当前位置: 其他 > 方案详情
仪器仪表高低温循环测试方法
检测样品 其他
检测项目 仪器仪表高低温循环测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高低温循环试验(又称高低温循环试验、高低温试验等)主要针对电工、电子产品、原装置等材料在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。
仪器仪表高低温循环测试方法:高低温循环试验(又称高低温循环试验、高低温试验等)主要针对电工、电子产品、原装置等材料在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。高低温循环试验是指设定温度从-50℃保持4小时后,加热到+90℃,然后,在+90℃保持4小时,冷却至-50℃小时,依次做N个循环。工业级温度标准-40℃~+85℃,由于温箱通常有温差,为了确保客户端不会因温度偏差而导致测试结果不一致,建议使用标准温度进行内部测试±5℃测试温差。试验流程:1、样品断电时,首先将温度降至-50℃,保持4小时;样品通电状态下不进行低温试验非常重要,因为在通电状态下,鞋本身会产生+20℃以上温度,因此,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再通电进行测试。2、开机时,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。3、进行老化测试,观察是否存在数据对比错误。4、升温到+90℃,保持4小时,与低温试验相反,加热过程不断电,保持鞋内温度处于高温状态,4小时后,实施2小时、3、4测试步骤。5、高温和低温试验分别重复10次。如果在测试过程中出现任何不能正常工作的状态,则视为测试失败。参考标准:GBA2423.1-2008试验A:低温试验方法GBB2423.2-2008试验B:高温试验方法GBN242.22-2002试验N2:温度变化试验方法高温试验高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、IEIA 364、MIL-STD-810F等。低温试验低温试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、EIA 364、MIL-STD-810F等。温度冲击试验温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。测试标准:IEC60068-2-14、GB2423.22、GJB150.5等快速温变试验快速温变试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《仪器仪表高低温循环测试方法》,该方案主要用于其他中仪器仪表高低温循环测试检测,参考标准《暂无》,《仪器仪表高低温循环测试方法》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
