胶粘剂拉伸强度试验方法万能材料试验机:拉伸强度试验又叫正拉强度试验或均匀扯离强度试验。当拉伸应力与胶接面互相垂直,并且通过胶接面中心均匀地分布在整个胶接面上,这一应力均匀拉伸应力,又称正拉伸应力,根据ISO4587和GB/T7124-2008《胶粘剂拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》规定。1、原理由两根棒状被粘物对接构成的接头,其胶接面和试样纵轴垂直,拉伸力通过试样纵轴传至胶接面直至破坏,以单位胶接面积所承受的大载荷计算其拉伸强度。2、制样(1)试样粘结面长度为12.5mm±0.25mm试片主轴方向应与金属胶接件的切割方向一致。(2)试样可用平板制备,也可单片制备。在选择不同的制备方式时,应考虑到机加工中,试样是否会被机械破坏(包括加热过度)。在单片制备试样时应特别小心,确保两被粘接试片精确对齐,尽可能使胶层厚度均匀一致。(3)典型的胶层厚度为0.2mm。胶层厚度可用插入间隔导线或小玻璃球来控制。如果使用间隔导线,则导线应该平行于施力方向,使导线对粘接部位的影响小。3、试验步骤(1)试验在正常状态下,金属试样从试样制备完毕到测试之间,短停放时间为16h,长为1个月,非金属试样至少停放40h,试样应在试验环境下停放30min以上。(2)将试样对称地夹在夹具上,夹持处至距离最近的粘接端的距离为50mm±1mm。夹具中可使用垫片,以保证作用力在粘接面内。(3)拉力试验机以恒定的测试速度进行试验,使一般破坏时间介于65s±20 s。4、结果评定试验结果以5个试样拉伸强度算术平均值表示,取3位有效数字。同时应记下每个试样的破坏类型,如界面破坏,胶层内聚破坏,被粘物破坏
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《胶粘剂拉伸强度试验方法万能材料试验机》,该方案主要用于其他中胶粘剂拉伸强度试验检测,参考标准《暂无》,《胶粘剂拉伸强度试验方法万能材料试验机》用到的仪器有多功能马歇尔击实仪、洛杉矶磨耗仪DM-II。
