产品材料高低温低气压下测试方法低气压试验箱:目的:由于大气压的降低,产品的机械性能和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的破坏。由于高度的增加,大气压的降低,大气密度的降低,空气也变得稀薄。在我们考虑得高度范围内(低于 3000 米),空气中得分子得平均自由程仍然很小,大气仍可看成是连续介质流体。低气压对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,因此必须进行低气压试验。由于气压低,产品的机械和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的损坏。低气压环境条件对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,必须按相关标准进行试验。试验标准 :1、GB/T 2423.1 试验 A:低温试验方法2、GB/T 2423.2 试验 B:高温试验方法3、GB/T 2423.21 低气压试验方法4、GJB 150.2 气压(高度)试验5、GJB 150.3 高温试验6、GJB 150.4 低温试验7、GJB 150.6 气压、温度试验8 ASTM D 4169 包装运输测试测试方法:1.在试验箱温度与低气压可调范围内选取最高、低标称温度和低的试验标称气压为综合测试值(低温低气压试验时,气压不低于10kPa,或高温低气压试验时,气压不低于4kPa)。当工作空间中的测试点温度达到测试温度时稳定2h,启动降压设备,降压至试验气压时,使气压和温度同时稳定30min,立即对气压和温度同时进行测试。2.气压测试:观察或记录气压值,在30min内每隔1min测试1次气压值,共测试30次。3.温度测试:测试所有点的温度值,在30min内每隔1min测试1次,共测试30次。试验结果的计算与判定1.将测试点的温度气压值分别按测试仪器的温度和气压修正值进行修正。2.在30次气压测试数据中,其最高和最低值与标称气压值之差为试验箱在该标称值下的气压偏差。3.在30 min内30次温度测试数据中,计算平均温度、温度梯度、温度波动度和温度偏差。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《产品材料高低温低气压下测试方法低气压试验箱》,该方案主要用于其他中产品材料高低温低气压下测试检测,参考标准《暂无》,《产品材料高低温低气压下测试方法低气压试验箱》用到的仪器有高低温低气压试验箱高性能温度气压箱真空箱荣计达仪器。
