满足数据采集率规定的数据、不 符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备故障产生的随机值等,对异常数据进行标记 和提示。提供对设备数据的审核功能,对于不满足客户要求的数据进行异常标记,异常条 件常包括:满足数据采集率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测设备 故障产生的随机值。对审核的数据也可以支持导出并自己加以处理。 查询数据导出惠格 直询结果 L90(dB) Lmax(dB) LmIn(dB) SD(dB) 测时间 除声(dB) Leq(dB) 54.5 b74 543 1.9 2022-09-1313:1/:00 55.4 56./异常 数肥求海率 口 56.3 53.8 55.8 1.7 2022-09-1313:18:00 56.6 58.81异常) 54.9 67 54.8 2.7 2022-09-1313:19:00 56 58.81异常) 54.5 59.5 543 1 2022-09-1313:20:00 56 58.1 55.71异常) 53.8 53.9 53.5 3.1 2022-09-131321:002022-09-1313:22:00 57.9 57.8 56.9 55.6 549 59.1 546 0.9 54.8 55.81异常) 58.4 58 55 54 59.8 53.6 1.5 2022-09-1313:24:00 56.6 55.71异常)3 57.8 56.9 54.8 53.6 649 53.4 1.7 60.4 58.31异常) 61.5 61.1 57.1 549 62 545 24 55.5 55.7(异常) 56.9 56.4 55.5 54.6 59.6 545 0.8 56.4 55.71异常3)) 57.1 56.8 55.5 54.3 60.6 54.1 1.1 |查询条件 数据类型:卖时数据 查询时间:2022-12-01 至 2022-12-07 展示参数:TSPx+1 舒糊寻出表路 查询结果 测量时间 健产(dB) Leq(dB) L5I0B) L10(dB) L50(dB) LYOIdB3) LmaxldB3) Lmin(dB) SD(dB) 2022-09-1313:17:00 55.4 56.7(特常) 59.6 57.5 55.5 545 674 54.3 1.9 2022-09-1313:18:00 55.6 58.8(异知) 61.5 60.4 58.3 553 638 558 1.7 2022-09-1313:19:00 55 58.8(异笔) 63 62 57.1 549 67 548 27 2022-09-1313220500 56 55.7(降常) 57.5 569 55.3 545 59.5 543 1 2022-09-1313:21:00 58.1 58.1(异常) 628 61.9 55.9 53 63.9 53.5 3.1 2022-09-1313:2200 57.9 55.9(异笔) 57.8 56.9 555 549 50.1 品b 0.9 2022-09-1313223.00 54.B 55.B(择常) 584 58 55 54 5918 53.5 15 2022-09-1313:24:00 55.6 55.7(异烟) 57.8 569 54房 5316 649 53.4 1.7 2022-09-1313:2500 604 58.3(异笔) 615 61.1 57.1 549 62 545 24 2022-09-1313:26:00 55.5 55.7(降常) 56.9 56.4 55.5 546 5915 54.5 08 2022-09-1313:27:00 55.4 55.7(异常) 57.1 568 55.5 543 6015 94.1 1.1 2022-09-1313:28:00 56.3 56(异常) 574 56.8 558 55.3 59.1 55.3 07 2022-09-1313:29:00 57.8 56.1(择爱) 57.6 573 558 55 60.4 54.9 0.9 2022-09-1313:30:00 58.1 56.2(异潮) 57.5 57 56.3 548 58.1 54.4 0.9 8.1.8.噪声监管 (1)噪声告警 噪声设备超过所设定的标准时,进行实时告警。该界面同时显示该账户下全部设备的 运行和报警情况,包括设备编号,站点名称,告警时间,告警等级,告警内容。只有设备 具有报警抓拍摄像头才有报警抓拍的功能,抓拍照片的上传和处理需要一定的时间,可能 要稍后才上传。具备消缺告警功能,把实时报警的状态置为已处理,纳入历史报警中。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 咖噪声监测 系 统 (2)历史告警 噪声设备的对应的告警记录,支持导出告警报告。 该板块主要是为设备的告警做一个记录台账。如果设备具有报警抓拍/报警录像等功 能,该记录会有所体现。目前界面上展现的是声源定位和录像的功能演示。设备报警时,自动把当时超标的映像记录下来并上传,平台上提供影像的播放和下载等功能。 8.1.9.检查维护 (1)维护档案 记录设备的基本信息和故障事件,以及设备的检修记录,建立设备的维护档案,为设 备的运行维护提供基础支持。档案包括(点位信息(站点编号、地址、海拔、经纬度等)、设备信息(仪器型号、编号、运行时间、IP地址等)、仪器故障检修更换记录等)。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 咖 噪声监测系统 (2)维护任务 维护任务的开展和分配,任务确认表。 (3)维护台账 运维任务的台账记录,,4每次的运维都需要做记录,同时支持记录的导出。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 咖噪声监测 系 统 8.1.10.噪声可视化大屏 通过大屏数据展示、数据分析、电子地图全览系统内所有监测点的实时状态、数据信 息和现场实况,并配置相应的各类数据查阅功能,为对环境的污染排放实时监控、预警和 协调调度提供有力的辅助手段。 8.2.手机端 智能云数据分析软件(包含有微信公众号、微信小程序、APP),基于水质在线式环境 监测系统,向用户展示实时监测数据、及最近48小时历史数据、最近30天日平均历史数 据、设备在线状态并推送超标报警信息,综合分析管理数据,可实现远程查看了解设备所 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 在区域的环境污染情况。为用户提供精准稳定、有保障的参考信息,及时有效地对辖区内 的大气污染状况进行诊断。 【微信公众号 】 【安卓APP】【 微 信小程序】 实时数据:智能云实时展示设备当前的各项大气监测指标污染值及设备的在线状态,数 据更新周期为3分钟智能云是一款数据接收、保存、显示、分析、管理的专业数据分析 软件。 ●历史数据:通过历史数据曲线分析图,可直观快速读取到设备的历史数据变化趋势和最 近30天的日平均数据。 超标报警::可根据环保局管理需要设置阀值,超过规定浓度后进行报警,以便于管理部 门快速响应。进行污染源排查并实施管控措施,超标报警提醒周期为10分钟,可查询 告警通知历史。 设备管理:可查看设备是否在线、用户单位信息及地理信息。 简单、方便:在手机上安排 app,不需要担心版本兼容和更新的问题,,可随时随地查看 数据。 ●人性化:代替了短信报警提醒功能;设备报警时能及时地像短信一样通知手机用户,及 时预警,避免罚单。微信端可以接收反馈意见到公众号管理者。 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 上 午10:18|0.1K /s必管 上 午10:19|0.1K /s必 勾 上午10:19|0.4K /s必 日 【实时数据】 【历史数据】 【GIS地图】 【实时告警】 【数据对比】 【视频监控】 8.3.数据交互 我司拥有统一、开放易用的监测云平台,数据传输按照(HJ_T+212-2017)污染物在线 监控(监测)系统数据传输标准执行。我司噪声在线监测系统可满足各种可视化平台要求, 改善城市空气质量,奥斯恩在用心行动 监测云平台可主动推送数据到相关环保局监管执法平台,环保局监管执法平台也可主动 获从我司前端设备获取监测数据,或者从我司对外免费开放的 API 接口获取数据,保证了 设备与平台间数据的无缝对接。
关闭还剩34页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《化工园区厂界噪声监测综合监控解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《化工园区厂界噪声监测综合监控解决方案》用到的仪器有厂界噪声分贝综合监管系统方案 化工园区环境噪音污染监测仪。
