陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸及粘结强度试验方法:试样试样应取至少 2 kg 具有代表性的样品。试验条件标准试验条件为环境温度(23土2)C、相对湿度(505)%,且试验区的循环风速应小于 0.2 m/s。其他的试验条件在本标准 .107.13 中作了规定。试验时间是胶粘剂和水或液体时开始计算至进行拉伸粘结强度测定时的时间间隔。试验材料试验前,所试验材料(包括水)应在准试验条下至少置 24。试验用胶应在其规定的贮存期内。应预先检查陶瓷砖是未被使用过的、干净的和干燥的。制备胶粘剂的水和液体混合物用量,根据生产商推荐,按质量比给出,例如液体与干粉料之比。如给出的是一个数值范围,则应取其中间值。将胶粘剂和所需的水或液体混合物,加入到符合 JC/T 681 要求的搅拌机中,在低速下进行搅拌来制备胶粘剂。按下列步骤进行:将水或液体混合物倒入搅拌锅中;a将干粉撒入液体中;6搅拌30s;抬起搅拌叶;1min 内刮下搅拌叶和锅壁上的胶粘剂:e重新放下搅拌叶后再搅拌1min。如胶粘剂生产商使用说明书有要求,则应按规定让胶粘剂熟化,如没有要求则熟化 15min,然后再继续搅拌15s。状乳液基胶剂(D)和反应型脂胶剂(R)使用膏状乳液基胶粘剂和反应型树脂胶粘剂应按生产商的要求进行试验材料陶瓷砖:符合GB/T 4100-2015 附录L要求的 BII类于乐陶瓷砖[用煮沸法测定,吸水率为(15土3)%],表面尺寸切割为(501)mmX(501)m厚度为 7m10mm背面轮花纹深度小于0.25mm。试验基材:按 7.5.1规定要求。仪器压块:截面尺寸50 mmX50 mm,能均匀施加(200015)g 的压力。拉拔头:由边为(501) 正方形和小厚度为10 的金属块与试验机相连接的部件组成7.8.3.3 试验机:应有合适的量程,试验机精度为 1%。试验机应通过不施加任何曲力的适宜连接对拉拔头:加荷速度为(25050)N/s。胶粘剂的搅拌按 7.4.1 要求,用直边抹刀在混凝板上薄抹·一层胶剂,应用力刮抹,然后用齿状抹刀抹上稍厚-层胶粘剂,并用6 m(中心距 1 )的状抹理。握住状抹刀时应与混凝土板尽约 60°,与混凝土板的一边呈直角,平行抹至混凝土板边缘(直线移动)。在规定时间,至少放置 10 块试验陶质砖(间隔 0)于胶剂上。对所有胶粘剂,陶瓷砖所放置的梳条应为4条。在每块瓷砖上放(2 00015)g 的压块,持续 30 s。标准试验条件下养护 27 d 后,用适宜的高强粘合剂(例如环氧粘合剂)将拉拔头粘在陶瓷砖上。在标准试验条件下继续放置 24 h,使用(2505)N/s 拉伸速率测定胶粘剂的拉伸粘结强度。陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸及粘结强度试验方法: 试样 试样应取至少 2kg 具有代表性的样品。 试验条件 标准试验条件为环境温度(23土2)C、相对湿度(505)%,且试验区的循环风速应小于 0.2 m/s。 其他的试验条件在本标准.107.13中作了规定。试验时间是胶粘剂和水或液体时开始计算 至进行拉伸粘结强度测定时的时间间隔。 试验材料 试验前,所试验材料(包括水)应在准试验条下至少置24。试验用胶应在其规定 的贮存期内。 应预先检查陶瓷砖是未被使用过的、干净的和干燥的。 制备胶粘剂的水和液体混合物用量,根据生产商推荐,按质量比给出,例如液体与干粉料之 比。如给出的是 一 个数值范围,则应取其中间值。 将胶粘剂和所需的水或液体混合物,加入到符合 JC/T 681 要求的搅拌机中,在低速下进行 搅拌来制备胶粘剂。 按下列步骤进行: 将水或液体混合物倒入搅拌锅中;a 将干粉撒入液体中;6 搅拌 30s; 抬起搅拌叶; 1min 内刮下搅拌叶和锅壁上的胶粘剂:e 重新放下搅拌叶后再搅拌1min。 如胶粘剂生产商使用说明书有要求,则应按规定让胶粘剂熟化,如没有要求则熟化 15min,然后再继续搅拌 15s 。 状乳液基胶剂(D)和反应型脂胶剂(R) 使用膏状乳液基胶粘剂和反应型树脂胶粘剂应按生产商的要求进行 试验材料 陶瓷砖:符合GB /T4100-2015 附录L要求的 BII类于乐陶瓷砖 [用煮沸法测定,吸水率为(15土3)%],表面尺寸切割为(501)mm×(501)m厚度为 7m10mm 背面轮花纹深度小于 0.25mm。试 验基材:按7.5.1规定要求。 仪器 压块:截面尺寸50 mmX50 mm, 能均匀施加(200015)g 的压力。 拉拔头:由边为(501)正方形和小厚度为10的金属块与试验机相连接的部件组成7.8.3.3试验机:应有合适的量程,试验机精度为1%。试验机应通过不施加任何曲力的适宜连接对拉 拔头:加荷速度为(25050)N/s。 胶粘剂的搅拌按7.4.1要求,用直边抹刀在混凝板上薄抹·一 层胶剂,应用力刮抹,然后 用齿状抹刀抹上稍厚 -层胶粘剂,并用6 m(中心距1)的状抹理。握住状抹刀时应与混凝 土板尽约60°,与混凝土板的一边呈直角,,平行抹至混凝土板边缘(直线移动)。在规定时 间,至少放置10块试验陶质砖(间隔0)于胶剂上。对所有胶粘剂,陶瓷砖所放置的梳条应 为4条。在每块瓷砖上放(200015)g的压块,持续30 s。标准试验条件下养护27d后,用适宜的高强粘合剂(例如环氧粘合剂)将拉拔头粘在陶瓷砖上。在标准试验条件下继续放置 24 h, 使用(2505)N /s 拉伸速率测定胶粘剂的拉伸粘结强度。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸及粘结强度试验方法》,该方案主要用于建筑陶瓷中拉伸及粘结强度试验检测,参考标准《暂无》,《陶瓷墙地砖胶粘剂拉伸及粘结强度试验方法》用到的仪器有null。
