零部件快速温度变化测试方法快速高低温试验箱:目的:这是一个加速试验,模拟车辆中大量的慢温度循环。对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(裂缝),不要求带电工作。气法分为两种方式,一种是手动转换,在高温箱和低温箱之间转换产品;另一种是冲击试验箱,通过开关冷热箱循环风门或其他类似手段实现温度转换。温度上限和温度下限是产品的储存顶点温度值。液体法在吊篮式中实现,将产品放入吊篮中,根据需要浸入不同温度的液体中。适用于玻璃金属密封件及类似产品。本次试验需要考虑几个重要参数:循环次数、温度转换时间、温度保持时间和温度限值(因此,本次试验为贮存试验,因此其限值为贮存顶点温度值)。试样:快速温度变化湿热试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。样品经温度变化或温度连续变化环境后之功能特性变化,或在此环境中之操作功能性。快速温变测试通常定义为温变变化率≥3℃/min,在一定的高温与低温之间进行转变,温度变化率越快,高/低温范围越大,时间越长测试越严格。温度冲击通常对靠近装备外表面的部分影响更严重,离外表面越远,温度变化越慢,影响越不明显。运输箱、包装等还会减小温度冲击对封闭装备的影响。急剧的温度变化可能会暂时或永久的影响装备的工作。高低温冲击试验主要适用于电子元器件、通信产品、汽车零部件的气候环境变化性能试验,提供环境可靠性试验、产品筛选试验等。同时,通过进行高低温冲击试验,可以提高产品的可靠性,控制产品质量。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《零部件快速温度变化测试方法快速高低温试验箱》,该方案主要用于其它零部件中零部件快速温度变化测试检测,参考标准《暂无》,《零部件快速温度变化测试方法快速高低温试验箱》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
