无釉砖耐磨性能测定方法:目的:砖釉而耐磨性的测定,是通过釉面上放置研磨介质并旋转,对已磨损的试样与未磨损的试样的观察对比,评价陶瓷砖耐磨性的方法。试样制备:研磨介质 每块试样的研磨介质为: 直径为5mm的钢球70.0g; 直径为3mm的钢球52.5g; 直径为2mm的钢球43.75g; 径直为1mm的钢球8.75g; 耐磨试验机由内装电机驱动水平支承盘的钢壳组成,试样小尺寸为100mm×100mm。支承盘中心与每个试样中心距离为195mm。相邻两个试样夹具的间距相等,支承盘以300r/min的转速动转,随之产生22.5mm的偏心距,因此,每块试样做直径为45mm的圆周运动,试橛由带橡胶密封的金属夹具固定。夹具的内径是83mm,提供的试验面积约为54㎝²。橡胶的厚度是9mm,夹具内空间高度是25.5mm。试验机达到预调转数后,自动停机。 支撑试样夹具在工作时用盖子盖上。 与该试验机结果相同的其他设备也可使用。 目视评价用装置箱内用色温为6000~6500K的荧光灯垂直置于观察砖的表面上,照度约为300lx。箱体尺寸为61cm×61cm×61cm,箱内有自然光,观察时应避免光源直接照射。 能在110℃±5℃下工作的烘箱。 天平(要求做磨耗时使用)。 试样的种类 试验应个有代表性,对于不同颜色或表面有装饰效果的陶瓷砖,取样时应注意能包括所有特色的部分。 试样的尺寸一般为100mm×100mm,使用较小尺寸的试样时,要先把它们粘紧固定在一适宜的支承材料上,窄小接缝的边界影响可忽略不计。 试样的数量 试验要求用11块试橛,其中8块试样经试验供目视评价用。每个研磨阶段要求取下一块试样,然后用3块试样与已磨损的样品对比,观察可见磨损痕迹。 样品应清洗并干燥。 步骤 只是偶尔南非要校准设备或对试验结果的准确性有怀疑时,才进行校准。将试样的釉面朝上夹紧在金属夹具下,从夹具上方的加料孔中加入研磨介质,盖上盖子防止研磨介质损失,试样的预调转为100,150,600,750,1500,2100,6000和12000转。达到预调转数后,取下试样,在流动水下冲洗,并在110℃±5℃的烘箱内烘干。如果试样被铁锈污染,可用体积分数为10%的盐酸擦洗,然后立即在水流动的水下冲洗、干燥。如在光线错暗的房内,将试样放入观察箱中,在300lx的照度下,距离2m且高1.65m,用眼睛(平时戴眼镜的可戴眼镜)观察对比未磨和经过研磨后的砖釉面的差别。注意不同的转数研磨后砖釉面的差别,至少需要三种观察意见。 在观察箱内目视比较,当可见磨损在较高一级转数和低一级转数比较靠近时,重复试验检查结果,如果结果不同,取两上级作为结果分类。 已通过12000转数级的陶瓷砖瓦,紧接着做耐污染试验,试验完毕,钢球用流动水冲洗,再用含甲醇的酒精清洗,然后彻底干燥,以防生锈。如果有协议要求做釉面磨耗试验,则应在试验前称称试样的干质量,而后在6000转数下研磨。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《无釉砖耐磨性能测定方法》,该方案主要用于建筑陶瓷中无釉砖耐磨性能测定检测,参考标准《暂无》,《无釉砖耐磨性能测定方法》用到的仪器有无釉砖耐磨试验机GLM-200型。
