汽车部件抗寒耐热性能测试方法高低温冲击试验箱:目的:这是一个加速试验,模拟车辆中大量的慢温度循环。对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(裂缝),不要求带电工作。原理:气法分为两种方式,一种是手动转换,在高温箱和低温箱之间转换产品;另一种是冲击试验箱,通过开关冷热箱循环风门或其他类似手段实现温度转换。温度上限和温度下限是产品的储存顶点温度值。液体法在吊篮式中实现,将产品放入吊篮中,根据需要浸入不同温度的液体中。适用于玻璃金属密封件及类似产品。测试方法:1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生+20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。4、升温到+90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后,执行2、3、4测试步骤。5、高温和低温测试分别重复10次。如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《汽车部件抗寒耐热性能测试方法高低温冲击试验箱》,该方案主要用于其它零部件中汽车部件抗寒耐热性能测试检测,参考标准《暂无》,《汽车部件抗寒耐热性能测试方法高低温冲击试验箱》用到的仪器有液槽冷热冲击试验箱高低温交变测试机DTS2.0、温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱。
