当前位置: 其它零部件 > 方案详情
零部件快速温变试验方法步入式温变试验室
检测样品 其它零部件
检测项目 零部件快速温变试验方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。满足对空间大小有要求的客户的需求。
零部件快速温变试验方法步入式温变试验室:试验条件如下:1》机车用IC:环境测试温度范围是-40℃~+125℃、还需要经过风吹、日晒和高振动综合环境试验;2》仪表板操作环境测试温度范围是-40℃~+85℃,做高低温湿热交变测试;3》车用蓝牙耳机环境测试条件:保存试验温度范围是-40℃~+85℃,操作测试温度范围是-20℃~+65℃,做高低温湿热交变测试;4》卫星定位(GPS)环境测试条件:高温操作测试温度为85℃;低温操作测试温度为-40℃;常温~70℃(2小时)~-20℃(2小时)~常温;5》胎压传感器高温环境操作测试温度为125℃,低温测试操作温度为-40摄氏度,做高低温交变测试;6》车用液晶屏的环境测试条件:高温环境储存温度为70℃、80℃、85℃、105℃(300小时),低温环境储存温度为-20℃、-30℃、-40℃(300小时);高温高湿操作测试条件为40℃/90%RH(不结露),高温环境操作测试温度为50℃、60℃、80℃、85℃(300小时),低温操作测试温度为0℃、-20℃、-30℃(300小时);温度循环测试为常温-20℃(1小时)←(RT~10分钟)→60℃(1小时)5周期,做高低温冷热冲击测试,还需凝结、高温、防尘、振动测试要求;7》汽车电缆环境测试条件:高温操作测试温度为150℃,低温操作测试温度是-40℃,做高低温湿热交变测试。快速温变试验实验室最新引进的快速温变/温度循环试验箱内箱尺寸:高 1200mm、宽 1000mm、深 1000mm。温度变化速率可高达15度/min,可以满足军工民用设备的环境应力筛选试验条件。试验方法:一类为慢速的温度变化试验,其温度变化速率<3℃/min(一般各标准经常选择参数为1℃/min),也既一般应用中的温度变化、温度循环、温度交变试验(此三类为一种试验);另一类为快速的温度变化试验,其温度变化速率≥3℃/min,也既一般应用中的快速温变试验。温度变化速率越快,考核越严酷。产品在试验中工作、温度变化的速率一定。温度变化速率一般为3℃/min、4℃/min、5℃/min、7℃/min、10℃/min,15℃/min,20℃/min,25℃/min。快速温变测试参考标准1.GB/T 2423.34<环境试验 第2部分:试验方法 试验ZAD:温度湿度组合循环试验 >2.IEC 60068-2-38<环境试验 第2部分:试验方法 试验ZAD:温度湿度组合循环试验>3.GJB150.5<军用设备环境试验方法 温度冲击试验>
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《零部件快速温变试验方法步入式温变试验室》,该方案主要用于其它零部件中零部件快速温变试验方法检测,参考标准《暂无》,《零部件快速温变试验方法步入式温变试验室》用到的仪器有防爆高低温试验箱荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
