XRD(X射线衍射)在瓷砖成分检测中具有多种应用,主要包括以下几个方面:成分分析、相变分析、晶体结构分析、质量控制LANScientific 浪声苏州浪声科学仪器有限公司 界 FRINGE 在水泥检测中的应用 一、瓷砖简介 瓷砖作为 一 种多功能的建筑材料,广 泛应 用 于住宅、商业建筑、公共 场所等各个领域。它 不仅能提供 美 观的装饰效果,还 具 有耐用、易清洁和 耐污染等优 点 。 陶瓷的主要原料 是 粘土、石英、长 石 等 三 大 类 矿 山 原料和一 些 化工原 料。这些原料经过研磨 、混合、成型和高温烧结等 工 艺,形成坚硬、耐热、耐磨的陶瓷制品, 它们各自的作用类似水泥沙浆 中 的水泥、砂、水 。粘土(高 岭土)为 可 塑性物质,,主 要 化 学 成份A1203 在生产中起塑性和结合作用,保证干坯 强度及烧成后的各种使用性能。石 英 (硅砂)属于瘠性材料,减粘物质。主要化 学 成份 Si02,它可降低坯料粘性。烧成中,部 分石英溶解在 长 石玻 璃 中,提 高 液相粘度,防止 高 温变形,冷却后在 瓷 坯中起骨架作用。长 石 (石 粉)属于熔剂原料。主要化学成分K20、Na20、Ca0、Mg0。高 温下熔融 后可以溶解 一 部分石英及高岭土分解物,熔融 后 的高粘度玻璃 可 以起到高 温胶结作 用 。 二、XRD 在瓷砖成分检测中的应用 XRD (X射线衍射)在 瓷 砖成分检测中具有多种应用,主要包括以下几 个方面: 成分分析: XRD可以用于确定瓷砖中的主要成分和晶体结构。通过对样 品进行Ⅹ射线衍射分析,可以得到衍射图谱,进而确定瓷砖中存在的矿物 相和化学成分。这有助 于 验证瓷砖的配方是 否 符合要求,并确保产品的质 量和性能。 相变分析::瓷砖制备过程中可能涉及到相变的情况,例如烧结过程中 的相转变。XRD 可以监测瓷砖中的相变情况,例如晶相的形成、晶体结构的 变化和晶格参数的变化。这对于研 究 瓷砖的烧 结过 程和理解材料性能的变 化具有重要意义。 晶体结构分析: XRD 可以确定瓷砖中晶体的结构类型、晶格常数和晶胞 参 数等 信 息。通过对衍射峰的位置、强度和形状进行分析,可 以获得瓷砖 中晶体的结构信 息 ,包括晶格 常 数、晶胞体积和晶体对称性等。这对于了 解瓷砖的晶体结构以及与其相关的物理性质具 有重要 意义。 质量控制: XRD 可以用作瓷砖 生 产中的质 量 控制工具。通过对不同批次 或不 同 样品的 XRD 数据进行比较,可以评估瓷砖的成分差异和物相的变化。这有助于监测产品质量的稳定性,并及时调整生 产 过程,确保产品符合规 定的标准和要求。 三、检测案例 本实验分别采用苏州浪 声 科学仪器有限公 司 的界 F RINGE CLASS 桌 面式 X 射线衍 射 仪和 桌 面式 XRF 分析仪 ScopeX 980CS,对某品牌瓷砖进行物相 分 析 。 样品/制样 测试设置 XRD 物相分析结果 瓷砖坯体物相鉴定 瓷砖釉面物相鉴定 结论 某品牌瓷砖的坯体物相鉴定均为 63.03%莫来石和36.97%石英;某品牌瓷砖的釉面晶相鉴定为 93.32%透长石和6.68%石英。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《XRD在瓷砖成分检测中的应用》,该方案主要用于建筑陶瓷中瓷砖检测,参考标准《暂无》,《XRD在瓷砖成分检测中的应用》用到的仪器有浪声FRINGE 台式XRD X射线衍射仪 。
