各类瓦楞纸箱、纸盒、纸袋是产品包装不可或缺的包材,尤其各类出口商品,对包装要求更有严格的标准要求,出口商品,长时间在海上航行,而海洋气候降水量的季节分配较均匀、降水日数多、云雾频数多,湿度较高。再加之纸箱原纸使用的纤维是一种亲水性的物质,天生吸水性强。在遇雨季节等潮湿天气,空气中的相对湿度过高时,纸箱与空气直接接触,会吸收空气中的水份,导致在海运的瓦楞纸箱比较软,很容易受潮,从而影响里面的物品。这时,抗水剂成为了最重要的环节。纸板抗水剂是一种含蜡成分的抗水剂,对许多液体的渗透具有抵抗能力,也能形成一种很好的抗水荷叶效果,同时不改变纸板子及纸张的孔隙度、柔韧性、透气性、外观以及湿强度。与纸板主要用于纸张,纸箱,纸板,纸浆,包装袋等等。造纸生产过程中加入抗水剂,能赋予纸张合适的湿/干强度和湿摩擦性,抗水剂使用方法一般有两种: 1. 浆内抗水:建议纸板抗水剂以5%-8%的比例添加到糨糊或胶水里搅拌均匀; 2. 表面抗水:建议将纸板抗水剂直接以喷涂或滚涂的方式均匀涂于纸制品表面,再过干燥机彻底烘干即可。在生产过程中,通过使用ATAGO爱拓在线折光仪CM-800α,实时监测抗水剂内可溶性固形物的浓度%,保证抗水剂的浓度统一,助力其功效稳定发挥。 115在 线 浓 度 计CM-800a 测量 抗水剂浓度 CLATAGO 爱
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《抗水剂在造纸行业中的应用丨ATAGO爱拓在线浓度传感器 CM-800α》,该方案主要用于造纸中抗水剂检测,参考标准《暂无》,《抗水剂在造纸行业中的应用丨ATAGO爱拓在线浓度传感器 CM-800α》用到的仪器有ATAGO爱拓在线折光仪CM-800α(液体在线浓度传感器)。
