纸巾纸分为纸面巾,纸餐巾、纸手帕等。纸巾纸按质量分为优等品和合格品两个等级。纸巾纸可分为超柔型、普通型。纸巾纸可为单层、双层或多层。纸巾质量要求表:测试要求:横向抗张指数按GB/T 12914—2008中恒速拉伸法测定。试样宽度为 15 mm,夹距为 100 mm,单层、双层或多层试样按成品层数测定﹐然后换算成单层测定值。测试设备: ETT-H20D卧式抗张剥离试验机 测试步骤:1.ETT-H20D卧式抗张剥离试验机设备连接电源,打开开关。2.把裁好的试验装夹在ETT-H20D卧式抗张剥离试验机的夹具上。3.设置参数,标距100mm,速度20 mm/min4.试验结束,打印报告, Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W)×200(H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 20808-2011 纸巾-纸横向抗张指数的测定》,该方案主要用于造纸中横向抗张检测,参考标准《暂无》,《GB/T 20808-2011 纸巾-纸横向抗张指数的测定》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
