产品外观和透明度测定方法透明度测定仪:原理用仪器测出透明度数值,依据此数值判定出样品的透明度等级。测定方法:打开仪器电源。合上仪器测量口的盖子,调节校准旋钮,使仪器的显示值为 100%。样品用筛网孔径 150 m~180 m的网过将过后的样品倒人一干洁净的液体槽中,液体高度不小于槽高的五分之四。将液体槽插人测量口,合上盖子,读取仪器显示的数值。在拿取液体槽时,手只接触液体槽的不透明面,并保持透明面洁净。平行测定两次,如果两次测量结果之差不大于 2,取两次测定结果的平均值,否则应重新进行试验。将试样倒人干燥洁净的比色管中,调整到温度25:1C于暗箱的射光下与一系列不同浑浊程度的标准液(无色的则用无色部分,有色的用有色部分)比较,选出与试样最接近的一级标准液。试样的透明度等级直接以标准液的等级表示。在测试过程中如发现标准液有棉絮状悬浮物或沉淀时,可摇匀后再与试样进行对比。注,测定外观和透明度时,如试样由于温度低而引起浑浊,可在水浴上加热到50~55C,保持 5分钟然后冷却至25士1C,再保持5分钟后进行测定结果的表示试样的透明度等级直接以标准液的等级表示。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《产品外观和透明度测定方法透明度测定仪》,该方案主要用于其他中产品外观和透明度测定检测,参考标准《暂无》,《产品外观和透明度测定方法透明度测定仪》用到的仪器有透明度测定仪TMD-II。
